saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Иногда клинит замок ,зажигание включается замечательно , а вот дальше ключ не поворачивается. Шаманство с подергиванием ключа не помогает. Пробывал пшикать смазку потипу вэдэшки в замок не помогает.
Заметил что чаще всего такое случается когда руль вывернут, но бывает и когда руль ровно стоит.
Че там могло случится? не проблема ли в блокираторе руля? или они не связаны?
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
У меня такаяже фихня. Я заметил что это всегда происходит когда руль на замке, видимо дело в нем.
olegus74
Авто: разные
Аналогично, проявляется только когода руль стоит на штатном блокираторе.
Причем заметил, если руль подпирает запорный штырь штатного замка, тогда подклинивает замок.
Чтобы не было этого трабла делаю так - перед тем как выключить зажигание (у меня ГУР) доворачиваю руль строго в том положении когда руль не будет поджимать запорный штырь - запомнил чисто визуально, до того вошло в привычку, что даже когда не ставлю "гарант", баранку инстинктивно доворачиваю к этому положению
Если не угадал на чуть-чуть положение баранки, тогда рукой руль отвожу от штатного штыря замка и поворачиваю ключ зажигания - замок не клинит.
saturan
я замок не разбирал но по фоткам с мурзилки по логике работы замка, блокировка вродь никак не может влиять на вкл стартера.
контактная группа отдельно от блокировки, тоисть если в положение I замок провернулся то и дальше должен провернутся ? или нет?
Кто руками трогал внутренности замка раскажите че там к чему
2110-36
Авто: 21102
100% замок меняй на новый бывает у них такое
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Замок на помойку от греха подальше..
Rinat12
olegus74 я не очень понял тоже самое ты имел ввиду или нет, вобщем я тоже заметил что если подъехать и сразу вывернуть руль в то положение когда блокируется замок и потом заглушить двиг то потом после этого замок работает нормально. А если остановиться и когда машина уже стоит довернуть руль, заглушить двиг то тогда 100% замок клинит. Машина тоже с ГУРом.
Rinat12
Может какоето усилие остается на руле от насоса если не сразу вывернуть и поэтому клинит??? Хотя раньше такого небыло.
Сергио
Всем привет!
У меня проблема заключается в обратном, когда пытаюсь заглушить авто, ключ просто отказывается поворачиваться, приходиться его с усилием, подергиванием, доворачивать, чтоб заглушить авто.
Замок менялся осенью, проехал на нем ну км 15-18ткм...
Вот, может туда пшикнуть чем-нибудь?
Серега...
Авто: Ваз 21103
Приклинивает блокировка руля, небольшая выработка-и ключ не повернуть. Пробовал вылечить-бесполезно, либо замена ЗЗ, либо просто выкинуть язычок замка руля...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Сергио писал(а):Вот, может туда пшикнуть чем-нибудь?
Пшикать бесполезно, поможет либо переборка мех.части замка, либо лучше купить новый.
Сергио
Art-M писал(а):поможет либо переборка мех.части замка, либо лучше купить новый.
...вроде вот новый покупал...чет как то не на долго хватает...
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Поменять замок не проще? Делов на 15 минут, и стоит он не дорого.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
2110-36 писал(а):100% замок меняй на новый бывает у них такое
ТС, меняй замок зажигания, я поменял, симтомы 1 в 1 как у тебя.
Сейчас наслаждаюсь приятственной работой замка зажигания ничего не азедаед и не клинит.
temych_p
Кстати. Купил себе Димитровоградский, а он коазался странным. Руль не блокировал, ригеля не хватало, или ХЗ. Купил какой-то болгарский - отлично стал.
Сергио
temych_p писал(а):Поменять замок не проще?
да это не проблема...
temych_p писал(а): и стоит он не дорого.
Ага, 850р...
komatoz писал(а):ТС, меняй замок зажигания, я поменял, симтомы 1 в 1 как у тебя.
Парни, да дело не в замене, мне не сложно его поменять, просто я осенью, уже менял ЗЗ по этим же причинам, только он еще и на завод, плохо поворачивался, но тот замок проездил 130ткм, а этот всего ничего. Замок покупал такой же.
И что ж получается, раз в квартал выкидывать по 850р.?
Я думаю мож снять его, посмотреть мех. часть. Там понимаете, ключ поворачиваешь, а он как бы об что-то заедает...
Ну тут еще мой косяк, по-мимо ключа зажигания и брелка, висит энное кол-во ключей, на будущее мож один ключ держать?
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
вы чего ребя какие 850 я месяц назад брал 350
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Клинил, зараза, пшикнул ВДшкой, прошло.
CCCER
Авто: 21124гбо
Сергио писал(а):Ага, 850р...
За 650-750 продаёться комплект замок зажигания и личинки дверей и багажника от одного ключа. Очень удобно.
Если замок ещё не разу менял то пригодиться молоток и плоская отвёртка
Andrew White
Авто: FM4
Ого как нас много у меня тоже самое. Иногда, где то 1 раз за 20 заводов. Подклинивает, когда уже в положение стартер поворачиваешь. Причем если чуть сильнее его повернуть, то он провернется дальше, как будто его закусывает.
И ещё бывает иногда во время работы стартера отрубается все электричество в тачке, включая сам стартер.
походу труба моему замку. И механизму и контактной группе. Лениво менять у меня в него антенна ИМО намотана. Придется переделывать.
Ах да не знаю важно это или нет, но авто тоже с ГУРом.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Была такая проблема на прошлой десятке, решил новый ЗЗ поставить, поставил, не проездил и месяца как начал подклинивать при положении стартер и зажигание. Было лето делать было нечего
решил снять ЗЗ и разобрать. Разобрал полностью, сухо там как в пустыне, решил смазать все, но в меру, первое что попалось под руку смазка ШРУС обмазал всю личину и пружинки, короче все
собрал обратно и удивился как он легко стал поворачиваться, больше у меня проблем с этим ЗЗ небыло, разобрал старый ЗЗ (длинноходный еще) проделал с ним тоже самое, и он ожил, лежит дома в запасе. Сейчас на 2112 та же фигня, жду лета когда делать будет нечего (шутка)
сниму срочно в выходные.
Сергио
Art-M
Я на 8-ке тоже себе перебирал ЗЗ, и ходил он еще очень долго, а тот, что на замену новый покупал, так и валяется в гараже с бракованной контактной группой(день на машине не проработал) в магазин не приняли обратно, т. к. ставил не в сервисе.
Сергио
Парни, а никто процесс разборки ЗЗ описать не может, в мурзилке чет про разбор замка ни че не нашел, просто когда старый замок снимал, у меня там контактная группа эта выпала, на место так и не собрал, времени не было, сейчас вот думаю может на нем и потренироваться. Или для начала WDшки пшикнуть...
Merain
Сергио
Я же говорю, дело летом было, делать нечего, поэтому и не торопился, все потихоньку, аккуратно чтоб ниче не вылетело, а процесс вообще легкий незнаю че там и объяснять то, 4 болта скручиваешь чтоб замок снять, несешь домой и дома уже в тепле все делаешь. Ну легко это! ИМХО
