Wanderlust
На слух - с левой стороны двигателя (стоя лицом - справа) слышатся регулярные не ритмичные но зависящие от часосты оборотов прямо как постукивание (тум...тум-тум...тум-тум...тум...) Потери тяги не замечено (на пробу - на 2й передаче на холостом ходу движется ровно,без подёргиваний).
Распредвал?
fantom343
Распредвал?
если нажать сцепление, звук не пропадает?
ДюКЧ
БУБЕН? Razz
pst pst pst где ж ты так нализался? ой... извини, так и не понял - стоя лицом к двигателю, справа? если грешишь на РВ, попробуй с силой давануть на него туда-сюда в осевом направлении.
Wanderlust
Слышно от капота, сцепление в салоне... хотя попробовать за вилку... попробую. А что значит если пропадает - коробка?
БУБЕН?
скорее колокол
Т.е. со снятым кожухом ГРМ. Если люфт есть (и сколько) - что с этим делать?
По ходу движения - левый борт, правый борт. Стоя лицом к двигателю с правой руки (левый борт).
ДюКЧ
да, кожух снять. если скажу не более 0,5мм, на ощупь поймаешь? хоть убей, не помню, толи на коленвале, то ли на распреде тоже, есть упорные кольца. подбирается толщина кольца, при которой обеспечивается номинальный люфт.
Junglist
может тупо по защите картера бьёт коробас. у меня такое было, думал чё стучит, особенно когда заводил, двигатель колбасило, и бил сильнее.
Wanderlust
Вчера ездил - уже не заметил такого звука. Я заминал защиту - стук по защите, думаю, отличу. Был - глухой и "локализован" на слух в верхней части двигателя.
ДюКЧ
сдаюсь! Pardon а записать никак?
