Уважаемые форумчане - нужна помощь, мафынка не заводится 1990г/в, карб ((( Акум на ночь отключаю.
Утром в пятницу пришел как обычно заводиться - подкачал бензонасосом, педалькой подсос - покрутил стартером-1вспышка, но не схватило. Покурил - повторил -эффекта-0. А на третий раз - стартер крутил сек 15 - потом тухнет приборка и все. Ключ повернул - панель не горит,потом - включаю замок на стартер - треск из под капота в районе ЧЯ. Ну думаю - замок зажигания лег или стартер... А да, еще когда 2й раз крутил заметил, что нагрелся провод - идущий на массу. Купил новый замок - панель горит, при включении на стартер релюшка щелкает и появляется тот же треск в районе ЧЯ. Попробовал замкнуть стартер напрямую - только искрит и все... Купил новый стартер - все осталось также. Сказали мог аккум сесть - на клемах - 12,4 было, зарядил на выходных-13,5, а эффект 0.
Что делать-не знаю... Да коммутатор рабочий, проверял, релюшки - тоже, и та что под панелью и та что под капотом.
Что еще заметил - но это через раз- включаю габариты - горят, ближний - треск под ЧЯ, Сбрасывал красный провод со стартера - панель горит, при включении стартера - клацает реле, свет- габариты горят, аварийка работает, печка дует...
Подскажите где искать ??
