Проблема с комбинацией приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с комбинацией приборов вывод темы на печать
zlatman
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111, 2006г.в. инжекторная, 16 клапонная пробег 215000 км
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 22:41
Доброго времени суток.Проблема такая все стрелки комбинации приборов лежат, хотя подсветка светится съездик к мужику разбирающемся в этом, он сказал что накрылся стабилизатор напряжения кр158ен** а вот номинал напряжения он не увидел там... ни кто не знает какой там стабилизатор? ии может у кого есть электрическая схема комбинации приборов? буду очень благодарен...
zlatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 22:44
zlatman
а приборка то от Майбаха аля от Мерседеса ROFL
zlatman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 22:50
ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 22:53
zlatman
Первое-кто будет профиль заполнять read
Второе-тест приборки пробывал делать?нажатием кнопки сброса суточного пробега и поворачивания ключа в замке в положение зажигание неопуская кнопку пробега.
Третье-приборка какая? кто производитель?
VDO,Счётмаш,АП(Владимир)
Последний раз редактировалось: Dranik (24 Февраля 2011 23:07), всего редактировалось 1 раз
zlatman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:07
профиль заполню не ругайтесь ))) хотелось просто побыстрее свою проблему решить.
тест приборки сделать - это как ?? по подробней можно?
производителя не знаю ... я уже понял что от этого многое зависит завтра схожу на стоянку посмотрю кто ее собрал... и отпишусь..
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:16
выше прочитай я добавил как провести тест Wink
вверху написал кто может быть из производителей, по середине вверху приборки стоит значок , сфоткай или опиши тут.
если будет VDO-это значит VDO самая заипатая из производителей приборок.
если будет АП-это приборка производства гВладимир
если будет С в кружочке- это Счётмаш.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:30
Good
и
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:34
Art-M
Бртаух зачёт за фото:good: Drinks or Beer
Art-M
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:36
Drinks or Beer
zlatman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:40
Спасибо мужики... пошел приборку фоткать ))) завтра отпишусь..
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 01:18
На микросхеме и нет номинала напряжения стабилизации напряжения.
Его в справочнике ищут.Уточни тип микросхемы,по моему ты в цифрах напутал.
Здесь данные - http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 01:23
Точно напутал. В приборке либо 5 вольтовая стоит, либо 12 вольтовая. Другими напругами логику не питают насколько мне известно
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlatman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 09:39
Приборка – Счётмаш , попробовал сделать тест… результата нулевой ничего не происходило как будто ниче и не нажимал…
Я знаю что нужно искать в справочниках но для этого надо знать какие символы идут после «ЕН» а их как раз не видно кр158ен**
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 09:47
zlatman
zlatman писал(а):
Приборка – Счётмаш
могу огорчить-приборка эта полное хавно, из всех трёх видов это полный ахтунг.
стрелки неподнимались/нешевелились вообще?
Если позволяют финансы купи новую VDO или пробежную рабочую поискать.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 12:26
А питание-то на приборку проверил?
Приходит, при включении зажигания,на все клеммы колодок?
Красная пин 2
Белая пины 4,9 и 10.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 13:39
Посмотрел на разобраной приборке правда одноокошечной, стоит КР1158ЕН5В
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 13:42
полагаю что именно пятивольтовая стоит, так как двенадцативольтовой входного напряжения нехватит, там им нужно вроде минимум на 2-3 вольта выше напряжения стабилизации
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 15:30
Конечно на 5 вольт http://www.chipdip.ru/product/kr1158en5v.aspx
zlatman писал(а):
кр158ен**
И единичку пропустил.
PODумай
O Lишней
SKорости !
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 21:05
ваз 21093 карбюр., все стрелки легли после включения заднего хода(высокая панель). Что делать?
sektorr666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zlatman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 17:53
Красная пин 2
питание проверил приходит
zlatman писал(а):
кр158ен**
спасибо заказал должны завтра привести.. о результатах отпишусь
