Андрей 57 rus
Пишу прям можно сказать сразу после столь неприятного события, аж весь на эмоциях. Хотел значит проехать по переулку от одной улице к другой, на этом самом переулке не был с месяц, и сделан он ввиде качелей: спуск с горки и подъем. Спускаюсь значит, думаю сам незнаю о чем и по привычке ближе уже к концу спуска втыкаю передачу что бы взлететь на подъем и тут начинается самое ужастное: колея оказывается очень уж глубокая на столь что в первые секунды я думал оторву с корнями бампер, но скорость то приличная и тормозит смысла никакого. прочертил я защитой с ужасными ударами, и даже почти доехал до подъема, тут в шоке и незнаю чего делать. как бы не пробило поддон, глушить или нет. На этом мучения не окончены, машина поползла вниз обратно, жми или не жми тормоз, скатился вниз, кое как развернулся, выехал обратно гремя на ровной дороге защитой. Приехал значит в гараж и вижу что поддон замят( он и до меня был мят), но либо еще прировнялся об защиту, давление вроде есть, судя по масленке, чего делать то, снимать и править или забить. и чего еще глянуть то, что мог еще проскоряботь то??
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Ну лучше выпрямить, конечно. Тока прокладку купить надо новую. И заодно маслоприёмник почистить. Гумна там много собирается. Ещё мог коробкой удариться
Андрей 57 rus
блин, удары были дай боже,до этого ударялся защитой, но не сильно, а это отдуши всей массой авто. а маслоприемник то в поддоне глубоко стоит, согнутся не мог? Завтра сфоткаю состояни.
thrash
Согнуться мог. Он там в маслонасос вставляцо и уплотняется резиновым колечком. Если сильно деформируется, то сто пудоф давление упадёт и лампочка загорится (если исправна она)
Но мог и чуть-чуть деформироваться. Он там не далеко от дна. Я думаю что меньше сантиметра
Помню как то смотрел Главную Дорогу и там как раз девятку тестили на выносливость поддона. Так вот с защитой на камень наехали и она ни фига не спасла, там дно поддона прям так чётко обогнуло сетку маслозаборника и давление упало сразу почти
Андрей 57 rus писал(а):чего делать то, снимать и править или забить. и чего еще глянуть то, что мог еще проскоряботь то??
по уму снимать гнутый поддон и менять на новый и заодно маслоприёмник глянуть да то же махнуть на новый.
Андрей 57 rus
попробывал с утра завести, завел, масленка гаснит, открутил защиту и вот что там с поддоном
Андрей 57 rus
менять поддон однозначно
, в этом месте кокрас в нутри и висит маслоприёмник, возможность плохова забора масло маслоприёмником и как следствие недостаточное давление,да и вообще так быть недолжно.
Последний раз редактировалось: Dranik (26 Февраля 2011 11:05), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
блин!
Андрей 57 rus, видел бы ты МОЙ поддон!!! ему до уровня масло лью всего 3,5л! фоткну седня, посмотришь, обхохочешься. еще и датчик уровня в нем же гдет плавает. дааа... жесть, канешн. надо, как потеплеет, заняцца.
Андрей 57 rus
ДюКЧ так чего мне подсоветуешь, есть ли смысл заморачиваться или так катать
Андрей 57 rus
тебя мой ответ неустраивает
ну тогда я пасс
Андрей 57 rus
Dranik не, ответ то устраивает, да только холодно блин, дотяну я так до потепления то????
не охото по морозцу ковырять
Андрей 57 rus писал(а):дотяну я так до потепления то????
дак я незаставляю прямо щас
если щас давляк тухнет нормально сразу то до тепла катай а тама махнёшь, просто думаю нагрузку давать большую на двиг нестоит пока, фиг знает как в нутри тама щас поджат/зажат маслоприёмник,чтоб двиг на высоких оборотах неголодал.
Андрей 57 rus
а какое расстояние до маслоприемника, и дном поддона то
Андрей 57 rus
да
Dranik картинка не придала оптимизма
Андрей 57 rus писал(а):да Dranik картинка не придала оптимизма_________________
а я тебе про это и грю
thrash
А что это на картинке? Что за элуктромагнитный привод? Клапанами соленоиды управляют чтоли?
thrash писал(а):А что это на картинке? Что за элуктромагнитный привод? Клапанами соленоиды управляют чтоли?
в натури какой то двиг странный
Сохатый
Dranik писал(а):в натури какой то двиг странный
Да вы чё, классный двигун! Вероятно он с изменяемыми фазами газораспределения иначе нафига такой огород вокруг клапанов. Тянет, наверно, как бешеный бронтозавр, причем на любых оборотах начиная с холостых. И крутящий момент поди за 200.
