Black Horse 60 Ah - уровень электролита
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Black Horse 60 Ah - уровень электролита вывод темы на печать
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 22:14
Сегодня решил глянуть свой аккум - открыл а там емааааа... пластины только в 1 или 2 водой не покрыты! wwow
Ну думаю всё, убила зима аккум. Плотность померять тупо не удалось - носик ареометра не пролезает мимо этих пластин.
Долил дистилированной воды как по инструкции, глазок почернел. Поставил на зарядку, как написано в инструкции - сначала "автомат", как только автомат дал отсечку - поставил "цикл", зарядник кедр-4.
Вот стоит, уже с час заряжается. Глазок по прежнему черный.
А теперь вот читаю - противоречивые мнения. Кто говорит что в блек-хорс вообще лезть не надо, кто - что если открывается планка, то можно доливать воду.
Ессно плотность с долитой водой упала ниже плинтуса... Вопрос - не могу ли я убить аккум, может он так и должен быть с голыми пластинами??? wwow
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 22:38
На "глазок" мерять не стоит - ареометр и вольтметр в помощь. А чтобы плотность поднять бывает и дня маловато... Пластины обязаны быть покрыты электролитом - тогда и плотность замерять мона.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 22:44
whitesnake
А при зарядке электролит-то "кипит"?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
whitesnake
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 23:35
Булькает... чучуть Smile
Почему не стоит?
Вольтметр и ареометр есть, сейчас сижу на дежурстве. Через скока часов имеет смысл вообще мерять плотность?
Вот думал за ночную смену 12 часов управлюсь...
Т.е. я не могу убить аккум таким образом - пластины просто НЕ ДОЛЖНЫ быть открыты никогда?
Купил блин новый аккум осенью, 2 рубля стоил...
Штейгер
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 23:54
Не более 15В на АКБ и меряешь чем чаще, тем лучше - считается что если в течении двух часов плотность не растёт, то АКБ заряжен.
Уровень электролита как минимум на 10-15 мм выше пластин - прописная истина.
whitesnake
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 00:22
Слышал что в некоторых то что выступает - это не совсем пластины... Так что уровень может быть и ниже.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 02:27
Выступают там шины токоподводящие, но их с пластинами не перепутаешь. На аккуме риски есть min и max - вот по ним и ориентируйся.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 03:02
Облазил весь аккум - не нашёл... Где они чаще всего бывают?
Глазок потихоньку зеленеет... Аккум поактивнее шумит но не бурлит и пузырей нет.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:38
Эти метки есть не на всех батареях, при отсутствии «рисок», обычно заливают электролит до нижней кромки заливных горловин, это в зависимости от конструкции или нижняя часть конуса, или конус с горизонтальной пластиной, короче говоря, обычно все понятно.
А по поводу зарядки, ставьте батарею на машину и спокойно ездите. Вода с электролитом перемешивается достаточно медленно, бывает и недели эксплуатации мало (зависит от объема долитой воды). Лично я после доливки воды, просто ставлю АКБ на машину и спокойно катаюсь.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 19:17
А на морозе намано буит заводиться если не заряжать а просто поставить?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 20:06
Да ты ж сутки уже поди заряжаешь. Достаточно Smile Ставь на машин.
Зарядка ЗУ помогает только на один раз - непосредственно после зарядки. На следующий день это снова будет холодный аккум, заряженный до напряжения бортовой сети.
whitesnake
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 21:11
Вячеслав Карпов
Ненене Вячеслав, ты шо ROFL
Я сегодня в 8 утра поставил его на машину завелся и поехал. Глазок был чуть зеленоватый.
Вот думаю - завтра с утра на холодную оно будет крутить или как?
Зарядка в общей сложности была 9-10 часов...
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:51
Смотря насколько заряжен АКБ.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 23:41
Смотря как долго ездил. Бортовой комп есть? Надо было напряжение смотреть во время поездки и после глушения. тогда можно что-то предполагать.
Смотря каким током. 10 А достаточно, чтобы зарядить полностью севший акб Pardon
