Dimas-DNA
Авто: 21102 2000г. 1.5i V8
До этого вышел из строю РН. БК показывал 15,3В. Заменил РН. Но все равно работает как то не так. Во первых напряжение при старте движка на холодную 14,8 (Многовато), при прогеве спадает до 14,3, во вторых стали заметны пульсации напряжения на глаз.
Что может быть? Подкова? К сожалению она несъемная (гена iskra).
Межвитковое? Как проверить?
Если подкову все-таки удастся снять, какие диоды использовать на замену и как их там ставить, они крепяться к клемам на сварке.
Verbludov
Авто: 21102
не кокетничай...всё у тебя нормально....на холоде на холодную у всех так
Mihalych78
ISKRA
как вы яхту назовете, так она и .....
при межвитковом - падает вроде напруга?
Dimas-DNA
А почему тогда пульсаци напряжения, так явно видны стали?
И можно ли проверить подкову не отключая ее от обмоток, без осцилографа?
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Dimas-DNA писал(а):И можно ли проверить подкову не отключая ее от обмоток, без осцилографа?
Можна.
Обмотки между собой развязаны диодами, и каждый диод нормально прозванивается.
Сохатый
Чтобы проверить подкову осциллограф не нужен. Нужна либо лампочка, либо мультиметр. А вот не отцепив обмотки нормально не прозвонишь, так как в этом случае через обмотки будут прозваниваться три параллельно соединенных диода. Оборванный диод так найти невозможно, короткозамкнутый частично (определишь его наличие, а вот который именно из трех в плюсовой или минусовой группе найти не получится
websphere
Сохатый писал(а):Dimas-DNA писал(а):И можно ли проверить подкову не отключая ее от обмоток, без осцилографа?
Как раз оборванный диод находится на раз. Короткий, как ты и написал, но в любом случае подкову под замену.
