дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
81076
Передерни на нем разъем, проверь массы.
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Serg_x писал(а):81076
Массы протягивал, а вот разъем - ступил, попробую. Спасибо
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
81076 писал(а):а может оно (ДМРВ) мешать запуску? и еще, может ли, что умер, но через раз?
Может если косается масс и контактов.но если датчик сам умер то уже умер навсегда.
81076
разъем передернул, теперь БК показывает расход воздуха на хх - 9л. расход бенза-1л/ч... т.е. ДМРВ в норме?
81076
а еще тупее вопрос: могли свечи финвал как-то подпортить МЗ? мерял сопротивление 8 кОм, а у нжк - 4кОм
мехокро
Произвел замер напряжения на желтом проводе, с включенным зажиганием. Показания тестера 1,16 - это все, кирдык ?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Dmitry82 писал(а):Произвел замер напряжения на желтом проводе, с включенным зажиганием. Показания тестера 1,16 - это все, кирдык ?
Относительно чего мерил?
Mostmajor
Январь 5.1.1-...-71 с прошивкой под 116 ДМРВ, двигатель 1.5 8кл.
Напряжение АЦП 1.03В причём на всех ДМРВ 037 и 116 (дома с БОШем оба ДМРВ показывали 0.99В).
на ХХ:
- дроссель 0%;
- расход воздуха 7,9-8,0кг/ч;
- расход топлива 0,6л/ч;
- температура двигателя 95-99гр;
- УОЗ 14-18;
- обороты 850-+30об/мин;
- время впрыска 1,9.
Расход воздуха на ХХ при устоявшемся ХХ и температуре двигателя выше 95гр одинаковый. Массу датчиков обжимал, +5В обжимал.
Максимальный зафиксированный БК расход воздуха на 3 передаче до отсечки 6000 с копейками - составил 224кг/ч.
На повышенный расход/тупость/дрыганный прогрев/ машины не жалуюсь
хотя в прошивке максимально обедняемая смесь какую разрешил в прошивке это 14.9кг/ч, максимально обогащенную 12.3кг/ч. Причем обогащал постепенно, и замечал снижение расхода топлива, а не увеличение.
мехокро
Gennadiy K
В плане относительно чего? 20 вольт выставил и мерил.
KIB
Dmitry82 писал(а):В плане относительно чего? 20 вольт выставил и мерил.
В плане, что у мультика два провода. Один подключал к желтому. А второй куда?
мехокро
мехокро
Ваще он странно как то показывал, то 1,08 то 1,16
KIB
мехокро
А у меня только пониженный расход топлива.
KIB
Dmitry82 писал(а):Ваще он странно как то показывал, то 1,08 то 1,16
Замеры дешевым мультиметром дают очень приблизительные показания. Врут "китайцы" очень сильно.
Dmitry82 писал(а):А у меня только пониженный расход топлива.
А как определил, что пониженный? Может просто ездить по другому стал. Плюс лето наступило - перестал прогревать.
И с чего ты решил, что датчик помер? Машина тупит, плохо разгоняется?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
