Страница 3 из 4
Волёдя
робяты,вот вы про радики разговариваете,простите,что влажу,но тема близкая.время пришло менять мне шланги СОД слышал у нас на форуме,что все ставят армированные,а магазе спросил сделали вот так wwow мне.покажите на фото как они выглядят.
JohnnyWhite
да приди в любы запчасти и скажи: Дайте мне шланг в оплетке для газели. они тебе всяких отрежут, на метраж они. Только я тебя сразу предупрежу, они стоят во первых в 2 раза дороже. Купил2 метра толстого и 3 тонкого вышло на 400 рэ. И второе: они тугие и насадит их достаточно трудно, особенно я помучился насадить на термостат, куда на печку идет + там еще хрен руку засунуть ибо рядом топливная магистраль мешает, расширял отверткой, грел феном, мазал маслом - только бы сели на место. Время покажет, лучше они или хуже.
Волёдя
ага,от газели значит, тонкий куда? А толстый-эт на радиатор?
max-np-max
Волёдя
Купи стоковые Балаковские шланги и не заморачивайся.
JohnnyWhite
толстый - на радиатор печки, расширительный бачок, тонкий - обратка печки и радиатора + подогрев дросселя
Карбофос
Кир-кук писал(а):
и чего дальше делать ???
А мне чё делать? Радик после лета всё так и воняет, гамнюк..
Temosha87
Залить герметик или поменять радиатор, третьего не дано. С первым вариантом можно вообще без тепла остаться. Некотрые говорят что герметика нужно просто лить чуть-чуть. Мы лили по всякому, иногда просто не помогало, иногда забивало радиатор отопителя. Помогло только 2 раза, на машинах где запах был еле заметный, думаю там и протечки были мизерные. Решать тебе.
P.sИ вообще,ты чего ожидал то? Что значит "после лета так и воняет" и почему он должен перестать это делать если ты ничего не предпринимал? ))))
leon112
Я так понял, радик уже поменян и воняет. Pardon
Temosha87
Аааа, тогда-с пардон ))). У меня кстати вонь прошла через 2 тысячи примерно, может побольше.
leon112
Я перед установкой на машину, дома хорошенько промыл радик и внутри и снаружи автошампунем. Запаха нет. У меня ДААЗ.
Карбофос
Йа ожидал, шо разорившись раз в 10 лет на новый радиатор, йа ищо 10 лет туда нос не суну.
Короче, опять демонтаж со сливанием. facepalm
Или же махнуть тосол на шампунь.
GVG
Так получилось что недавно пришлось восстанавливать пароотводящий отвод от радиатора отопителя и чуть позже менять термостат. Когда отломался пароотвод машина стояла не на яме и соответственно возникла задача слить тосол с наименьшими потерями, что бы добратся до радиатора. Посмотрев что где, была опробована такая технология.
1.) готовим 5л или больше пустую бутыль для тосола и пустую 1 л бутыль.
2.) снимаем ближний к салону шланг подогрева дроссельного узла, опускаем в 1л бутыль и все это опускаем вниз слево от катколлектора, там есть место, длины шланга по минимому но хватает (желающие могут немного его нарастить). Отпускаем пробку с расширительного бачка и сливаем тосол. Когда 1л бутыль начинает заполнятся загручиваю пробку на расширительном бачке и поднимаю бутыль, теч перестает. Переливаю в 5 л бутыль и сначала.
после того как слилось литр или литра два заткнул шланг старой свечкой и распутал его немного, он по умолчанию идет над шлангом в печку, опустил его ниже, при сборке не забудте вернуть все назад.
3.) когда менял термостат надо было слить больше тосола т.к. термостат ниже печки, а таким образом тосол самосливом сливатся больше не хотел. Для этого одел небольшой шланг на дроссельный узел и выдул еще пару литров тосола.
В общем таким образом можо слить приблизительно 4.5 литра тосола. Мне этого обьема свободно хватило что бы заменить и радиатор печки и термостат.
Сливать тосол таким образом можно за 10-15 мин в одного и без ямы с минимальными потерями или без оных Wink
P.S. Машина была горячей, термостат приоткрыт по этому с радиатора тоже слилось, на холодную не знаю сольется ли с радиатора или нет
al08
Я для слива тосола снимаю оба патрубка с дросселя.Один опускаю в бутылку,а во второй дую ртом или насосом.Сливается около 3л.
SPRN
По поводу слива ОЖ, я снимал патрубок с дросселя, который ближе к мторному щиту, штуцер дросселя заткнул куском резинки, под патрубок поставил канистру и через чалфетку дул в РБ, затем пожмыхал ещё патрубки , идущие к радиатору охлаждения двигателя, слил почти 5 литров, в радиаторе печик оставалось 50 мл не больше.
По поводу радиатора отопителя, стоял ДААЗ, потёк. Вопреки всем советам и рекомендациям купил Лузар, по поводу вони-воняет, но это временно, но каково моё было удивление что он реально жарит по сравнению с ДААЗом, включаю 1ю скорость на 80 гр. из центральных дефлекторов воздух дует аж рожа красная. Такое впечталение, что с Лузаром, кому какой попадётся.
[Manager]
первый, на моей памяти, положительный отзыв о лузаре rlzz
leon112
Повезло Pardon
SPRN
leon112
Да мне продавец сказал даже, если будет плохо греть, промоешь, положишь обратно в коробку, поменяю тебе на другой, хз почему так, думаю как попадётся с ними Pardon
leon112
SPRN
Вот-вот. и продавцы это знают.
temych_p
SPRN писал(а):
leon112
а продавец пробовал сам 2 рааз менять радиатор? pst
al08
За 40мин.снял и поставил радиатор печки. Drinks or Beer
temych_p
у тебя нового образца печка, а ты на старой за 40 минут поменяй, я тебе коньячку налью Smile
leon112
Если управится, то и ящика коньячка не жалко Wink
temych_p
мы с женой меняли, в декабре, холодно, корячились в гараже Smile часа 3-4 наверное ушло.
PSS
Всем привет!
Не стал создавать новую тему, вопрос про ту же печку.
Патрубок обратки радиатора отопителя должен быть такой же горячий как и входной или нет?
Печка еле греет, патрубок обратки чуть теплый, почти холодный.
Система переделана на шестидырый термостат, по зиме печка грела отлично.
С пароотвода льет хорошо.
leon112
PSS
радиатор родной еще? забит может. Патрубки должны быть одинаково горячими.
Страница 3 из 4
