lexafoma
такая ситуация,утром прихожу,не заводиться машина,ваз21093i, слышно как работает бензонасос, загорается всё, но ключ поверну и всё,Тишина!!! что может быть,на что смотреть???? p.s( вчера помыл движок) ((((
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
в стартере вода скорей всего :)вернее лед изза него не втягиваеться реле и не крутит.
Последний раз редактировалось: медведик (27 Февраля 2011 16:11), всего редактировалось 2 раз(а)
lexafoma
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
lexafoma писал(а):но ключ поверну и всё,Тишина!!!
Стартер молчит? Или крутит, но движок молчит?
lexafoma
Стартер молчит, ничего не крутит,и не щёлкает(вроде бы).
медведик
выдерни со стартера проводок и простейшим тестером (лампачка +2 провода) проверь есть ли ток при положении ключа "заводка"
lexafoma
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
ЧЯ и все контакты поверяй.
ПС Нашёл время, двигло мыть...
медведик
Дмитрий С-Пб писал(а):ПС Нашёл время, двигло мыть...
а че такого? я в минус 35 машину мыл и ниче даж замки не примерзли
можно феном стартер погреть (если сеть рядом)
lexafoma
в Итоге всё решилось заводкой с толкача, съездил в автосервис, там почистили контакты,и всё норм,просто окислились контакты) в стертере! а ещё проще можно было сделать так, ключ замкнуть между двумя гайками стартера)))
медведик
Цитата:ключ замкнуть между двумя гайками стартера)))
стартер в холостую крутился б и все. бендикс то релюха вытаскивает
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
медведик писал(а):Цитата:ключ замкнуть между двумя гайками стартера)))
Завелась бы. За счет обгонной муфты на стартере. Как только начал вращаться бы ротор, бендикс по этой муфте бы вполз в зацепление с моховиком. Скорее всго со страшным хрустом. Я так заводил шестерку, когда здохло втягивающее реле.
