Саша_з
ребята умерла но не доконца, рабоет временами лучше то хуже., катушка на третем цилиндре, сегодня стнял с другой машины и всё стало хорошо. теперь такой вопрос, какую купить новую???? какая лучше, старую ж не сделаеш??? мотор 1.6 16в. спасибо
Temosha87
Саша_з
сказал знакомый что гдето читал, что есть куча подделки под бош и там описывалось как отличить не подскажете
al08
У нас продаются БОШ по 1000руб. и производства г.Москва - 700руб. Рисковать не стал и купил БОШ.
zx1
только бош,московская отходила ровно месяц и крякнула cry
lexin
Саша_з
Как определить какая подыхает? Бортовик не показывает какая подыхает.
Andrew White
lexin
сегодня утром умерла. катушка первого цилиндра.
Началось неожиданно. Вчера все было хорошо
С утра -15 завожу. Троит постоянно и горит "чек".
Определил так.
1. НА работающем двигле скинул по очереди разъемы со 4 всех катушек.
Когда снимал с первого цилиндра поведение двигла никак не менялось. Когда снимал с других трех. Двиг пытался заглохнуть.
Способ дедовский. Кто то боиться пожечь электронику и боиться его как огня. Лично я не боюсь.
2. Поняв что дело плохо cry И расстроившись пошел за ноут буком с хостом.
Принес ноут бук и подключил его к машине. Считал ошибку. "Пропуски в первом цилиндре". Ну это я понял ещё до считывания по пункту номер 1.
3. Снял катушку проверил её внешне почистил пружинку и контакт под резинкой. Поставил назад. Тож самое. Троит.
4. Снял катушку 2-го цилиндра. И поменял местами её с первой. Скинул ошибки завел. Опять троит, но загорелось уже "Пропуски во втором цилиндре".
Завтра поеду куплю у хорошего проверенного барыги Катуху. Сегодня по телефону говорит типо не выепывайся и купи "Старый Оскол" НУ или бош, но это тоже самое.
al08
БК нормальный показывает,в каком цилиндре пропуски зажигания. Можно на заведенном двигателе поочередно снимать разъёмы с катушек:при снятии с неисправной обороты двигателя не изменятся.Есть еще спец.приборы у диагностов.
al08
У меня сейчас в запасе лежит катушка - она не работает на малых оборотах,но на средних и больших нормально.Если что,, то доехать до дома на ней можно.
Andrew White
Я на 3х горшках сегодня катался. Ибо делать нечего.
flanker27
Аналогичные проблемы у меня и товарища были! Путем отсоединения разъемов опредилили неисправные катушки. БОШ-1100 рублей и все стало пучком.
CROU
Andrew White писал(а):
lexin
аналогично на днях утром умерла катушка,нелюбят они морозы cry
lexin
Только в субботу сдесь спрашивал как катушку определить с пропусками, вчера купил поехал на всякий пожарный катушку одну(бош 1180 руб), и сегодня по возвращении домой опа-на, джеки чан впервые загорается ссылается на 1-й цилиндр. пробежала 95 тыс.км это первая под замену из четырёх.
Gennadiy K
Очень даже неплохо. Я первую на 50 тык поменял, пропусков небыло, но были подёргивания.
Andrew White
57 ткм. Одна умерла. Взял Старый Оскол.
Pavlo300979
Недавно была тоже такая же фигня перебои в третьем цилиндре. Сначала грех на свечу поменял местами снова перебои там же заменил катушку все прошло БОШ 960р. Пробег 64000
GPGriffin
поставил себе вместо сопливых катушек зажигание от 8-клапанника. Красота. hehe
