Бендикс или втягивающее??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бендикс или втягивающее?? вывод темы на печать
Gips
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 03:46
Трудно завестить когда холодно -15 -20! Проскакивает бендикс, завожусь с раза 20-ого! Когда заведусь, покатаюсь, потом заводиться отлично, но когда постоит часов 6, остынет! Опять начинается дзынканье бендиксом!
Сегодня было -10, завелась как обычно!
Снимал стартер, перебирал, заодно смазал все по новой. Бендикс сточен где то по 1 миллиметр, маховик не сточен!
Стартер ISKRA Словения, редукторный, 1.6 Kw, очень редкий! Ни в одном магазине в своем городе не нашел на него запчастей и интернете нет ничего! Магазина всего 3, маленький город))) Посмотрю в Мурманске на авторынке!
Так в чем может быть проблема?? Может втягивающее при сильном холоде не может до конца вытолкнуть?? В прошлом году такого небыло!
Gips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 05:54
у меня стартер белорусский стоит летом проскальзывал бендикс заводился тоже с 20 раза. но только когда нагреется на холодную заводилась с пол тыка. заменил бендикс и все стало пучком. это тебе пища для размышлений я точно не знаю может народ тебе яснее подскажет но по моему у тебя втягивающее залипает.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 08:59
Наверное и вал под бендиксом смазал, и сердечник втягивающего маслом пожирнее. Вот это всё на морозе и замерзает и пыль со сцепления ещё налипает. Вытирай всё, чтобы только поверхность слегка жирной осталась.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 13:20
Так до все же было до того как я смазал!!!! Внимательней читай!!)
Смазывал смазкой XADO 20гр 120р для каких то там пупер подшипников, красная и даже клубничкой пахнет))
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 13:38
Ну тогда и ты ступай в "поиск". Подобных тем полно. Читай хоть до ночи.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 13:57
Если проскальзывает,значит менять!
Действительно запчасти к нему найти практически невозможно.
Зато и послужил он около 20-ти лет.Придется менять стартер.
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:29
Ну да с 91 года стоит))
[img]http://www.ecigtalk.ru/nosmoke/inf.php?cig_per_day=20&rub_per_day=40&d=20&m=06&y=2010[/img]
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 19:02
уже несколько лет концерн ПРАМО делает генераторы и стартеры под названием ЭЛТРА по лицензии этой саомй ИСКРЫ.у меня у самого такой генератор ЭЛТРА наипнулся)раскололся пополам один из основных диодов диодного моста).а так сделан очень хорошо и напряжение держит выше чем генератор КЗАТЕ.заипался искать этот самый диодным мост.в паскере он был,но цена впечатляла 720 ре+ещё ехать было влом.еле-еле случайно нашёл у нас в районе за 485 почти такой же от нивы(один лишний вывод).ещё узнал.что РН на него тоже редкость.так что мысля такая,что от ПРАМО(элтра) запчасти должны подходить на эту самую искру,но как Gips будет искать у себя там запчасти-не представляю Pardon http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%EF%F0%E0%EC%EE&group=1
здесь есть бендикс и втягивающее на ЭЛТРУ.надо сравнивать Wink
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:14
у меня тож "искра"! в прошлом году искал щетки!!! пришлось колхозить.Gips, если проблема по морозу - 100пудова смазка! пробуй маслом моторным до весны. но я бы все-таки глянул на втулку и юзанул бы снятый стартер на морозе.
IMHO и только IMHO!
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 01:19
Так я же написал то что смазывал!!!
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 01:21
Щетки колхозить впринципе легко, а вот бендикс. Может показаться глупо, а если сваркой наварить а потом напильником?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:12
и можно выкинуть!
каким? для подшипников густоватое, значит будет мерзнуть. втулку видел? стартер по морозу проверил?
IMHO и только IMHO!
Gips
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 19:29
ДюКЧ
Спец смазка для деталей которым нужно минимальное трерние XADO, которой на морозы пофиг!
