Стали падать обороты на трассе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стали падать обороты на трассе вывод темы на печать
Artem22
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 13:01
Привет всем, вчера ехал по трассе и при скорости 100км.ч и 4000 оборотов стали падать обороты, при этом давил на газ по максимуму, обороты упали до 3500 потом до 3000 скорость стала падать до 80 км.ч, думал просадка напряжения выключил фары и включил сразу, машина стала набирать плавно обороты до 4500 спокойно.В чем может быть причина,по приезду проверил аккумулятор он заряжен полностью, генератор рабочий, ток заряда идет на клемах 13.9 на холостом и фарах
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 14:31
Странно, похоже на бензонасос. Только каким боком помогло включение-выключение фар? Может совпадение?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 16:39
Помогла пауза без движения. Растаял иней в карбе. В следующий раз подогрев воздуха поставь в зиму и не будешь выходить и вкл. фары без надобности. Wink
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 16:58
Остановись- заглуши -покури-если всё нормализуется-то карб замерз. Смотри пост выше.
Artem22
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 16:28
у меня воздушник на зимнем режиме, сегодня опять такая история, утром еду и стали падать обороты, двигатель стал плохо тянуть, я остановился, завел и все стало нормально.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 16:50
Значит тянет холодный воздух через летний всос.
Надо заткнуть его. Тряпкой, например. Должно полегчать Smile
Echać, a nie pchać!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 18:29
Artem22, воздух до входа в карбюратор должен быт теплым. Как узнать? Останавливаешся на трассе и рукой определяешь теплоту кастрюли воздушного фильтра. Холодная, значит воздух нагрелся да остыл от потока морозного воздуха через радиатор (на скорости идет холод). При теплой кастрюле д.б. все ОК! На всякий глянь нет ли воды в поплавковой камере.
