Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
У меня рвало вторичный вал.
Картина была такая же, как у автора.
После разборки выяснилось, что еще порвало большую половинку коробки. Стоила она тогда (да и сейчас) мама не горюй.
Дефектовать советую очень внимательно.
Если делать не самому, то запчати полюс стоимость переборки в моем случае были равны стоимости приличной коробки б/у. Да и после замены половинки КПП выла коробка.
al08
Дорогая у нас коробка потому что живу в 300км от Волгограда.В нашей дыре всего 3 автомагазина. Одним владеют хорошие знакомые. Они и не советуют брать шестерни для КПП. А б/у КПП можно купить от 1000руб.
Andi87
Авто: Ваз-21110, 1999г., Bosch 1.5.4
Да новые они везде дорогие, а хорошая б/у примерно половину стоит от новой. Да и смысл брать есть только с битой машины, нормальные коробки так просто снимать мало кто будет. А если новую, там можно разные варианты посмотреть: Приора, Калина. Только и ремонта бояться тож не надо.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Военный писал(а):У меня рвало вторичный вал.
Не разбирался в причине почему его порвало и при каких обстоятельствах?
Если не секрет почему пострадало половина коробки? Честно вот даже очково её разбирать так как потому что мне почему-то кажется что внутри всё как через терку пропущено.
Военный
Вал рвался там, где сказано - по проточке.
Отливку выломало, потому что вал заломило в бок.
Отломился при трогании на светофоре. Трогался не резко, но был груженый хорошо
Andi87
Yentoni, это конструктивный дефект машин, выпущенных до 2000г. Неудачная конструкция канавки стопорного кольца. Из-за этого вал бывает лопается пополам, иногда обломками пробивает картер. Некоторые советуют менять вал на восьмёрочный, хотя я считаю достаточно просто ставить вал нового образца.
Yentoni
Ясно да похоже у меня история примерно та же. Только я трогался тихо и машина была пустая я только и пассажир был и лопнул при включении 2 пидарачи через пару секунд.
Новую коробку по итогам ставил или что делал?
Тоже клинило колеса если тащить без выжима сцепухи?
З.Ы.: масло вроде ни откуда не потекло но машина 2 дня вот уже стоит в гараже завтра зайду гляну как там дела ушло масло из КПП или нет...
Yentoni
Ещё такой вопрос если ставить коробас от приоры или калины допустим то что надо переделывать?
leon112
Авто: мото, вело
Yentoni писал(а): от приоры или калины допустим то что надо переделывать?
От приоры ничего не надо переделывать, а вот у калины немного другой корпус, если не ошибаюсь, по точкам крепления. К тому же на калиновской коробке стоит соленоид для блокировки включения ЗХ.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Yentoni
Блок та один и тот же... ещё от 2101
Думаю что переделывать там нечаво не нужно... А там ХЗ...
Может кто видел тему похожую.... ведь наверника кто та менял КПП на более новые... А то мне искать ваще не айс.... с тупого мтс конекта сижу... скорости 20 килобит
ANDREY_28
Авто: ВАЗ21102
Andi87 писал(а):Yentoni, это конструктивный дефект машин, выпущенных до 2000г. Неудачная конструкция канавки стопорного кольца. Из-за этого вал бывает лопается пополам, иногда обломками пробивает картер. Некоторые советуют менять вал на восьмёрочный, хотя я считаю достаточно просто ставить вал нового образца.
все правильно. после 2000 года канавку на валу завод стал протачивать на 0,5 мм меньше, деффект ушел.
Andi87
Коробка от Приоры встанет, тока с датчиком скорости надо повозиться, разъём переделать. От Калины тож встанет, которая 2110, соленоид вытащить и заглушить.
Yentoni
Вот кстати мой спаситель
ANDREY_28 который самым первым откликнулся на мой звонок на сотовый и примчался буквально за 10 минут и благополучно дотащил меня до гаража за что ему огромное спасибо!!!
Просто я к чему про коробасы спросил от калины и приоры вчера полистал из рук в ноги позвонил пару объяв чтобы знать что хоть там продают так вот есть коробас от приорки 7000 км пробега продают за 7 рубликов вариант неплохой я считаю если у себя окажется фарш внутри, от калины коробок правда не видел а от десяток сколько звонил все продавцы какие-то мутные нич толком промямлить даже не могут.
Andi87
Yentoni писал(а):7000 км пробега продают за 7 рубликов вариант неплохой
неплохой, тока причину продажи бы узнать. А так возни почти нет, снял-воткнул.
Yentoni
Andi87 писал(а):Yentoni писал(а):7000 км пробега продают за 7 рубликов вариант неплохой
У той приоры нету *опы до салона хэтчбек из седана ей кто-то сделал как объяснил хозяин типа приезжай к нему в гараж снимай сам забирай даёт 3 месяца письменной гарантии расписку мол напишем сказал. Вот на днях отвезу сниму свой коробас и возможно если всё плохо по деньгам прикину может оркин коробас этот и возьму если там действительно гемора с установкой нету.
Andi87
Смотри по креплению стартёра, если всё одинаково, то проблем не должно быть. Кто знаю менял, всё нормально подходило. А если Приора свежая, может уже новая коробка стоит, по деньгам тогда вообще норм.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
temych_p писал(а):Temosha87 писал(а):валы раньше были полыми, только никак не пойму, какова цель делать полые валы, облегчить? Вообще в своей жизни полых валов не видел.
Оазбери десятую коробку
Полый вал - через него смазываются шестерни, отсутсвтуют игольчатые подшипники, как в коробках 2108. Разобрать коробку и заодно поменять ГП, а может и ряд. Благо шестерини стоят недорого заводские.
Поддерживаю земляка!
Замена коробки целиком (без деффектации старой, "не глядя") предпочтительна только в случае, когда очень некогда ремонтироваться.
Проходили на своей ласточке осенью подобное. порвало вторичный вал
под замену вместе с валом пошли: первичная шестерня ГП, муфта переключения 1-2 передачи в сборе, синхр. 1-2 передачи , плюс мелочевка (стопорные кольца , подшипники....) По деньгам с работами на недешевой (но проверенной СТО) вышло в разы дешевлее новой КПП . Это при том, что конфига коробки была не заводская. (11 ряд при стоговой ГП).
В любом случае, надо снимать коробку, разбирать и смотреть. Может, с механизмом выбора передач чего стряслось, и вообще, может быть все что угодно , если какой-нибудь осколок металла где-нибудь застрял.
Вскрытие покажет....
Yentoni
АГА тоже уже понял что всяко сначала вскрытие а дальше решение принимать чего дешевле будет по $ делать. На среду договорился с родственником (он ремонтом занимается делает очень хорошо всегда крупные ремонты провожу у него) вот в среду потащу к нему вообщем как вскрытие произведем расскажу и может даже спрошу тут совета что там и как.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НУ вы психи за эту говнокоробку такие бабки отваливать
Моя рекомендация - ищем б/у кпп. Это от 3 до 6 тыщ. На месте включаем передачи, проверяем на вращение.
Несем мастеру, он её вскрывает и смотрит что нужно поменять. шестеренка - 800р, синхронизатор 200р. Подшипники я брал за 800р/комплект, сальники 200р. Предположим 2500 мы потратили на з/ч, и при этом 3000 отдали мастеру за переборку.
Остается отдать 2000 за снять/поставить, и получается где-то максимум 5000+2500+3000+2000 = 12500
За эти деньги мы имеем почти новую сток коробку.
Вариант нумбер 2:
Покупаем корпус кпп или используем свой.
Покупаем: 11й или 12ряд (8500) + установочный комплект (500) + мелочи что написаны выше. Получается 8500+500+2500 и мастеру за работу и установку 5000. В итоге - 16500 и нормальная человеческая коробка, не в пример стоковой
Yentoni
Вообще вскрытие покажет чё-то что 12500 что 16500 дикие цены там у Вас все в питере -)
S_K
Yentoni писал(а):Вообще вскрытие покажет чё-то что 12500 что 16500 дикие цены там у Вас все в питере -)
Нормальные цены.... Когда в прошлом году ремонтировал КПП в Киеве это мне стОило 3526 грн (в рублях получается порядка 12700) В этом были работы, железки, новое масло CASTROL TAF-X и сцепление (можно было не менять, но раз уж разобрано полмашины..... )
Yentoni
Поглядим отпишу свой ценник если решим эту восстанавливать заодно думаю карданчик от калины установить уж -)
S_K
Yentoni писал(а):Поглядим отпишу свой ценник если решим эту восстанавливать заодно думаю карданчик от калины установить уж -)
Тогда уж и короткоходную кулису поставь, если еще нету. Получится все и сразу.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Yentoni писал(а):чё-то что 12500 что 16500 дикие цены там у Вас все в питере -)
Загляни в интернет-магазин сколько стоят ЗП на коробку
причем здесь город
Yentoni
Вообщем разобрали лопнул вторичный вал и повлек за собой половину коробки, а именно:
1) 3 направляющих (задняя, 1-2 и 3-4)
2) три вилки этих направляющих
3) выломало кусками корпус в передней крышке в местах крепления этих направляющих
4) шестерня первой передачи
5) синхронизатор 2 передачи
Так что буду искать б\у коробку и собирать из 2х одну человеческую ибо покупать новое капец как дорого получится.
