Подогрев Емеля и реле К2 поворотников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подогрев Емеля и реле К2 поворотников вывод темы на печать
Роман_Ро
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 15:49
Дело было так: сгорела моя старая попогрейка и я купил себе новую - Емеля 2 с электронным регулятором, так вот, когда включаешь ее, то ничего странного не происходит, но как только переводишь попогрев в режим сильного, слабого или минимального нагрева реле К2 (с треугольником) "колошматит" как ненормальное, и если поворотник включаешь, то он с удвоенной частотой работает, что это за хрень в проводке?
ВАЗ 21140 2006г.в., двиг.2111, Январь 7.2
Роман_Ро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 15:57
Взял питание на обогрев сидений не с той точки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 15:59
Да, питание откуда? прикуриватель или штатные выключатели?
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:00
так обогрев от прикуривателя, как я могу не с той точки его взять?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:05
Обогрев НЕ от прикуривателя должен запитываться На ВАЗ-2114,а через реле и предохранитель из ЧЯ с разъема Х1/7 http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:10
Ага, напряжение в бортовой сети, в момент включения подогрева сколько? Критично, если сажает, далее, ключевое слово
Роман_Ро писал(а):
с электронным регулятором...
, фонит он в бортовую сеть, реле поворотников то же электронное, чувствует эти помехи, как вариант, попробуй взять на пробу реле к2 у кого нибудь, глючат они часто, и третье вытекает из первого, попробуй на заглушенной машине при включенном зажигании, если все нормуль, то генератор трендит
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:12
Biger015
попробую реле купить...поехал в магазин, о результатах отпишусь...
Biger015
На форуме 7 лет
Подогрев Емеля рассчитан на питание от прикуривателя заводом изготовителем, там разъем такой и все предусмотрено, у всех нормуль же?
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:13
так вот и я о том же Smile
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:14
Напругу сперва померь в бортовой сети при включении подогрева-критично! причем на прикуривателе самом то же желательно!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:18
А ВАЗ 2114 рассчитан для питания подогрева от другой цепи и плохо относится к универсальности гнезда прикуривателя,тем более нестандартного оборудования.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:19
При горелом диодном мосту в генераторе и подключении нагрузки начинаются пульсации бешенные, любое реле заглючит, свет ближний не мерцает при нагрузке?
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:23
Прикуриватель сидит напрямую на плюсе (толстые провода в наружних разъемах ЧЯ) через предак F4, х1/7 подключен к тем же толстым проводам, только через замок зажигания,единственный недостаток-тонкие провода к самому прикуривателю-0,75квадратов, греется и может поплавить,в остальном там обогрев стекла и гнездо лампы переносной, кули им будет, они своими проводами подключены, к указанному глюку-никак не относиться, там свои заморочки..
Роман_Ро
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 18:48
короче говоря поменял реле, все прошло Smile
