dorinspector
Авто: шкода румстер
Дело такое - моторчик жужит, дворники не работают. Добрые люди посоветовали подтянуть гаечку на 13 ,которая на оси мотора крепит трапецию (за шатун или как он называется). Ну думаю-сначала посмотрю, как моторчик работает. Включаю -оь с гайкой крутится нормально, шатун (назовем его так) трапеции стоит на месте.
Я попытался гаечку подтянуть -подтянул -такая же лажа, а дальше не подтянешь - прокручивается сама ось мотора.
Так и езжу без дворников (благо сейчас мороз ,они не нужны).
Вопрос -чего менять надо? На оси или шатуне мотора есть какие нибудь грани, которые могло сорвать ,или как. Смотрел ось на картинках, она вроде чисто круглая.
Выручайте.
dorinspector писал(а):за шатун или как он называется
Кривошип.
dorinspector писал(а): Включаю -оь с гайкой крутится нормально, шатун (назовем его так) трапеции стоит на месте.
Значит в этом месте и проворачивается.Кривошип от 2108 имеет на 1мм меньшее отверстие,чем 2114.Возможно на твоем отверстие увеличилось.
dorinspector писал(а):Я попытался гаечку подтянуть -подтянул -такая же лажа,
И после подтяжки гайка с валом крутятся,при включении?Тогда устраняй.
dorinspector писал(а):а дальше не подтянешь - прокручивается сама ось мотора.
Это невозможно!Если прокручивается - значит зубья редуктора съедены.
dorinspector писал(а): На оси или шатуне мотора есть какие нибудь грани,
Да!Мелкие шлицы на валу редуктора.
dorinspector
Авто: шкода румстер
т808 писал(а):И после подтяжки гайка с валом крутятся,при включении?
да
т808 писал(а):огда устраняй.
как? Менять мотор?
т808 писал(а):Это невозможно!Если прокручивается - значит зубья редуктора съедены.
но ведь при включении он работает?
Петруха
втулки на трапеции заржавели имхо
dorinspector
Авто: шкода румстер
Петруха писал(а):втулки на трапеции заржавели имхо
она новая практически
dorinspector
Авто: шкода румстер
ау народ -выручайте. Ну кто еще поможет ,как не родная автолада
брат шумы
dorinspector писал(а):ау народ -выручайте. Ну кто еще поможет ,как не родная автолада
снимай моторчик с трапецией.тока вскрытие покажет:может шлицы на валу стесались,а может тебе не ту трапецию продали
т808 писал(а):Значит в этом месте и проворачивается.Кривошип от 2108 имеет на 1мм меньшее отверстие,чем 2114.Возможно на твоем отверстие увеличилось.
dorinspector писал(а):она новая практически
dorinspector
Авто: шкода румстер
брат шумы писал(а):снимай моторчик с трапецией.тока вскрытие покажет:может шлицы на валу стесались,а может тебе не ту трапецию продали
но так ведь работало же. И где там шлицы на этом валу? Где кривошип крепится?
брат шумы
dorinspector
Авто: шкода румстер
брат шумы писал(а):второй вариант,что наипнулась шестерня редуктора стеклоочистителя
так мотор-то крутит и ось вот эта редукторная крутится, а кривошип нет
брат шумы
dorinspector писал(а):так мотор-то крутит и ось вот эта редукторная крутится, а кривошип нет
это значит,что где-то нету зацепления между зубьми или нужног осоединения между деталями
.есть два варианта :или пластиковая шестрня редуктора стеклоочистителя раскололась или в месте,где крепится кривошип на вал редуктрора стеклоочитсителя нету нужного соединения .мне кажется так
брат шумы
dorinspector
смотри место где крепится этот самый кривошип.там скорей всего проворачивается. по какой причине-смотреть надо
Seryoga
Авто: 11184-33-016
dorinspector, ясно, что кривошип с валом сцепление потерял. Попробуй сделать так. Открути гайку, приподними кривошип и в образовавшуюся щель засунь штук 6 тонких стальных проволочинок (например от железной щётки или троса) и снова затяни гайку. Получится что-то типа реставрации насечки вала.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Seryoga писал(а):Получится что-то типа реставрации насечки вала.
а там насечка есть
брат шумы
dorinspector писал(а):Я попытался гаечку подтянуть -подтянул -такая же лажа, а дальше не подтянешь - прокручивается сама ось мотора.
вот чё меня насторожило
.на своей пятнашке уже успел подтягивать эту гайку ключём на 13.так у меня дворники остановились посреди стекла.так я делал так:включил один раз моторчик,как будто щётки сработали тока один раз.когда он прекратил работать,то ещё немного ослабил гайку на кривошипе,потом руками вернул поводки к исходному положению(к низу лобового стекла) одновременно чуть приподнимая эту тапецию в месте крепления к валу моторчика и тока потом насадил руками на посадочное место и стал затягивать эту гайку со всей дури накидным чуть изонутым ключём на 13
.ничего у меня не проворачивалось
брат шумы писал(а): я делал так:включил один раз моторчик,как будто щётки сработали тока один раз.когда он прекратил работать,то ещё немного ослабил гайку на кривошипе,потом руками вернул поводки к исходному положению(к низу лобового стекла) одновременно чуть приподнимая эту тапецию в месте крепления к валу моторчика и тока потом насадил руками на посадочное место и стал затягивать эту гайку со всей дури накидным чуть изонутым ключём на 13
Все проделал абсолютно правильно!
Методику эту хоть в FAQ помещай!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
dorinspector писал(а):Seryoga писал(а):Получится что-то типа реставрации насечки вала.
а там насечка есть
Ну тогда получится что зазор устранится. Или трапецию менять.
брат шумы
т808 писал(а):Все проделал абсолютно правильно!
слесарь-сборщик от бога
брат шумы писал(а):слесарь-сборщик от бога
Это действительно так!Даже оборонкой запахло.
И на душе потеплело,когда читал такое грамотное описание методики монтажа!
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
брат шумы писал(а):.на своей пятнашке уже успел подтягивать эту гайку ключём на 13.так у меня дворники остановились посреди стекла.так я делал так:включил один раз моторчик,как будто щётки сработали тока один раз.когда он прекратил работать,то ещё немного ослабил гайку на кривошипе,потом руками вернул поводки к исходному положению(к низу лобового стекла) одновременно чуть приподнимая эту тапецию в месте крепления к валу моторчика и тока потом насадил руками на посадочное место и стал затягивать эту гайку со всей дури накидным чуть изонутым ключём на 13 .ничего у меня не проворачивалось
Тоже недавно так делал, как по написанному. Видимо на свежих машинах с этим косяк.
А точно ось прокручивается? может резьбе или гайке писец? Попробуй открути, осмотри все внимательно.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
SS 220 писал(а):А точно ось прокручивается?
Я у себя тоже прокручивал. У меня редуктор с промежуточными шестернями. На MANе с таким тоже встречался, там ещё легче прокручивается.
