Inf1nity21093
Авто: два куска говна
А нам и нельзя сдаваться, иначе чем мы от иномарочников отличаемся?)))Мне ещё масло менять надо и стойки, на новый генератор или автоэлектрика денег нема)
В-общем, отпросился сегодня с полдня с работы, зашёл по пути домой в автомагазин, докупил ещё конденсатор, т.к. старый мне доверия не внушал и поменял его тоже. Можно было ещё и щётки поменять, но как-то не стал заморачиваться ещё и с ними. На удивление легко поставил генератор и натянул ремень. Ну а дальше завод, тр-тр-тр и вот такие показания на БК:
таблетку от ино хотел, но не нашёл в нашей дыре, всё-таки хоть до Екатеринбурга и 12 километров от нашего города, но в автомагазинах смотрят огромными глазами на вопрос "есть РН от иномарок?"
XADZZOX
Inf1nity21093 писал(а):автомагазинах смотрят огромными глазами на вопрос "есть РН от иномарок?"
У нас тоже, только под заказ и разумеется цена...
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Inf1nity21093 Поздравляю
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
+1 респектую тем кто может своими руками поченить что-то.
Inf1nity21093
ARC
Спасибо
На ходу, как обычно, просаживается и с печкой на 3 скорости-магнитолой-ближним светом 13,1-13,2, но это и раньше было. Что самое забавное - прозвонил все диоды - ни одного пробитого! Но вот фиговина, типа батарейки-таблетки рядом со шпилькой B+ сгорела к чертям. Склоняюсь к тому, что во всём виновато попавшее туда масло. Однако, плюс - теперь я знаю как снимать генератор, как менять в нём конденсатор, подкову и таблетку и как натягивать ремень генератора.
Спасибо всем за помощь и поддержку!
P.S.: Я так понимаю, что масло мне без ямы никак не сменить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Inf1nity21093 писал(а):P.S.: Я так понимаю, что масло мне без ямы никак не сменить?
Есть сервисы по экспрес замене - высасывают через отверстие щупа. Обычно работа бесплатно, если масло берёшь у них. Если сильно припёрло можно один раз масло махнуть таким образом.
Снимешь клемму спалишь мозги....будеш покупать мозги и чо вылетит
Inf1nity21093
Rover_61reg писал(а):Есть сервисы по экспрес замене - высасывают через отверстие щупа.
Гинекологи что ли... Да я сам просто хотел, попробовать, научится. Как раз время пришло, 8 тыщ откатал, пора б поменять, учитывая сколько всякого шлака оно подняло. Значит либо эстакада (хотя какая эстакада, когда кругом сугроб на сугробе?), либо сервис
Rover_61reg
Inf1nity21093 писал(а):Гинекологи что ли...
Да не, давно такое практикуют, компрессором отсасывают. Темки срачные в профильном были по несколько страниц.
kotmu
Авто: Мощный флагман
На ходу, как обычно, просаживается и с печкой на 3 скорости-магнитолой-ближним светом 13,1-13,2, но это и раньше было.......
Это не как обычно. Обычно ниже 13,6 проваливаться не должно. Измерять надо на гене и на АКБ. Возможно плохие массы, окисления в обжимах. Об этом много писано. Проверяй.
Inf1nity21093
kotmu
Да это понятно, я ж по БК смотрю, клеммы на акб и гене зачистил, поэтому на бк только ориентировочные значения.
progmo
Inf1nity21093 писал(а):Да я сам просто хотел, попробовать, научится.
Смог сам гену снять, разобрать, собрать и обратно поставить. Да еще и заработал он после этого. Значит считай масло и кучу еще всякой мелочевки ты уже априори делать умеешь
progmo
Inf1nity21093 писал(а):Да это понятно, я ж по БК смотрю, клеммы на акб и гене зачистил, поэтому на бк только ориентировочные значения.
По БК смотреть не надо... Только нервы себе портишь зря. Люди правильно пишут смотреть надо на гене либо на клемах АКБ (на заведенной).
У меня трехуровневый РН стоит в положении MAX. На клемах 14.6-14.7, по бк 13,5-13,7.
Inf1nity21093
Снова прошу помощи!
Напряжение-то просаживается, как ни крути. Решил всунуть диод межу РН и массой. Вычитал про это вот здесь:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/dimon1980gr/journal/288230376151900149/#post
Диод КД202В копеечный, но за ним ехать надо в радиотовары, т.е. километров 15. Порылся в закромах и откопал вот такое чудо. Маркировка ЕД246А, но таких вроде не существовало. Может это Д246А? Можно ли его использовать вместо КД202А?
Rover_61reg
Inf1nity21093
Rover_61reg
Т.е. могу спокойно колхозить по этой схеме?
И сразу вопрос: какое сечение провода должно быть?
Rover_61reg
Inf1nity21093
Rover_61reg писал(а):д246 огромных размеров
да вроде не очень, половина большого пальца
В радиотовары бы с радостью сгонял, но на неделе работаю до 5, ехать в радиотовары - стоять в пробках и иметь шанс тупо не успеть. Попробую пока с этой схемой.
Нашёл советский медный провод, маркировка "ШВВП 2х0,5 2000 К31". Внутри два провода и интуиция мне подсказывает, что они по 0,5 мм2. Если я скручиваю два провода вот так:
то получаю 1 квадрат. Хватит этого и можно ли так делать в данном случае?
Rover_61reg
Inf1nity21093 писал(а):Хватит этого и можно ли так делать в данном случае?
хватит и одного полквадратного провода, можешь скрутить для надёжности.
Inf1nity21093
Rover_61reg
Inf1nity21093 писал(а):13,5 в режиме "ближний свет-магнитола-печка-обогрев".
Надо было газануть и глянуть напругу, должна была подняться.
паяльник слабый (25 ватт всего) - соплей навешал.
Inf1nity21093
Rover_61reg писал(а):паяльник слабый (25 ватт всего) - соплей навешал.
Согласен, только олово использовал лишь для фиксации, сначала просунул провод в отверстие в клемме, а после обмотал и уже оловом "фиксировал".
Rover_61reg писал(а):Надо было газануть и глянуть напругу, должна была подняться.
надо будет проверить. Меня больше радует тот факт, что при движении БК показывает 13,5-13,7 с ближним светом и напруга не прыгает. Да этого было 13,3 на старом РН и 13,0 на новом, при этом значения менялись хаотически и достаточно часто
Rover_61reg
Inf1nity21093 писал(а):13,5-13,7 с ближним светом и напруга не прыгает. Да этого было 13,3 на старом РН и 13,0
На пол вольта и поднялась. Если АБ кальциевая - маловато - надо 14.2 и выше.
Inf1nity21093
Rover_61reg
Цитата:Материал токоотводов - малосурьмянистые сплавы с селеном и оловом, обеспечивают срок службы до 5 лет и более. Главное же их преимущество - устойчивость к глубоким разрядам и восстановление работоспособности без каких либо последствий для дальнейшей эксплуатации аккумулятора.
Вроде как не кальциевая. Тогда пойдёт. Трёхуровневик можно заказать прямо у них на сайте
www.12v.ru/, 100 рублей за пересылку...
