Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Создал новую тему так как в соседней никто не отвечает. У меня проблема, вчера мерял ток утечки мультиметр показал 500мА, снял панель магнитолы упало до 300, отцепил магнитолу упала до 40-50мА. Подскажите как подключить магнитолу, чтобы не жрала ток. В идеале охото, чтобы магнитола работала когда вставляешь ключ в замок зажигания. С зажиганием неинтересно, так как люблю слушать музыку в гараже и когда стою.
Vit59
Авто: 2112 2004
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Да я понимаю, что надоело. Но читать 90 с лишним страниц тоже не вариант. В инструкции по подключению магнитолы написано, что красный брать с замка зажигания, т.е. магнитола будет работать от зажигания, а мне это не надо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Romik1703
Тебе нужно подключить магнитолу через реле, реле запитать от концевика ЗЗ (провод от него идет в бск).
