Страница 1 из 2
Lotts
В общем проблема уже вынесла мне мозг lol1
Искра то есть то нет. Ну и конкретно о моей проблеме. cry
Машина работала нормально без проблем. В один прекрасный день (на улице -15) сажусь в машину и пытаюсь завестись (машинка карбюратор) бесполезно крутит легко а не заводиться. Через примерно 3 часа снова спустился и она попытки с 4-й завелась. Так продолжалось несколько дней. Загнался к себе в гараж. Заводиться без проблем но спустя какоето время либо сама глохнет либо после выключения зажигания больше в течении 30-60 минут не заводиться. И это уже на прогретом горячем двигателе. Т.е. на холодную не заводиться, а если и заводиться то с спустя часа 4 после первых попыток и потом без проблем ездит какоето время и потом сама по себе глохнет. А если заглушить самому то заведеться только спустя минут 30-60.
Поменял все что касаеться зажигания (датчик хола, реле зажигания, замок зажигания в сборе, коммутатор, ЭПХ, катушку).
Прозвонил всю проводку проблем нет, вскрывал блок с предохранителями тоже все в норме.
А когда пропадает искра то на клемму К катушки зажигания (пробовал способ проверки при помощи лампочки как в "Мурзилке") ничего не приходит и когда заводишся то лампочка не моргает.
Спустя какое-то время все начинает работать.
HELP я уже мозг вынес, а заодно и свой кошелек. Поменял уже (2-замка зажигания, 2-ЭПХ, 2-коммутатора, 2-датчика хола, 3-катушки, и провода уже прозвонены все вдоль и поперек).
thrash
Раз всё поменял и неработает, то тут только проводка. Где то неконтакт. Попробуй для начала на плюс и массу коммутатора встать галогенкой. Неконтакт можно только под нагрузкой определить. Дальше можно все провода тем же методом звонить.
Lotts
Попробую конечно. Надеюсь поможет! Good
ДюКЧ
насчет прозвонки проводов - как-то прозванивал провод на яве (на поворотник), сразу понял - коротит на массу, но прозвонка показывает - в норме. потом только дошло - у тестера мощи не хватает пробить. а ты чем прозванивал?
Rover_61reg
Ну у тестера моща, а верне напруга 4.5 вольта, а у цепи поворотника питание 12 вольт. Невелика разница (чуть более в 2 раза отличается). Должон был увидет. А вот если фигачить меггаометром (предел 500 вольт или 1000вольт), то уже коротышь точно покажет, тока отсоединять проводку надо. Ну род тока при прозвонке влияет, переменный ток может показывать короткое/утечку, а постоянка хорошую изоляцию...
-=Worm=-
Либо бабина либа крышка трамблёра, Т808 ждём
Lotts
Я прозванивал тестером (простым которые в каждом автомагазине продаються). Крышка трамблера тут не причем. У меня на катушку зажигания пропадает сигнал о выдаче искры.
*leha*
ну чего ты с понтолыги сбиваешь? какая бобина? какая крышка? молчи! проблема в низковольтной части.
Lotts
начни с проверки дх. питание(чёрный, красный) и сигнальный провод(зелёный) на нём отриц. импульс при прокручивании должен быть. потом проверяем что с коричнегово провода коммутатора, тоже отриц импульсы. где то здесь засада. сигналка есть? погляди не подходит ли на зелёный провод дхолла чего лишнего. я лично туда вешаю блокировку НЗ и мож сига блокирует холла.
брат шумы
как похоже на мою проблемку с шохой года 2-3 назад hehe .тоже менял коммутаторы,трамблёры,а дело оказалось в проводе от замка зажигания на катушку.там была скрутка,котрую не было видно под бачком омывайки,котрая со временем окислилась и искра то была,то её не было Smile
*leha*
и вообще советую поставить два светодиода(через сопротивление 1кОм) на сигнальные цепи ДХ и катушки зажигания. всё на виду будет как говорится. прям на проводку.
На клемме Б катушки(СИНИЙ с КРАСНОЙ полосой провод),при включении зажигания,должно быть +12 вольт.Проверь лампочкой.
Возможно *leha* прав.Сюда любят цепь блокировки от сигналки вешать.
А когда глохнет и ключ еще не выключен,приборы на 0 не падают?
*leha*
на реле зажигания грешишь? на НР блокировку? Smile
Почему бы и нет?Ведь -
*leha* писал(а):
на НР блокировку?
Или НЗ при ее плохих контактах.
От типа сигналки зависит.
А вот здесь ты не прав -
При включении зажигания,через 1-1,5 сек на клемме К катушки появится полное напряжение питания(коммутатор закроет выходной ключ) и датчик Холла здесь ни при чем,как и его проводка.
Можно было бы предположить,что выходной транзистор коммутатора пробит на короткое,но это невероятно.Тогда бы и не работало никогда.
*leha*
в чём я не прав? запутал ты меня. на зубилы старые я без всяких допреле легко делаю два блока. НЗ (минус в охране) цепляю на зел.провод дх, а НР (минус при снятой охране) цепляю на минус управления реле зажигания. вот и вся соль что я хотел сказать.
*leha* писал(а):
в чём я не прав?
В совете автору Проверить ДХ и его цепь.
Он же ясно написал -
Естественно при этом не будет -
Если с первой цепью защиты(выход ДХ) еще могу согласиться,то рвать цепь обмотки реле зажигания,даже для школьников смешно.Приборка-то сразу скажет об этом и перемычка 30-87 в колодке реле решит проблему блокировки этой цепи за 2 секунды.
*leha*
ну и? дх не фурычит. с выхода коммутатора ничего не будет! он дх проверял? нет! в чём я опять не прав?
*leha*
на карбе что либо рвать смешно. и это тебе смешно, а пионерам и это задача. любая блокировка это время. от темы отошли
Неужели непонятно пишу?
У него на клемме К катушки зажигания нет питания!!!
А оно при включении зажигания там ОБЯЗАНО появиться через 1-1,5 сек,когда коммутатор прервет ток из-за НЕПУСКА двигателя.
Так что как лезть в ДХ и его цепь,так и крутить двигатель - СМЫСЛА НЕТ!
Вот тут соглашусь полностью! Good
брат шумы
кинуть напрямую с плюса аккумулятора на катушку Smile
*leha*
а ты уверен что на К контакте он искал +? я думаю он искал там импульсы -.
Я исхожу лишь из того,что он написал -
Думаю,если бы лампочка горела,то он не забыл бы это написать.Ведь пишет же дальше -
Ни зря же написал "И" ....
Хотя его,как не электрика, понять сложно!Может он и лампочку не на массу цеплял,а между К и Б катушки.Кто знает,какую он Мурзилку курил.
Пусть появляется в теме и разруливает,а то у нас диалог без автора получается.Так можно все цепи обсосать! Drinks or Beer
*leha*
ну так как он там искал -, то плюс он не нашёл бы Smile при таком расположении точек замера.
именно так он и делал по мурзилке
Lotts
Ребята всем огромное спасибо за помощь. gpn
Но весь геморой был в датчике хола после замены 5-го по счету нового датчика все проблемы пропали!
А на датчике тоже нашел интересную информацию. Нельзя его использовать без сопротивления на среднем контакте, также нельзя путать полярность (что возможно я сделал цешкой когда пытался посмотреть что он покажет), и замыкать средний контакт с двумя другими даже если через него не идет ток!!! Так что всем огромное спасибо за помощь и подсказки Drinks or Beer
Lotts
При проверке подачи сигнала с коммутатора на катушку я откручивал клемму с контакта К и туда цеплял лампочку. Она сначала загоралась при включении зажигания, а когда пытался завестись то она не моргала. Тоже самое я пробовал и в тот момент когда она заводилась и все было ок.
*leha*
всё чушь собачья. кроме смены полярности и средний выход дх конечно нельзя замыкать на плюс.
Страница 1 из 2
