kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
Последнее время появился трабл, при нажатие на омывание лобового стекла не включаются дворники, но если включить в другом режиме дворник, потом брызнуть на стекло и переключить дворники обратно то они работают как положено, тоесть три раза протирают стекло!!!! Что может быть???
kireev писал(а):Что может быть???
подрулевой.
Лёха198
подрулевой дурит
обогнал
kireev
кстати забыл добавить подрулевой ШНИВОВСКИЙ
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
kireev писал(а):Последнее время появился трабл, при нажатие на омывание лобового стекла не включаются дворники, но если включить в другом режиме дворник, потом брызнуть на стекло и переключить дворники обратно то они работают как положено, тоесть три раза протирают стекло!!!! Что может быть???
А-га... И это всё при включённой печке, думаю... Попробуй бкз печки, будет всё нормально... Ты не первый... Лучшее решение, моторчик печки запитать по своей , отдельно брошенной цепи... Конкретно, пока для себя не решил... Бум ковырять по теплу...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
