Тормозные колодки.Проблема выбора (Ferodo,ATE,Lucas) ?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные колодки.Проблема выбора (Ferodo,ATE,Lucas) ? вывод темы на печать
Maksim_HS
На форуме 2 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2016 00:22
Сразу скажу мне сравнивать не с чем, как при покупке заменил на новые ТИИР 295 (в упаковке Лада Спорт), так и езжу (спокойно Smile . Однако всё с ними хорошо, тормозят, внимания на себя не обращают.
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2016 07:10
Мне больше всех понравились ТИИР299, реально много катаюсь. Но в ноль за 20000км дисками Алнас с перфорацией. После них поставил 295, опять колено болеть начинает, усилие возрасло на педаль заметно. Причем по торможению со скорости у 295 лучше, но ревут как самолет взлетает)))
Были обычные какие-то, потом финвал, фероды зеленые, красные, лада имидж синяя упаковка. Мой выбор 299.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ 2111 07г, Nissan X-trail
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2016 07:36
Ща че, феродо уже не рулит? Тиир вроде на заводе ставят? Я за завод. А вообще, если тазу 10 лет, то стоит ли сильно заморачиваттся. Ставишь то, что в магазе продают. Если новье, то можно и потрочить канешна.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2016 08:34
У меня в комплекте с дисками Феродо данные колодки довольно не плохо работают (Target)...
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleksiy
На форуме 6 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2016 21:34
поставил феродо красные спереди - доволен как слон, до этого стояли дафми но вут и гтц ATE быстро их стерли если сравнивать то дафми вобще не тормозит по сравнению с феродо красными особенно при скорости выше 110
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2016 13:54
я тоже по началу радовался красному Феродо...но не долго...диски убили они быстро...
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 04 Января 2017 12:34
Вопросик имеется. Торможу жопой вперед. Уже и зазор у колдуна увеличил (предыдущий комплект тормозил ну почти идеально), и тормоза прокачал. Короче разобрал задние тормоза. Стоят там колодки без опознавательных знаков, вот в упор не помню какие покупал. Но они как-будто липкие и как чем-то пропитаны (ничего сзади не течет). Первые два торможения зад юзом даже при легком нажатии. Ручником даже на асфальте можно в юз пустить. Никто не в курсе, что за колодки так себя ведут? А то заменить хочу, но боюсь купить их же hehe
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 04 Января 2017 12:41
PiraTT
А зачем ты полез в задние тормоза? Раз они тормозят до юза, значит всё с ними хорошо и никакая замена колодок там не требуется.
Лезть надо в первую очередь к колдуну, который по какой-то причине не колдует. Вероятнее всего он тупо захряс и требуется его заменить.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 04 Января 2017 13:50
Не не, ручник-то тоже при легкой натяжке в юз колеса срывает, чего никогда не было. И эффект такой появился после замены колодок, но было сухо и тепло, поэтому весну-лето я отъездил без проблем, постоянно ощущая, как зад приседает при легком нажатии на педаль. Два-три торможения и тормозит более-менее равномерно
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Января 2017 16:59
Когдато заменил задние на ВИС совские в синей упаковке, при первом торможении на холодную был юз, чуть погревшись нормализовались, этим летом заменил на такиеже но в красной упаковке , теперь все ок. С прогревом еще лучше тормозят.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Января 2017 18:16
Такое может быть если колодки "назад не возвращаются", но как "привязать" эту фигню к самим колодкам я хрен его знает Smile. Допустим колодки корявые. Тогда эта корявость вылезла бы при первой установке - невозможно было бы набить барабан. Противоположная ей корявость - барабан надевается легко, но длины троса ручника не хватает, тоже было бы заметно сразу.
Колодки, конечно, можешь попробовать поменять на заведомо нормальные - GS8210 или 03.0137-0231.2, но я боюсь нифига это не даст.
PiraTT
Сообщение Добавлено: 04 Января 2017 20:53
Да я ж говорю, они и на ощупь, и на вид отличаются от привычных колодок. Накладка эта как-будто сырая.
Я имел ввиду, что усилие на ручник нужно приложить в разы меньшее, чем с другими колодками, что я пользовал.
Расскажу, как поменяю.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2017 21:37
Накладка должна быть не просто сырая, а как кетайская швабра для мытья полов: пока сухая - как кирпич, как размокла - так резиновая и вдвое больше Smile. Я сомневаюсь что такие онанотехнологии начали применять в колодкостроении Smile.
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Января 2017 12:32
У меня на холодную ход ручника меньше на один щелчок. Возможно за ночь из за конденсата зазор между колодками и барабаном становится меньше. Колодки покупались TRW. А еще они скрипят по влажную погоду, причем с новья. А вот на ВИС скрипов вообще не помню.
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sting160
На форуме 3 года
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 18 Января 2017 21:58
ставлю ханког фрикса... дорого(прим 600 сотен), но сцука оно того стоит...феродо и сангсинг нервн в стороне курят. про рашу не знаю...не пробовал
феродо считаю полным Г""
sting160 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2017 22:51
PiraTT
Отпиши че стоит потом.я себе такие же куплю
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 20 Января 2017 01:07
Да болт его знает, единственные наклейки на них РСТ и на одной колодке осталась полустертое .......master. Трансмастер?
Кажись точно оно hehe http://catalog.autodela.ru/good/view/5739
Хоть тест передних, но не думаю, что в задних состав отличаться будет
кроме того, один из двух комплектов при первых испытаниях «закипел», выделяя смолу на поверхности колодки.
после температурного испытания первого комплекта колодок на поверхности накладок наблюдается маслянистый налет
О чем я и говорил
Сообщение Добавлено: 20 Января 2017 22:55
PiraTT
Передние шляпа же,где то читал
Их вроде хохлы делают
Не,страшно pst
PiraTT
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2017 01:15
В общем отписываюсь как обещал. Колдуна на старых накрутил более 2мм, один хрен зад колом вставал при легком нажатии. Заменил колодки, выехал - как без тормозов. Поставил как было 1,5мм - появились адекватные тормоза gpn
ЗЫ Трансмастер гамно
ruvimskiy
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2018 13:14
Поставил 5 месяцев назад тормозные колодки FERODO FDB4366 и диски. На моих стоит маркировка FDB и это означает, что они относятся к серии Премиер. За все время эксплуатации у меня нет ни одного нарекания. Люблю спортивный стиль езды, так что колодки были нагружены прилично. Ездим далее )).
ruvimskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2018 13:45
А я лет 5-6-7 назад поставил АТЕ, не знаю даже что на них написано было.
Спортивный стиль не люблю, спокойный тоже, вообще не люблю ездить, пропади она пропадом эта машина, руль крути, педали нажимай, по сторонам смотри. Когда за руль сажусь меня прям выворачивает.
Скорее бы три года прошло, я закину эти права в дальний угол и скажу У-ф-ф-ф, ну наконец то я от них избавился.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2018 10:41
Пришло время опять менять, затарился опять ТИИР299 ТИИР444 . Передние уже 4 буду катать, задние взял попробовать.
remain7
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2018 23:40
Лучшее что было - ABS.
remain7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Любитель 1970
На форуме 1 год
Авто: 2110,2121,2106
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2018 03:30
На десяти тыс.пробега с передн.торм.колодки фирмы Феродо(зелёные) сорвало с железяки саму тормозную накладку.Посмотрел потом остальные-они все как бы отклеиваются.Не гонял.Брал в проверенном магазине.Продавцы и сами могут не знать палёнка или норм.Не знаю что это было,но дорогие бренды постараюсь больше не брать.Больше риска нарваться на подделку.
Любитель 1970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 9 из 9
