БСК и сигнализация ваз 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК и сигнализация ваз 2112 вывод темы на печать
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:04
Поиском ничего путного не нашел. Подскажите, будет ли работать сигнализация на открытие дверей и салонная лампочка, если снять БСК?
посылки пойти и посмотреть принимаются, но не актуальны по 2-м причинам: болею и холодно))
вопрос назрел в споре с одним человеком, который доказывал мне, что если снять БСК, то сигналка и лампочка работать не будут. Если это так, то как этого избежать? Может что скомутировать нужно?
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:08
Лампочка - точно нет, а сигналка - в зависимости от того, как подключена, но в подавляющем большинстве случаев - тоже нет (не будет реакции на открытие дверей).
Соединить вместе провода от концевых дверей и провод на салонную лампу (внутри БСК сигналы с концевых выключателей дверей объединены через четыре диода, но так как БСК выкидываем, разделять сигналы от дверей не надо - объединить можно без диодов). При условии, что функция вежливой подсветки отключена.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
Последний раз редактировалось: seawar (26 Февраля 2011 15:13), всего редактировалось 1 раз
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:12
seawar писал(а):
Объединить сигналы с концевых выключателей дверей через четыре диода (внутри БСК так и сделано).
а как же тогда в десятках с европанелью это сделано? БСК нет, но все работает? С помощью диодов сделано?
seawar
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:14
Исправил.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:20
если сигналка подключена к проводу плафона, то не будет.
все тупо в одну кучу соединили.
АПС переходит в режим чтения, от любой двери.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:27
seawer, Gloom, получается что нужно 7,8, 14,15 и 6 контакты соединить вместе?
Последний раз редактировалось: _Termit_ (26 Февраля 2011 15:30), всего редактировалось 1 раз
seawar
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:30
Да. А зачем выбрасывать БСК, если не секрет?
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:36
не секрет, купил 1din'вый БК
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:49
_Termit_
БСК можно переместить Smile
если канеш не лень возиться.
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:55
Gloom, переносить, если только вместо пепельницы, но это колхозно будет. Да и то, он у меня показывает только открытие дверей, уровень омывайки. Так что он получается не нужен
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:59
_Termit_
лампочки еще перегоревшие показывает Smile
единственная полезная функция всего блока.
