Притирка клапанов без снятия ГБЦ. Не повторять - опасно!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Притирка клапанов без снятия ГБЦ. Не повторять - опасно! вывод темы на печать
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:00
В июле по всем цилиндрам было 13-13,3. Вчера еду с работы, ничего не предвещало беды, вдруг загорается мясорубка, тяга падает, на холостых троит cry . Бортовик кажет пропуски в 1 цил. Встал, подергал провода, обратил внимание на цокающий клапан (раньше не цокал)поехал дальше, вроде машина после прокрутки раскочегарилась но на холостых трясет, даже руль ходуном. Приехал домой, переоделся и поехал в гараж. Мясорубка вдруг потухла, машина вроде поехала, но все равно, как-то не так. Была бу исвеча, но исправная, вкрутил в первый цилиндр, вроде работает, чек не загорается. Сегодня съездил на рынок, тоже вроде норм, но тяга не айс, уже перед домом опять чек, и тут же погас.
Взал у хлопцев компрессометр, замерял компресиию (см. сабж), дополнительно в 1 и 3 цилиндре померял с маслом: в 1-м 9,6, в третьем 14 ровно. Поездки короткие, холода, мож колечки прилегли. В первом ясно - клапана.
Поскольку клапана вдруг не умирают, пришла мысль, что под клапан что-то попало (внезапно затроило и зацокал клапан). На всякий случай скинул крышку, замерял зазоры, на первом цилиндре на выпуске 0,3, на впуске 0,15, т.е. клапана не зажаты, в пределах допуска. Оговорюсь, что в январе скидывал головку, зачищал полсти цилиндров, нагару не от куда взяться, чтобы под клапан попасть, свеча тоже целая. Заглянул в цилиндр с лампочкой и узкой полоской зеркала, поршень чистый, края клапанов (ту часть, что удалось увидеть) тоже без визуального криминала, не потресканы, цвет однотонный.
Что решил. Поезжу денек (но это после командировки, через неделю), постараюсь погонять ее на низких передачах, дать проср..ца. Замерю компрессию, дальше, если тенденция на улучшение пойдет, буду еще подождать, ежели нет, скину голову.
Но голову очень не хочется скидывать, так как и двух месяцев не прошло, сделал все хорошо жалко снимать. Можно ли как-то притереть не снимая головы? по принципу приопустил клапан, через свечное отверстие мазнул пастой, накинул шланг с двумя хомутами и дрель "тудым-сюдым"?
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (27 Февраля 2011 21:53), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:12
ну это так же как покакать сходить неснимая штанов pst hehe
если надо наверняка то снимать голову и делать и проверять всё как положено, остальное это городилово Pardon
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:16
многабукаф!
судя по названию темы - прогар клапана в первом цилиндре. пропуск чек при этом покажет.
третий - скорее подзалегли колечки
Последний раз редактировалось: Лёха198 (26 Февраля 2011 22:18), всего редактировалось 1 раз
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:17
MikhaylenkoPA а потом притирочная паста будет кольца притирать?
hehe
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:19
а чо будет потом то будет потом pst hehe а щас надо клопы притирать и точка 63
Лёха198
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:20
не, она 1,8 будет делать из 1,5
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:24
Не. Хонинговку сдирать. supercool
Ну и кольцам достанется. И поршню.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:30
Тоже думал над этим... но голову второй раз за два месяца жесть как не хочется скидывать... nea В общем, опыта нет...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:32
дак ты когда недавно голову скидывал осмотр головы неделал? на герметичность непроверял?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:38
MikhaylenkoPA по клапану - ты как смотрел? когда клапан открыт? еще вариант - рассухарить, опустить, тогда можно клапана детально осмотреть. еще вариант - стаканчик дирануло. ну это так, размышления.
IMHO и только IMHO!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:46
Зачем по минимуму поставил?
А тогда на снятой ГБЦ не догадался керосином клапана проверить?
Жестко,но верно!
Попробуй,но излишне не увлекайся,т.е. с перерывами,не давая долго работать на высоких оборотах.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 23:14
нет, керосина не нащел, некогда было, праздники заканчивались... да и не задумывался особенно над этим, я писал ведь, в июле было 13-13,4 во всех цилиндрах, предпосылок не было...
Специально не целил, так получилось. 0,35 пролазил, я шайбу на 0.05 увеличил, 0,3 проскакивает как по маслу, 0,35 только сбоку чуть подлазит. Клопы в допуске...
Так и думаю глянуть сначала... Все-таки похоже, под седло попало что-то, произошло вдруг, внезапно, ни стого ни с сего... потом вроде прошло, потом опять...
Ок! Единственное, смущает, что если сейчас просто можно отделаться притиркой, то оборотами и прожечь можно...
Лёха198
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 23:20
возможно в седле дефект. и не прогар клапана, а сифонит из-за седла. вот тогда ж#@а
либо раковина в седле открылась, либо от того, что попало под клапан в седле нарушилась геометрия и пошел прогар
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 11:31
Лёха198
Ок, вскрытие покажет. Все-таки сброшу сначала клапана без снятия ГБЦ, гляну на них, там видно будет...
Может, если время и деньги будут, куплю причиндалы для снятия колпачков, раз уж РВ снимать буду, махнуть бы их по хорошему, так, на всякий случай...
В смысле, из под запрессовки седла? Такое бывает?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 12:13
На оборотах 3500 и выше клапаны вращаться начинают - поэтому притираются сами.
Нет.Рабочая кромка седла может иметь повреждение типа раковины.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 21:52
Не вынесла душа поэта. Ругайте меня. Притер без снятия гбц. Скинул РВ, клапана стало видно через свечное отверстие. Засунул лампочку внутрь, покрутил клопы. На выпускном точечная раковина, размер не больше трети миллиметра, видно попало что-то, возможно, ушла геометрия... накинул на клапан шланг, в шланг отвертку, захомутил проволочными хомутами, на клапан пасту (буквально на кончике ножа), притер, еще два раза пасту добавлял. Так же поступил и с впускным. В конце все протер кусочком попролона на нитке, насколько смог. В конце притер чистым маслом, и опять протер поролоном. Замерял сразу компрессию, 9,5 (было 8,3). Расстроился lol1 . Отрегулировал клапана, завел. Движок не узнать, работают четко все четыре цилиндра, подтраивания нет и впомине Smile . Прогрел до включения вентилятора, погазовал, все ок, движок перестало колбасить, работа ровная. Хотел еще после заводки померять компрессию, но уже сил не было, с утра не ел, да и работой двигла удовлетворен на 99%. Это уже потом, покатаюсь, померяю... На все ушло 7 часов... Ща пришел, Drinks or Beer и поел, доволен, как слон Smile
Дальше буду поглядеть.
Бейте Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 21:56
Бейте
Так не за что!
Только похвалить такого микрохирурга осталось! Good
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 22:07
Спасибо! Drinks or Beer Следующим пунктом замена ЦПГ через выхлопную трубу Smile Однако, поймите правильно, жесть как не хотелось головку скидывать из-за одного клапана... да и некогда... пробег всего 55 тык, в январе на праздниках менял прокладку (может тогда и попало что-то под клапан), тосол за год раз 6 сливал, то то, то се надо заменить... Уж пусть еще побегает тык 50, откапиталю полностью...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 22:43
пробег всего 55 тык
че то не повезло с движком
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 22:51
ну теперь уж и масло смени, раз притирочная паста уже и так попала в него и разнеслась по двигу, а то следующей темой будет масленка...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 22:55
Она почти вся в выхлоп улетела при первом же пуске.Он и так по максимуму обезопасил -
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 00:20
Мда, зашло светило мировой гинекологии, когда MikhaylenkoPA, подался в автомобилизм... hehe hehe
А если серьезно, то ЖУТКИЙ тебе РЕСПЕКТ!!!! Это ж какие надо глаза иметь и золотые руки, чтоб такую штуку провернуть. Я лично через эти свечные отверстия донышки поршней-то добром не вижу, а тут такую операцию провернуть.. у меня слов нет.. Левша с блохой тихо курит в стороне потупив глазки...
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 00:24
Молодца! Я честно говоря не стал бы проделывать такую процедуру... Good
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 08:18
Сохатый писал(а):
...гинекологии...
Чертовски смешно! ROFL ROFL
По теме - ювелирная работа! Good
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:06
gpn MikhaylenkoPA меняй ник на гинеколог
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 5
Авторские скульптуры из бронзы и изделия из фарфора - найдете здесь
