Valeraz
Авто: 2114
Вчера купил новый аккумулятор.Плотность во всех банках была 1.27.По моему вполне приличная.Покатался денёк все нормально.Сегодня днём померил плотность и офигел.У (-) клеммы 1,25 у (+) вообще 1,22.
Что делать, жалко новый акб.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Valeraz
Марка АКБ - в студию! (У меня были похожие симптомы).
На всякий случай. Ток потребления в норме?
Valeraz
Авто: 2114
andreyal553 писал(а):Valeraz
АКБ вот такой
http://www.tyumen-battery.ru/68/121
Как решал проблему и чем всё кончилось?
andreyal553
Valeraz писал(а):Как решал проблему и чем всё кончилось?
А никак не решал. АКБ Титан - Евро. Подкорректировал плотность. Потом поставил РН, от ино. Пока работает. Но не уверен в нём. С декабря - год исполнилось ему. Октябрь - Ноябрь, клемму на выходные снимал. Сейчас, вроде, дышит. С присвистом....и хрипами
Valeraz
Авто: 2114
andreyal553 писал(а):Valeraz писал(а):Как решал проблему и чем всё кончилось?
А плотность какую держит?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
заряд то идет и какой? Напряжение на разных режимах какое???
andreyal553
Valeraz писал(а):А плотность какую держит?
1.25 после корректировки. Более не наблюдал. Даже после зарядки зарядным устройством.
Valeraz
Авто: 2114
XADZZOX
Valeraz писал(а):Что делать, жалко новый акб
Сначала проверь зарядку, величину тока саморазряда, если все будет в норме - отдай АКБ обратно в магазин и возьми другой.
andreyal553
XADZZOX писал(а):отдай АКБ обратно в магазин и возьми другой.
Это самый замечательный, но и самый трудный вариант.
Valeraz
Авто: 2114
XADZZOX писал(а):Valeraz писал(а):Что делать, жалко новый акб
А как проверить величину тока саморазряда.
XADZZOX
Valeraz писал(а):А как проверить величину тока саморазряда.
Извиняюсь, не правильно выразился. имел ввиду ток утечки на авто. В разрыв снятой клеммы, при выключенном всем, подкключи тестер. ток утечки не должен превышать 60 мА. А если у тебя эта величина многократно превышена, то любой АКБ будет терять плотность, т.е - разряжаться.
Берешь амперметр...дальше продолжать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
плотность падает из за того что батарея разряжается. или большой ток утечки или гена не достаточно его заряжает
Valeraz
Авто: 2114
Господа , а из-за чего может быть большой ток утечки?
У меня стрелочный амперметр если в разрыв (-) клемы ставить то как подключать?
XADZZOX
Ток утечки может быть из за неотключаемых потребителей, например - при неправильном подключении магнитолды - последняя на стоянке будет разряжать АКБ. могут другие потребители..., сначала замерь ток. Сними - клемму с минуса АКБ. На минус АКБ подсоедини минус тестера, а + тестера на отсоединенуую клемму ( провод) . Тестер поставь в режим измерения силы тока в мА.
Последний раз редактировалось: XADZZOX (19 Марта 2011 08:50), всего редактировалось 1 раз
Valeraz
Авто: 2114
XADZZOX писал(а):Ток утечки может быть из за неотключаемых потребителей, например - при неправильном подключении магнитолды - последняя на стоянке будет разряжать АКБ. могут другие потребители..., сначала замерь ток. Сними - клемму с минуса АКБ. На минус АКБ подсоедини + тестера, а минус тестера на отсоединенуую клемму ( провод) . Тестер поставь в режим измерения силы тока в мА.
Да я с проводкой ничего не делал магнитолу не менял.
За тестер спасибо завтра пойду мерить.
XADZZOX
Еще хочу добавить, что с АКБ не все в порядке однозначно, поскольку не равномерно снижается плотность в разных банках. Закон защиты прав потребителей пока не отменяли. А по сему АКБ снять, протереть, сдать обратно, взять другой.
FAQ'er
Авто: М412 74г --> 2105 95г --> 21150 2005г 1,5i
XADZZOX писал(а):Сними - клемму с минуса АКБ. На минус АКБ подсоедини + тестера, а минус тестера на отсоединенуую клемму ( провод) . Тестер поставь в режим измерения силы тока в мА
Тестер спалишь или показания будут завышены. Надо сначало щупами тестера на клеммы, а затем снимать клемму с минуса АКБ
Valeraz
Авто: 2114
А сколько должен быть ток подзарядки АКБ?
XADZZOX
Valeraz писал(а):А сколько должен быть ток подзарядки АКБ?
В начале зарядки ставлю 1/10 от АКб ( 5,5А - АКБ - 55), потом 1/20 (2,3 А) , Прочитай инструкцию к подзарядному устройству, там точно все описано. Если же ты имеешь ввиду этот параметр выдаваемый геной , то - сколько берет АКБ , столько и дает. В зависимости от степени разряженности и типа АКБ -по разному от 0 и до возможности гены. ИМХО Никогда не заморачивался этим, Вот напруга с гены - важно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
мерить ток утечки только на заглушенной машине и при выключенных потребителях.
Valeraz
Авто: 2114
Померил ток утечки 180mA
Электрики сказали в норме.
XADZZOX
Valeraz писал(а):Померил ток утечки 180mA
У меня 41 мА . Странно как то электрики считают... не знаю ...
В шею таких электриков.Слушай грамотных людей.
XADZZOX писал(а):ток утечки не должен превышать 60 мА.
У тебя он в 3 раза больше.Ищи неисправность.Возможно из-за этого и прежняя АКБ раньше времени умерла.
