13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Здравствуйте, товарищи форумчане. Возник такой вопрос. Забрал вчера машинку (ВАЗ2115) из сервисного центра, где она простояла 3 недели без ремонта (т.е. официально её никто не трогал). Аккум был разряжен "в ноль" (после 2 недель крутых морозов). Зарядили быстренько, зажигание включаю - на одометре одни нули:и на дневном пробеге и на общем, и на часах (на БК при этом время показывает верно).
Вопросы:
1. как и зачем может быть скручен пробег работниками сервиса?
2. мог ли пробег сброситься сам при запуске двигла от полуразряженного аккума со срабатыванием защиты?
3. может они у меня банально реле какое спёрли?
4. если заменили панель приборов - как это выяснить?
Буду признателен за все ответы!
13Александр13 писал(а): мог ли пробег сброситься сам при запуске двигла от полуразряженного аккума со срабатыванием защиты?
Практически невероятно!Иначе, бы в свете предстоящей продажи,многие так делали бы.
13Александр13 писал(а):может они у меня банально реле какое сп..дили?
Более вероятно - приборку махнули.
Приглядись к ней повнимательнее,может на твоей какие царапины было и запомнились,а на этой их нет.
Петруха
ездили похоже на твоей машине сервисмены
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Петруха писал(а):ездили похоже на твоей машине сервисмены
+1000 походу он прав, это уже не редкость стала
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Эгее..
Блин, если ездили - то маньяки они - у меня вся морда разворочена после ДТП (всвязи с чем и пытался ремонтировать). Хотя... Есть определённые подозрения - открытия в тот день не закончились: при замене тосола обратил внимание на буроватую с мутью окраску охлаждайки в бачке. В двигле пены нет. Но при подгазовке в бачок пробулькивает - это, как я подозреваю, прокладка блока цилиндров накрылась??? На движке снаружи вдоль всей щели такое масляное "запотевание".. Опять же - до сервиса такой фигни не замечал и тосол нормального цвета был. Можно ли "укатать" прокладку, которой всего 17 тыс.км.? Блин! На СТО (к официалам!!!) ехать просто страшно!!! =(
Насчёт панели - тоже думал об этом. Буду обнюхивать теперь её в поисках "неродных" элементов.
Других вариантов, отчего пробег сбросился, нет?
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
И ещё вопрос - на основании чего их теперь покарать (законно)? Куда ползти - в Закон о защите прав потребителей?
genek163
хрен докажешь. Можно попробовать на экспертизу, почему на приборке нули появились но врядли
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Блин. Херовенько...
Петруха
сматри снималась прибарка или нет, винт не довернули в процесс разбора сбора и тд. могли просто обнулить пробег. ну и производитель то приборки твой?
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
А на стоковой ЛАДЕ кто производитель?
13Александр13 писал(а): на стоковой ЛАДЕ кто производитель?
Их три.VDO,"Счетмаш" и АП
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Так. Круг сужается...
Теперь такой вопрос - насчёт пузырей в расширительном бачке и изменении цвета ТОСОЛА. Это пробой прокладки ГБЦ? Как долго с ним можно ездить?Или категорически нельзя?
13Александр13 писал(а): насчёт пузырей в расширительном бачке и изменении цвета ТОСОЛА. Это пробой прокладки ГБЦ?
Очень похоже.Особенно если из бачка, вместо Тосола, выхлопом пахнет.
13Александр13 писал(а): Как долго с ним можно ездить?
Я бы не рискнул,раз уже пузыри идут.
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Съездил, блин, на ремонт =((
BPSNSK
13Александр13
Не ну а что мешает тут же по горячим следам претензию накатать им с описанием всего, что появилось в авто после стоянки в сервисе? В любых разногласиях потребитель-продавец это первая бумага, кажись. Пусть отпишутся официально. А при сдаче им авто заполнялись ли какие бумаги, пробег и состояние?
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Заполнялась бумажка о приёмке - естественно, там ни слова о цвете тосола и пузырях =) Пробег обычно проставляется, но не помню, что там было (надо дома поглядеть), уровень бензина обычно отмечаю, но в этот раз забыл =(
По сути - в какой форме пишется претензия. Типа "прошу объяснить" или как?
BPSNSK
13Александр13
Можно посмотреть примеры через
поиск.
Начать плясать от обнулённого одометра и далее по признакам ушатывания авто после передачи его в сервис.
В нашей стране нужно общаться письменно. Потому что только бумаги потом пригодятся например в суде, а устное общение помогает разве что бандитам.
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Благодарю.. Полез обучаться..
BPSNSK
13Александр13
Ещё сюда можно написать/спросить: forum.ozpp.ru
Вобщем, если задаться целью, можно попробовать чего-то добиться. Даже если не удастся добится разумными методами, то всё равно на душе будет спокойнее, чем всё пустить по течению и смириться.
Часто таким принципом действую, помогает морально
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
апну темку.на приборке сзади есть наклеика с маркировкой и датой выпуска приборки,в большинстве случаев она совпадает с датой выпуска самого авто.так что посмотри
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
13Александр13 писал(а):при подгазовке в бачок пробулькивает - это, как я подозреваю, прокладка блока цилиндров накрылась??? На движке снаружи вдоль всей щели такое масляное "запотевание".
Такое вполне вероятно может быть результатом
13Александр13 писал(а):вся морда разворочена после ДТП
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Короче, пополз давеча под капот с целью определения состояния прокладки ГБЦ. Пузыри в бачке оказались следствием струи тосола, бьющей из пароотводного патрубка сверху. Масляных пятен, запаха отработанных газов в тосоле нет. Масляный щуп чистый (т.е. в масле без примесей). На основании всего этого сделал вывод, что пробой прокладки маловероятен. Приборная доска вроде моя, но подлезу как-нибудь назад к маркировке.
Вероятно одометр был скручен, хотя не представляю, как электронику можно скрутить... Короче, завтра-послезавтра претензию повезу. Катались, по ходу дела, на моей машинке, упыри..
BPSNSK
13Александр13
А одометр сейчас с нуля мотает, работает?
Вообще довольно странно. Точно не знаю, но неужели они полезли и неумело пытались править/перепрошивать ЕЕПРОМ или вообще чёрти-что.
В Новосибе вообще куча историй, как порой и дорогущие машины в сервисе гонялись и даже разбивались вхлам, были такие громкие новости дня. Причём бухая охрана гоняла.
Andrew White
Авто: FM4
