Рев двигателя после 3000 об. не могу разобраться в чем дело
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рев двигателя после 3000 об. не могу разобраться в чем дело вывод темы на печать
zmosya
На форуме 6 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 11:56
Не могу найти причину.Двиг. 1.6 v8. прогорел значит выпускной коллектор.заменил на родной+новая прокладка+ нов.резонатор+нов.глушак.при разгоне на 3-ей после 3000 ж#@а. на 4-ойтоже самое.в салоне рев стоит,ужас.задолбало просто это все и хрен знает в чем дело.где копать помогите!
zmosya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 12:46
zmosya, посмотрите ремень ГРМ по меткам. Касание выхлопной системы по кузову. Глушители новые вообще г....о, начал менять ,поставил один ревёт как 2410, снял,купил ещё, потише, но 2500-2700 рёв,хоть уши затыкай. На соединениях ,на предмет зазоров,всё нормально?
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmosya
На форуме 6 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 12:52
Касаний выхлопной нет(у бака было.устранил).Соединения смотрел.задний где кольцо чуть чуть сифонит.а так нормально. .Рнемень по осени подтягивал,метки не смотрел.
Kasatik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 12:57
У меня летом ревела,так до конца и не разобрался. Поменял глушитель,свечи, ремень проверял,клапана, самое интересное место заправки. Сейчас потихоньку. Да,опоры двигателя месяц назад,вообще ощутимо. На вид были нормальные.
zmosya
На форуме 6 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 13:22
Подушки двигателя по ходу надо менять,при троганьи с места вибрация ощущается.
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 13:37
у меня было такое изза меток но и тяга была хуже, после замены ремня рев пропал и динамика появилась Smile
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmosya
На форуме 6 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 13:51
Завтра полезу смотреть эти метки,
Я так думаю никакие отклонения не допускаются там?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 14:04
Вот и ответ. Не должно тем ничего сифонить.Поставить нормальный хомут, очистить соединение от нагара и ржавчины,кольцо смазать литолом,не поможет намотать на него ленту ФУМ или использовать смец.герметик.
zmosya
На форуме 6 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 14:14
Причина не в соединении сто пудов.Старый глушак вообще в дырах был,соединение с кольцом сгнило напрочь.И такого рева я не наблюдал.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 15:37
zmosya
Такая же басня, вроде и тянет неплохо и жрет немного, но после 3000 хочется выйти из машины. И, самое главное, тяга там практически пропадает, машина дальше разгоняется еле-еле, а должна наоборот (3500 - максимум крутящего момента). Что делать - хрен знает. Метки смотрели, все на месте.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 16:07
как смотрели?? на маховике или со стороны ремня?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 16:44
zmosya
А какие у тебя глушители???
Я вот купил производства Тольяти.... поверив тупому продавцу что это оригинал что на АвтоТазе ставят..
Начал ставить... а трубы как угодно встают... но только не как нужно...
Мало того что трубы кривые и не стыкуются... так ещё и сделаны из фольги...
Сдал это Г... и взял производство АвтоВаз... там метала раза в 3 больше... По весу сразу замечаешь разницу...
До этого покупал на свою ниву Питерский глушитель... некс... или както так... После установки... что он есть что его нет.... разницы не какой!!!!
Как вариант.. смотри шпильки в коллекторе... может забыл одну завернуть... У меня на ниве к коллектору защита стартёра прикручивается.... Один раз забыл шпильку эту в крутить.... тарахтение стояла как от трактора... ROFL
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 22:15
21см удовольствия
Меняли помпу, соответственно снимали и ставили ремень, тада ж и метки проверяли. Но картина не изменилась. Причем до 3000 полет нормальный, а дальше как будто кто-то за жопу тянет cry Грешу еще на прошивку якобы от Павла, хотя с холостыми она мне помогла да и жрать стала поменьше чем на стоковой.
На прогар катаколлектора не похоже (да и что тот прогар, ДК отключен в прошиве). Есть правда еще подозрение на бензонасос и его сетку (может производительности не хватает?), но пока нет шанса померять давление в рампе.
Kasatik
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 00:49
Может попробовать дать ей просраться,без фанатизма, что б кака повыгорала?
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 00:52
Вот мой случай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258646&highlight=
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 19:53
Мучался от рева уже год как. Пробег большой (около 330) думал, что всетаки зазоры растут, износ идет, вот и реветь стал мотор. Летом поставил разрезной шкив и выставил перекрытие в ВМТ, рев остался. Сегодня попробовал заменить ДД (174 рубля). Работа мотора стала ровнее и намного тише, на высоких оборотах стихли "басы" и шум стал напоминать мне как работал мотор снову. Наверное ДД вещь не вечная и со временем начинает "лажовые" показания выдавать и УОЗ уходит вперед, что приводит к грубой работе мотора. Результатом доволен.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 20:29
Он стареет и глохнет со временем потихоньку.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 20:41
Попробую на выходных поменять этот ДД. Говорят у них с качеством не фонтан? Как выбирать? Может есть разных производителей?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 20:46
BadSanta
Я вот тут картинки выкладывал, может поможет.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5458832#5458832
Не скажу, что двиг стал прям тише работать, но затяжная детонация при разгоне сильно уменьшилась - то есть практически её нет.
BadSanta
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 21:46
Gennadiy K
Пасиб! Буду искать бошевский. Drinks or Beer
