vadim1984
Приветсвую!
Машина ВАЗ 21093, 2003 г.в., 100 000 км. Подскажите пожалуйста, у меня сложилась следующая проблема. Внезапно, на ходу, загорелась лампа "CE", на компе появились три ошибки: 0300, 0302, 0303 (пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах). Машина перестала тянуть. Педаль в пол, а тяги нет! Сначала заменил свечи, результата нет. Заехал в сервис, проверили компрессию, провода ВВ, поменяли модуль зажигания. Всё по-прежнему! Прочистили форсунки, думали может забились, оказалось что дело не в этом! Лампа так и продолжает гореть, и машина тупит, вновь выявляя все те же три ошибки... ((( Сервисник разводит руками.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть в конечном итоге и что нужно делать?
Заранее благодарю.
nikopol74
какой комп? на некоторых есть функция приведение контроллера к начальным установкам ( устан. прошивки) потом он по новой сам обучаеться у меня на штате 115х42 такая есть. сними клемму с акума на ночь потом поездий около сотни км и посмотри как будет вести себя.
-=Worm=-
если меняли свечи, ВВ провода, и чистили форсунки, то остаётся клапана... какой пробег и что за тачка, вроде у
vadim1984 писал(а):
93
нет поддержки пропусков воспламенения....
vadim1984 писал(а):
Прочистили форсунки
на стенде или разбирали?
vadim1984
vadim1984 писал(а):
93
vadim1984 писал(а):
Прочистили форсунки
Честно говоря, я новичок, поэтому сложно ответить на последний вопрос...
А что может быть с клапанами и что с ними нужно делать? )))
Если быть подробнее в ситуации, то получается так. Началось с того, что я ехал по трассе и залил по пути 10л бенза на заправке Лукойл. Проехав примерно 30 км начались глюки...Заводишь машину, работает нормально,лампа не горит. Разгоняешься на 1-2-3 передачах. Проехав немного сначала мигает лампа CE, потом горит постоянно и тачка перестает тянуть как прежде, на компе появляются 3 ошибки (0300, 0302, 0303). На педаль жмешь до упора, а идет не свыше 60 км/ч. Допустим подъезжаешь к светофору, она постепенно глохнет. Заводишь по-новой, снова тяга появляется, разогнавшись, начинается всё по-новой...Словно только два цилинда работают... Не знаю что за хрень такая.
На одном из форумов порекомендовали сменить возд. фильтр. Хотя, на самом деле у меня на компе при зажигании, постоянно вылазит сообщение о том, что мне необходимо заменить возд. фильтр, в тоже время его физическое состояние вполне адекватно. Может ли быть причина именно в этом?
Тазовод093
Так может всё совсем просто - г@$но бенз. Попробуй полный бак залить с проверенной заправки.
-=Worm=-
прогар например... менять.
дело в том что как только контроллер определяет пропуск воспламенения в каком-либо цилиндре он отключает форсунку чтобы она не лила бенз в холостую дабы не угробить катализатор, отсюда и пропадание тяги.
заводишь на 4х горшках, как только появляется ошибка тачка опять едет на пол движка.
думаю нет.
по поводу промывки, подключали к стенду ничего не разбирая под капотом и потом заменили свечи, или снимали топливную рампу с форсунками?
дело в том что у меня подобная ситуация и причиной была видимо хреновая заправка. Понятное дело что при таком раскладе о нормлаьном разгоне и речи идти не может.
Я бы для начала всё же заменил сетку на насосе, топливный фильтр ну и разобрал бы рампу. То, что на фото ниже не вымоет ни один стенд.
nikopol74
страшное топливо льете это где такой бенз.?
-=Worm=-
nikopol74
где-то по дороге из Тольятти....
ехали 2мя машинами я лил 5й вторая 2й supercool
vadim1984
думаю нет.
В обще форсунки полностью прочистили (замачивали в какой-то жидкости) путем разбора рампы и т.д.
На самом деле, форсунки были немного забиты, из рампы слили воду, частицы ржавщины. Также отчистили дно бензобака от воды, там она тоже была в достаточном количестве.
Но результатов ноль. Машина как тупила, так и тупит.
vadim1984
Я сам был в шоке вчера, когда выехал из сервиса после всех этих прочисток! Столько времени убил! Метров пять отъехал от сервиса и снова таже история!
Andrew White
vadim1984
у меня такое было то ка у меня умер модуль зажигания если ты его поменял и все осталось, то он не виноват и есть резон его вернуть обратно...
Что может быть...
датчик положения коленвала не правильный импульс дает... очень часто у него отгнивают провода смотреть в первую очередь...
либо
датчик детонации гонит... то есть он улавливает пропуски которых нет и дурит мозги...
больше к этой проблеме думаю никто не может относиться...
vadim1984
Andrew White писал(а):
vadim1984
Что может быть...
либо
А могут ли быть проблемы такого характера с катализатором?
-=Worm=-
не промыли до конца.... всё опять притянуло к рампе.
Как делал я...
1. Выгреб всё г из бака
2. Заменил сетку на насосе затем топливный фильтр.
3. Разобрал рампу и путём вкл. выкл зажигания прокачивал бенз по всей магистрали подставив обрезанную бутылку под капотом, и так до тех пор, пока на дне не будет осадка.
4. Промыл форсунки очистителем карбюратора насадив шланг и подавая 12в на форсунку.
5. Собрать всё обратно.
не завелась бы.
вообще не при делах, пропуски улавливает ДПКВ от неравномерного вращения КВ.
нет
Andrew White
не завелась бы.
не факт... он может отходить, например, тока во время разгона наклона и тд... помоему даже было это на форуме...
Не завелась если б там ваще полный обрыв был, а тупить от плохого контакта может легко там же импульс очень высокочастотный, любой шумок может вызвать большие искажения.
Вот точно не уверен, но вроде и ДД тоже в этом участвует...
Всего в вазе не так много датчиков и исполнительных устройств
А точнее
датчики
ДПКВ
ДС
ДК
ДМРВ
ДПДЗ
ДТОЖ
ДД
Ну и у кого то ДФ
Исполнительные учтройства
РХХ
Клапан Адсорбера
Форсунки
МЗ
ЭБН
ну и всякие релюшки там
Больше ничего не вспомнил, допишете если забыл
Теперь ислючаем все, что не может быть точно
И остается
ДПКВ
ДД
ДФ
Форсунки
МЗ
ЭБН
копать в сторону них надо...
Но все же я считаю что в первую очередь провода датчика колена проверить...
-=Worm=-
это называется расслоение демпфера шкива привода генератора. я так думаю supercool
Andrew White
мне кажется уже не встретишь их... которые расслаиваются...
у меня железяка уже стоит...
а провода реально могут срать...
Rover_61reg
ДД учавствует в "детонации", а хрень по пропускам ловит ДФ.
Неравномерность вращения коленвала. Метка ДПКВ синхронизирующая (отсчёт первого цилиндра).
Блин может насчёт дФ я и погорячился Pardon
Диагностика пропусков воспламенения производится на принципе измерения равномерности скорости вращения коленвала, по положению которого определяется конкретный цилиндр с пропуском. После этого выставляется ошибка конкретного цилиндра "P301 - P304", соответственно для 1-4 цилиндра. При множественных пропусках выставляется ошибка "P300" - "обнаружены множественные пропуски зажигания". Эта диагностика реализуется на уровне ПО, к калибровкам не имеет ни малейшего отношения и убрать можно только изменениями в ПО.
-=Worm=-
Родные все с демпфером, да и если менять то на такой же, не просто так его придумали, согласен обслуги меньше, но зато ремню попроще в момент пуска.
TAG
Я вот помню, летом у меня тачка плохо заводилась и БК выдавал ошибку "Обрыв цепи управления форсункой 3" - как выяснилось сдох ДПРВ. В нете нарыл, что такая ошибка появляется при выходе из строя ДПРВ. Сейчас вот одолели пропуски воспламенения. Причём скачут по цилиндрам. Менял ВВ провода, свечи, МЗ, промыл форсунки с разбором рампы, отрегулировал клапана и не хрена.
Вопрос 1: а могут ли быть пропуски воспламенения из-за ДПРВ?
Вопрос 2: в каком именно месте может расслаиваться шкив привода генератора (демпфер). Тоже гляну.
Вопрос 3: когда сливал бенз из бака путём замыкания контактов бензонасоса, в тишине под капотом услышал как из вакуумного регулятора угла опережения зажигания идёт некий звук, как будто он либо засасывает воздух, либо выпускает его. Так и должно быть или он пропускает? И вообще могут ли быть пропуски воспламенения из-за него? На рисунке обведён, если это вообще он. Идёт от адсорбера к дросселю.
Размер файла: 14,88 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 18,23 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
genek163
63 это не он. Тут нет такого устройства вообще!
Последний раз редактировалось: genek163 (24 Февраля 2011 18:46), всего редактировалось 1 раз
genek163
отрегулируй клапана, за одно проверят ход клапанов(не залипают ли) такое бывает после х*енового бенза!
