мехокро
В ощем занимался со свечами. Завел машину и слышу - шипит. Во впускном коллекторе что то шипит. Дросель дернул, обороты поднял шипение прекратилось. Дросель отпустил, обороты нормализовались - опять зашипела. Эт нормально ?
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
это наверно воздушный фильтр такой звук издаёт =) видимо ты первый раз капот открыл ? =)
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Dmitry82 писал(а):Эт нормально ?
Нет. Воздух сосает и довольно сильно - раз слышно шипение. Возможно трещина в нем. Или нет герметичности в соединениях.
А фильтр шипит как раз во время дерганья дросселя!
мехокро
militant писал(а):Dmitry82 писал(а):Эт нормально ?
А почему когда дросель дергаю - перестает шипеть. Пофигу как хоть еле-еле. Движка работает ровно. Иначе думаю есиб был бы подсос - он бы не оч роно работал.
Санче$
А клапан РХХ откуда на холостых воздух пропускает, и отверстие там же маленькое, я вроде тоже когда то слышал. Мне кажется это шипит воздух при прохождении через это отверстие.
Тоже самое как на работе у меня, тетка звонит и говорит: У меня при открытии окна в определенное положение щелевого проветривания окно свистит, в другом положении нет. Я грю, ну так тетка учи физику, скорость воздуха и маленькая щель, открывай больше.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Санче$ писал(а):А клапан РХХ откуда на холостых воздух пропускает, и отверстие там же маленькое
Всё верно, так и есть - свистит дросель. Просто люди раньше не обращали на это внимание.
Санче$
Gennadiy K писал(а):Санче$ писал(а):А клапан РХХ откуда на холостых воздух пропускает, и отверстие там же маленькое
А при открытии воздух уже идет через заслонку через большое отверстие.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Это клапан РХХ, я уже тут спрашивал
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
я когда без воздушного фильтра заводил - она еще сильнее шипела)
я так понимаю, что та же гофра имеет ненулевое сопротивление, вот воздух и шипит)
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Dmitry82 писал(а):militant писал(а):Dmitry82 писал(а):Эт нормально ?
Перестает шипеть, потому что разрежение при открытом дросселе меньше.
мехокро
xander-ras
Авто: ВАЗ-21124
Dmitry82 писал(а):Т.е. это нормально ?
если у тебя пластиковый ресивер то так и должно быть, не волнуйся
судя по модели и году выпуска так оно и есть, у меня такая же ))
CCCER
Авто: 21124гбо
У меня шипело из-за того что слетела одна резиновая заглушка, смотри фото. Кстати на фига они?
2 пипочки.jpg |
132 KB |
1307 раз(а) |
GPGriffin
CCCER писал(а):У меня шипело из-за того что слетела одна резиновая заглушка, смотри фото. Кстати на фига они?
одна на клапан рециркуляции, вторая на регулятор давления топлива. пока ресивер дошел до проиводства, уже не стало ни того, ни другого.
CCCER
Авто: 21124гбо
GPGriffin
спасибо, я даже не предполагал для чего.
мехокро
CCCER
Затычки на месте...
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Посмотри соединение дмрв с фильтром, там где 2 болта. У меня сполз резиновый уплотнитель и тоже шипело.
GPGriffin
Dmitry82 писал(а):CCCER
Затычки на месте...
тут недавно у одного товарища сосало через зависший клапан адсорбера
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Ну с адсорбером все просто! Снимаешь шланг продувки с ДУ (нижний) и глушишь канал на ДУ. Дальше слушаешь шипит/не шипит.
SER057
Авто: 21701
Затычки на месте...
купи трубку силиконовую (та шо от карба на регуляторе УОЗ) отреж 5-7 см, и воткни ее вместо етих затычек, они хоть и на месте а уж давно развалились
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Рукой дмрв заткни, сразу увидишь откуда шипит )))
GPGriffin
SER057 писал(а):Dmitry82 писал(а):CCCER
Затычки на месте...
я на это место на герметик посадил два колпачка тормозных прокачных штуцеров.
