Страница 1 из 2
Евгений Ефтеев
Всем привет, друзья скажите мне пожалуйста в чём причина? Включаю заднюю передачу, при этом задние фонари не горят как обычно, а почему то мигают. спасибо.
Штейгер
Евгений Ефтеев, авто какое? Напиши в профиле.
Вячеслав Карпов
Мигают циклично или случайным образом?
Скорее всего концевик на коробке навернулся. Сколько ступеней коробас?
Тему неправильно назвал. Фары тут ни при чем Pardon
alex_id
Евгений Ефтеев писал(а):
задние фонари
Еще вопрос. Имеется ввиду лампочки заднего хода, или же все включенные лампочки в момент включения передачи?
Ашот
Датчик заднего хода подыхает.
Евгений Ефтеев
Евгений Ефтеев
да пофиг на тему самое главное что вы поняли, кароче когда сдаю назад тогда начанают промигивать часто, как будто контакт слабый
Евгений Ефтеев
да лампочки заднего хода
Евгений Ефтеев
поясни что за датчик заднего хода и где он находиться?
Вячеслав Карпов
В коробасе, где ж еще? Не под пятой же точкой Smile)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission-3.html
Евгений Ефтеев
спасибо за информацию
alex_id
Ну почему же тогда 100% датчик? Еще могут быть плохие контакты на разъемах этого датчика.
Robinzon 54
Еще как могут,вот мне вчера всё на СТО сделали а не работает,контакты то никто не чистил на датчике,клеммы сделали я их своими руками оторвал при съёме коробки(забыл отключить)Датчик был рабочий,думаю на яму заехать и почистить всё до бела.
Вячеслав Карпов
Так это одно и то же Razz
И территориально и по трудоемкости и по расходникам.
Все равно надо покупать датчик (50р максимум), а пассатижи и полоска клемм в машине и так должны быть. И на месте уже смотреть что к чему Pardon
alex_id
Вячеслав Карпов, не одно и то же. Можно сэкономить 50 RUR. Razz
Вячеслав Карпов
За 50 эрэ можно и в магазин вернуть потом - а кто оплатит вторую поездку на эстакаду, если это все-таки датчик? А если человек на СТО чинится - то это вообще капец - они ему по старому датчику молотком постучат, он заработает а через 500 км снова на СТО lol1
Кстати, датчик в магазине проверить обязательно мультиметром - я из 4-х еле-еле один выбрал (и тот иногда залипал) - г@$но жуткое.
Никто не знает, можно ли старый (или новый) разобрать и починить как-нибудь? А то уже заманался их менять Pardon
alex_id
А зачем оплачивать что-то? Ведь можно просто поддомкратить машину и проверить состояние контактов. Так? А потом, если понадобится, прикупить датчик, и поменять его. Но это справедливо, если ТС собирается сам устранять неисправность. А если на СТО, то где глубокий смысл вопроса? Чтобы не развели? Так ведь, если захотят, то разведут в любом случае. И причин назовут таких, что, по их словам, придется делать КР коробки. Разве не так?
брат шумы
тупо снять две фишки с датчика и смотать их вместе изолентой .если горят фонари заднего хода,то виноват датчик,а если не горят,то где-то обрыв в проводке и в платах косяк.из=за такой куйни ещё тему создавать hehe
alex_id
брат шумы, тоже вариант, также правильный! Но можно еще и пошевелить контакты на датчике и попросить кого-нибудь посмотреть на результат. Вариантов море...
брат шумы
это народный метод :ему стока же лет скока и класики Wink
drap
Заранее извиняюсь за бестолковый вопрос, но всё-же коль тема затронула фонари, спрошу. Давно интересует, чем отличаются габаритные огни от стояночных? Инфу читал но чтоб понять надо как-то по простому обяснить. Может кто обьяснит.
Вячеслав Карпов
Вообще-то еще с автором не разобрались, так что ты оффтопишь...
Но раз уж спросил... Я лично ничего не слышал о "стояночных" огнях. И судя по всему не я один Pardon
drap
А как понимать: во время остановки на дороге в темное время суток и т.п. на ТС должны быть вкл. габарит. или СТОЯНОЧНЫЕ огни. ( из правил)?
drap
P.S. за ссылку спасибо, но я там уже был раньше, очень там все сурёзно описано wwow
СерёгаЧ
На моей 21074i после года эксплуатации при включении передачи З.Х. начали моргать фары З.Х. подумал на провода, проверил - норма. Выключателя фар З.Х. под рукой не было, моргали довольно долго пока совсем не перестали, заменил выключатель и наконечники проводов заодно.
Страница 1 из 2
