компресиия HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> компресиия HELP вывод темы на печать
меДБрат
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 11:35
Всем доброго дня!
Нужен совет в решении проблеммы.
Началось с того ,что выбило заглушку ГБЦ (ваз 21103,16-ти клапанный, пробег 186000) поставил на место, через неделю выбило вторую, при этом сапливило масло через заливную пробку ,проверил вентиляцию картера, всё ОК. Вчера померил компрессию 12-6-13-10, при этом масло не ест, нагара не свечах нет , но увеличены картерные газы.
куда копать первым делом?
меДБрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 11:42
Убедиться что это не прокладка гбц
меДБрат
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 11:48
По идеи , если б прокладка , то пошёл бы антифриз в мало..., а вообще без вскрытия можно както проверить?
меДБрат
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 13:16
Да и ещё , хочу попробывать раскаксовку ЛАВР, а то во втором цилиндре 6 очков показывает, как-то странно если по остальным не меньше 10.
Кто то пробывал? Есть эффект?
Евгений123
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 13:31
меДБрат писал(а):
Есть эффект?
Есть, если залегли кольца, а если проблема с головой то эфекту будет нуль.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 13:46
у меня пробивало прокладку гбц .между цилиндрами был прогар.тоже компрессия была в одном цилиндре 6,в других 12. залил масло в цилиндр-компрессия выросла до 8-9.думал кольца.снял головку и увидел что прогорела прокладка.с маслом и с антифризом все было нормально
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
меДБрат
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 13:51
Спасибо! Буду снимать ГЦБ, потом отпишусь.
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 14:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260830&highlight=
вот что было у меня.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 23:50
Может прогорел клапан(а) и компрессия ушла.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 10:03
tcли б прогорел клапан,то откуда б была компрессия? Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven-n
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 00:24
От туда! Smile Есть же разные стадии процесса прогорания, если он только начася, то компрессия будет незначительно уменьшаться, а если всё запущено, то её может и небыть вовсе.
Всё просто, это же не лавинообразный процесс suu , а постепенный ppc .
меДБрат
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 20:56
Сегодня снял ГБЦ, и оппа , на втором цилиндре прогорел выпускной клапан. Куда ушла компрассия разобрался Smile возникли два вопроса, во первых могло ли из-за прогоревшего клапана выбивать заглушки ГБЦ ( картерные газы), и как можно притереть клапан в гаражных условиях??
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 21:03
Нет supercool
седло живое ???
А то мне чёт кажецца, что в этом месте уже разок "притирали" Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
меДБрат
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 21:40
На счёт сидла скажу завтра, сегодня не успел клапан снять.
Что получается, ещё и кольцам пришёл каюк? Выроботки на блоке почти нет.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 07:46
меДБрат писал(а):
..... и как можно притереть клапан в гаражных условиях??
Ключ для притирки клапанов + паста (лучше алмазная, т.к. быстрее).
Три оборота по часовой, два оборота против часовой, прихлоп... И так минут 10-15 на один клапан (до образования равномерной матового кольца).
Можно дрелью.
Качество притирки проверять керосином.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (07 Марта 2011 06:09), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
меДБрат
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 00:37
Спасибо за совет!!!
Остаётся открытым вопрос: почему выбивало заглушки в ГБЦ при компрессии 12-6-13-10 (под вопросом компресоьетр, т.к. мерил в не проверенном сервисе) ? проблемма со вторым целиндром решилась.
Могут пррыватся газы в ГБЦ при прогоревшем клапане?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 02:13
Нет ... это надо чтоб клапан(выпускной) в направлющей болтатлся как х..й в проруби и то наврядли заглушку выбьет .
А вот скапливаться (не удаляться) могут , из за забитой ветиляции картера.
Всё равно голову разобрал , вынь из клапанной крышки маслотделитель (системы вентиляции картера) .
Посмотри сотояние сепараторов , думаю стоит промыть .
И мой тебе совет ...
Проинспектируй уж за одно клапана на 1ом и 4ом горшке . перепад комрессии по цилиндрам не должен быть более одной атмосферы .
В 1ом на пределе (относительно 3го) , в 4ом перепад в 3 атм , а это совсем уж ... не есть гуд .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 09:57
не загоняйся по пустякам. это у них болезнь(выпадение заглушек). эти заглушки обрезиненные, со временем резина дубеет и дает усадку. далее при малейшем давлении они выпадают. а давление картерных газов в любом двигле присутствует. так что протери все насухо намазывай герметиком и ставь назад(обычно от руки). больше ничиго не трогай. если бабло лишнее то махни кольчики. только от этого я думаю прихода не будет. эти движки (при нормальной эксплуатации и нормальном масле выхаживают до 300 тысяч нефиг делать. rlzz
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 10:11
в прочем во втором мало, да в четвертом не айс. пардон, внимательно не прочитал пост. тут конечно сначала надо комрессию в чуство привести. ну все равно цпг у них выхаживает дай бог.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 11:07
Это 4 клапа/час, 4 часа/ГБЦ msh
В топку такую пасту и дрель biggr
мне по 2 минуты на клап с финишем на масле - выши крыши.
Притирка импортная Pardon
меДБрат
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 23:21
Спасибо за предложение rlzz , уже притер, в общем не голову ушло 5 часов,
к стате на 4-том целиндре клапан то же накрылся. Пасту брал двух компанентную(образив + финал) поэтому довольно быстро)).
Думаю ещё кольца со вкладышами поменять, пора уж , всё таки пробег 186000. Причём смущает то что выбивало заглушки ГБЦ.
Артем Ваз 2111
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2111 2000г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2014 14:36
Мужики вчера затроила. Потом совсем заводится не стала. Свечи провода МЗ проверил... Никак выкрутил свечи отсоединил МЗ газ в пол сунул палец в первый цилиндр аж вылетел второй тишина вообще!!! Третий тоже мертво четвертый опять палец аж вылетел. Во 2 и 3 нет компресии и они как будто связаны один закрываешь в другом чуть дуть начинает когда оба затыкаешь чуть компрессия чувствуется но совсем немного думаю 1 очка даже нет. Подскажите что может быть чтоб на сервисе не развели. Сам бы перебрал да гаража нет... Не могли же разом в 2 цилиндрах поршня прогореть причем в ноль?! Заметил антифриза поменьше стало грамм на 200 может прокладка?
Компрессия пол года назад Пробег 250 000
1ц.11.5
2ц.11
3ц.10
4ц.12
Ваз 2111 8кл. 2001г Bosch M1.5.4N 2111-1411020-60 калибровка M1V03H25 евро2 Дат.кислорода Дат. Фаз отключен.
Артем Ваз 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2014 18:17
Ну да,может и прокладка
Я на улице гбц сымаю всегда,тк дело это недолгое
Рано утром снять,к обеду с запчастями вернуться,к вечеру запуск
Вот в -10 уже некомфортно,но тож делал
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2014 20:54
Артем Ваз 2111 писал(а):
может прокладка?
99,9% что прокладка. И прежде чем ставить голову обратно, обязательно проверь ее нижнюю плоскость. Лучше проверять там, где в случае чего ее сразу и профрезеруют.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
