Не схватывает. Ваще. Даже вспышек нет.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не схватывает. Ваще. Даже вспышек нет. вывод темы на печать
vasiliyk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 09:51
Всем привет. За зиму проблема достала. При отрицательной температуре при попытке завестись вспышки отсутствуют. Аккумулятор крутит бодро.
Лечит проблему либо подогрев карба и коллектора кипятком из бутылки либо пшиканье быстрым запуском. Тогда с горем пополам заводится, и то не сразу: сначала появляются вспышки, потом начинает местами схватывать, а потом уж только кое-как заводится. Чем ниже температура, тем сложнее. Как только завелась, все работает отлично. Единственное при прогреве первые несколько минут звук неровный, из глушителя периодически доносится пых, пых-пых, пых-пых. После прогрева все нормально. Расход масла на 10 тыщ грамм 200. Пробег 140 тыков.
92-й год, карб. Прошлой зимой заводилась на ура. При минус 15 с полоборота.
Пусковое? Тут коллеги говорят, что судя по звуку в процессе заводки, зажигание раннее. Может в этом дело быть?
Снял сегодня крышку трамблера, заглянул внутрь него самого и увидел, что внутри валяются какие-то осколки. На фото один из них. Что бы это могло быть?
 Размер файла:  249,82 KB
 Просмотрено:  158 раз(а)
Последний раз редактировалось: vasiliyk (01 Марта 2011 15:15), всего редактировалось 1 раз
vasiliyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 09:56
Свечи давно менял? у меня такая проблема была когда свечи сдохли. поставил новые. проблему как рукой сняло
ilshat86- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:07
ilshat86- писал(а):
Свечи давно менял?
Сразу при появлении проблемы. И свечи, NGK, и провода, ХОРС силиконовые. Не помогло.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:22
Детонация при разгоне не появилась, значит не стало раньше... Проверь, 4 грд должно быть...
Едет нормально...??? Шо-то мне подсказывает, что у тебя льёт лишнее... Расход не вырос...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:37
При скорости 50 км/час резко нажимаю на педаль газа. Скорость набирает ровно, детонации не слышно. Совсем. По-моему должна быть секунды 2. На днях читал, что если нет вообще, то позднее зажигание, если больше, то раннее. Или наоборот?
Едет нормально, расход около 7,5 литров по трассе.
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:41
бенз поступает нормально? у меня бензонасос замерзал, вода туда похоже попала.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:47
Подкачивал вручную перед пуском. Даже вспышек нет. Если поливать горячей водой только бензонасос, проблема не уходит. Нужно лить на коллектор. Либо пшикать быстрым стартом.
lml-83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 10:59
надо было снять шланг бензиновый который к карбу и покачать, посмотреть поступает ли бензин.
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:04
Оно ж в процессе подкачки ощущаемо по упругости лапки, да и по звуку (сначала пшикает, потом перестает, после 3-4 нажатий). Поступает.
sabwoofer_90
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:55
Снимай карбюратор и перебирай!)
sabwoofer_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:56
1. искра есть? стабильная?
2. свечи сырые?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 12:25
Есть. Вроде нормальная.
2. свечи сырые?
Да.
Может пусковое устройство посмотреть? Оно же вроде отвечает за холодный пуск? Прогретая заводится с полпинка.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 12:37
если есть искра и есть топливо то должна заводиться, далее проверяй
1. метки на ремне грм
2. карб, может что забилось
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 12:43
зажигание проверь
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 13:52
А какое масло? Давно менял?
Плюс от себя добавлю - у меня тоже плохо заводилась. Возможно виновата контактная группа в замке зажигания или стартер.
Так что попробуй здесь копнуть - начни с замка зажигания
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 14:15
Он же на писал что искра есть и нормальная, зажигание тут при чем?
так же он писал что крутит бодро, значицо и стартер не виноват
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 14:25
как сказать... на наших машинах возможно все)))) у меня тоже так было - и стартер бодро крутил, и искра в поряде - а вот заводилась - с 6-7 раза и то не всегда. А сейчас - заменил стартер - и хватает с первого раза... хз почему так... ну и замок я б не сбрасывал со счетов
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 14:26
Поддерживаю.
Повторюсь: проблема только при холодном пуске. И при минусовой температуре.
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 14:28
Стартер менял. Старый как раз вышел из строя этой зимой. Проблема не исчезла. Не изменилось ровным счетом ничего.
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 14:44
Масло?
Замок зажигания?
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 14:49
MaDiM писал(а):
Масло?
Mannol полусинь, 10W40 5 тыков
MaDiM писал(а):
Замок зажигания?
Непонятно, при чем здесь он?. Ведь
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 15:20
vasiliyk писал(а):
MaDiM писал(а):
Масло?
MaDiM писал(а):
Замок зажигания?
масло- впринципе вязнуть не должно, у мну 15w40 при таком же пробеге вертится...
замок зажигания - контактная группа могла разболтаться... хз, но вот у меня подобные симптомы были - заехал к карбюраторщику (он мою машинку постоянно в чувства приводит), так он карб посмотрел - сказал - все гуд, искра - в норме... говорит а замок давно менял? Дак я говорю ж что на горячую - вжик и с пол пинка, а утром или на холодную - хрен...
Посоветовал всеже заменить контактную группу. Ну у меня повод был - я целиком замок поменял.(со 2й попытки 1й попался г@$но, а второй рекаровский - ок) И все стало гуд. Не сочти за назойливость - просто пытаюсь помочь
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 15:27
хм...была бы у тебя инжекторная яб посоветовал бы датчик ОЖ махнуть, а так может и правда проблемка в контактной группе
vasiliyk
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 15:36
Могет быть. Замок не менялся с рождения.
Ни в коем случае. Спасибо
Drinks or Beer
А вот мне стало интересно.. Не является ли пусковое устройство карбюратора своего рода аналогом системы пуска на основе датчика ОЖ в инже? Так, для общего развития...
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 15:40
в инжах фишка в чем - мозги, которые готовят горючую смесь ориентируются на показания датчика ОЖ, и если последний гонит, то смесь будет неправильной, и двигатель либо не заведется(например свечи зальет), либо его работа будет нестабильной.
в карбах не силен, точно незнаю, думаю мурзилка поможет. как там вообще решается вопрос холодного пуска?
Страница 1 из 2
