Todor
Авто: Ваз 21104
Привет всем. завтра собираюсь машину на покраску загонять а то под резинкой уплотнителя лобовухи ржавчина поперла . Подскажите после покраски что лучше : проклеить уплотнитель двухст.скорчем , или приклеить его вообще , или же от приоры поставить уплотнителя ?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Todor
Ставь от приоры
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Стекло надо вырезать. Иначе эта покраска будет как корове седло
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вырезать стекло, все зачищать от ржи, красить, вклеивать и приороуплотнитель через изоленту или скотч.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):приороуплотнитель через изоленту или скотч.
А это как?
Gloom
Serg_x писал(а):А это как?
ну он же все равно трет вертикальную часть крыши вдоль лобового...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):ну он же все равно трет вертикальную часть крыши вдоль лобового...
Под это место наклеить изоленту?
Todor
Авто: Ваз 21104
у меня под резинкой нет ржи .она тока краю резинки . Зачем стекло снимать .* достаточно просто уплотнитель снять .
Gloom
Todor писал(а): меня под резинкой нет ржи
уверен?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Todor писал(а):у меня под резинкой нет ржи .она тока краю резинки . Зачем стекло снимать .* достаточно просто уплотнитель снять .
Боюсь,что ржавчина коварней,чем ты думаешь.А у седанов, ваще, придется оба стекла сымать
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
VicLis писал(а):Todor писал(а):у меня под резинкой нет ржи .она тока краю резинки . Зачем стекло снимать .* достаточно просто уплотнитель снять .
+1. Езжу так пока, забил. 2 стекла снимать - жесть. Перед продажей замажу
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
А я тут наткнулся на недовольство некоторых владельцев ино с резинками типа приоро, которые так же не заходят на крышу. Так вот они жалуются, что со временем ребро крыши начинает пескоструить и там так же появляется ржа и сколы
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Serg_x писал(а):Стекло надо вырезать. Иначе эта покраска будет как корове седло
+ 1000000
Ставь уплотнители от приоры: лучше, практичнее.
Советую(чтобы не ездить на покраску 1000 раз) заглянуть подрезинки, идущие вдоль лобовухи и крыши(дверь открываешь, взгляд упирается в них), так так там копится грязь, влага и т.д., там тоже ржа обычно.
А так крышу откапиталишь уже и ок!
Todor
Авто: Ваз 21104
у кореша тоже чирик и такая же байда была ,дак ему ни какие стекла не снимали .сняли резинки и облили всю крышу .и ни че , уже 1,5 года .
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Тоже пошла ржавчина. Снял полностью уплотнитель ,зачистил, прогрунтовал,покрасил 20мм чёрной краской. Поставил от Приоры. Стёкла не срезал, боковухи срезал 5-7мм,что б защёлкнулись без фанатизма. Боковухи садил на герметик(силикон). 2-ой год,полёт нормальный.
