-25 ДА -7 НЕТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> -25 ДА -7 НЕТ вывод темы на печать
sem н990ме
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 09:18
Да не знаю с чего и начать утром стал запускать,завелась чутка по работала и начала глохнуть, услышав сей неприятный момент нажал на педаль газа в ответ полное молчание двигла,повторный и следующие попытки запуска не к чему не привели завели только с буксира спасибо кент проезжал.Завели,сперва наверное с минуту работала на двух горшках,загорелся чек,потом просрало, чек горит,полез БК там ошибка что то про датчик скорости,причём здесь он? и обидно то что в -25 заводилась с пол тыка не залазив в кабину,подскажите кто в курсе что за беда, да забыл ошибку сбил сейчас работает норма, акум на зарядке, свечи поменяю позже Pardon
sem н990ме сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 09:25
Полупустой бак может и постояла 2 дня.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 09:40
Ну да в баке литров 10 и стояла с пятницы,так что, может я не дал насосу до конца гарючку на качать,начал запускать ей не хватило топлива а нажав на педаль залил?
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:20
Да.надо было чуть крутануть.да подождать.Да и конденсат к концу зимы -может,заправиться надо если возможно до полного.Чтоб утром не повторилось.Ну а если повториться -как всегда Рхх,(смола в ду)-дмрв- из за него свечи могли быть уже в саже с пятницы.
salgal
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:35
Растолкуй пожалуйста что это значит?
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:41
Ну смола в ду-дроссельный узел -есть тема в таких случаях когда это уже переходит в рецедив-при нормальной работе датчиков-http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
salgal
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:43
Свечки открутил все в саже просто жуть, а дмрв мне диагносты ещё летом сказали что он мёртвый но по колдовали над ним и сказали поживёт чутка,заметил жрёт стерва как проклятая наверное 100 пудов пришло время его менять,что скажите?
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:50
Ну рхх-регулятор холостого хода-кто-то меняет на удачу,установлен,тоже на ду там в ссылке есть он.Я бы сначала разобрался с ду-зачастую -забивание малого канала вентиляции -приводит к проблемам не завода в холода.А дмрв -датчик массового рассхода воздуха -там по моему он виден(перед воздушным фильтром установлен)-смотреть надо Ацп-его -если поплыл-можно ездить не замечая даже,но если эбу видит его неверный сигнал-обычно завышенный рассход воздуха(выражаеться в АЦП)-смесь обогащается-в результате -свечи в саже,ну а после простоя зимой и заводка (утром)затрудняеться.На форуме естьhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229646
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:53
Конечно менять -только с гарантией-может у диагностов есть на продажу-пусть чуть дороже -но проверен-конечно если на 100проц уверен в себе то и в магазине можно(с проверкой).стоит он конечно не мало в районе 2 тыс-где как, кто-то писал-покупал проверенный уже спецом в магазине из-за этого уже дороже.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (28 Февраля 2011 11:04), всего редактировалось 1 раз
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:04
Так это из за него жрёт бенз? а за исправность датчики я не переживаю магаз в котором всё покупаю пренадлежит кенту замена гарантирована в любое время суток,да и кент говна не подсунет Good
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:06
Да конечно бенз летит в трубу-если дмрв мертвый-и машина ни фига не тянет-правда когда привыкаешь уже не замечаешь,а что диагносты не сказали об этом.Когда менять будешь скинь клемму минусовую-потом меняй-иначе эбу не сразу может увидить замены.
salgal
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:13
Да чё то говорили я если честно уже не помню,но тянуть конечно стала хуже это факт и о привычки ты прав на 100% так а почему по БК расход воздуха в норме 8-10
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:15
?Так Ацп -значит все-таки смотреть надо.Да и на БК полностью пологаться нельзя.Не думаю что диагносты ошиблись.И с чего тогда свечи в саже.Может ДК.
salgal
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:20
salgal писал(а):
Со-зажимали?Так ацп
Не врубаюсь всей базар,если можно расшифруй ROFL
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:32
Диагносты не а каких неисправностях не говорили в роди всё в порядки всё исправно кроме дмрв, а да они ещё мне прогу меняли раньше работала не устойчиво после прошивы работать стала супер
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:33
salgal писал(а):
Со-зажимали?Так ацп
регулировка СО-увидена диагностами в большой минус-предполагаю.,хотя это проблемы не решает.Если у тебя ДК -то нет регулировк СО- регулирует ДК,а у тебя он и есть видимо.это у меня -нормы россии.
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:36
Значит -замена-если у тебя хороший человек есть в магазине,то проблем нет сразу увидишь.самое простое по свечам.
salgal
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:39
Короче всё понятно дмрв под замену,так а как его выбирать говорят по номеру штоли, и где его искать, а в магазинах на прилавках под ним написано для 16кл-1.5
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 17:04
Их три вида 037, 004 и 116. У тебя скорее всего 037, но надо все же смотреть, не заменяй на другой номер, тарировки будут не те. Номер написан на корпусе.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 17:38
Номер который с низу BОШ 0 280 218 037 я так понял это он
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 23:10
Смотри какой у тебя стоит-скорее -037-ой.(последние цифры).
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 23:17
Подделки дмрв .
подделки.rar
Дмрв-сравнение-оригинал-подделки.
Скачать
 Размер файла:  530,06 KB
 Скачано:  107 раз(а)
salgal
