Olegrik
Подскажите, какое положение должна занимать стрелка датчика при нормальной рабочей темперетуре охлаждающей жидкости.
Кто-то говорит, что стрелка должна быть расположена вертикально, где-то прочитал, что около красной зоны.
У меня сейчас на прогретом двигателе стрелка смотрит на букву "Д", летом ближе к красной зоне.
А как должно быть?
german
Olegrik писал(а):Подскажите, какое положение должна занимать стрелка датчика при нормальной рабочей темперетуре охлаждающей жидкости.
А как должно быть?
Практически вертикально. Летом при темп. окр. воздуха +28-30.
Olegrik
Цитата:Практически вертикально. Летом при темп. окр. воздуха +28-30.
Странно как-то получается. Датчик вроде новый. Указатель температуры в комбинации приборов - исправный. Не уж-то современные датчики температуры на 01 блоке некорректно работают?
Ели это так, то как определить погрешность? Искать градусник и втыкать в заливную горловину радиатора, что ли?
Если и так, то температура в головке, где установлен датчик будет отличатся от температуры жидкости в радиаторе. Или это не так?
