Всем привет.
Вот нашел
Цитата:Итак
Идем в автомагазин в отдел Волга или специализированный магазин Волга и покупаем:
1. пучок проводов электрокорректора - 250руб
2. электрокорректор (два электромотора и блок управления) - 750 руб.
Желательно проверить все в сборе до установки. Пучок проводов имеет три колодки, одну для блока управления и два для электромоторов и два провода. Один с клеммой под гайку, это минус и провод без клеммы это плюс. Подсоединяем колодки и подключаем к аккумулятору. При повороте регулятора по часовой стрелке штоки электромоторов должны выдвигаться, а при повороте против часовой стрелки втягиваться.
Для тех, кто не знает, как снимается рабочий цилиндр с фары нелишне будет посмотреть, как он стоит на снятой фаре. Например, в магазине. Только там стоит заглушка. Потому как, когда фара стоит снимать его не удобно, да и защелка тугая, которую, кстати, можно сломать.
Теперь можно приступать к установке.
Если вы уверены что фары у вас отрегулированы правильно, то включаем фары и отмечаем на стене контур от лучей света.
Снимаем гидрокорректор. Как снять, описано в любой инструкции по ремонту. Единственно могу посоветовать, для упрощения снятия разрезать трубки в любом удобном для вас месте.
На место рабочих цилиндров устанавливаем электромоторы. А на место главного устанавливаем блок управления с подключенной колодкой. Все встает на штатные места. Даже ручка управления остается та, которая стояла у вас. Внешне ничего не изменяется. Протягиваем проводку в подкапотное пространство через отверстие (отверстие в резинке придется немного увеличить) где проходили трубки гидрокорретора к электромоторам и присоединяем. Минусовой провод прикручиваем к массе. Снимаем кожух рулевой колонки и смотрим на пучок проводов подходящий к переключателю фар. Как правило, на ВАЗах зеленый провод является общим для фар. К нему подцепляем плюсовой провод. Устанавливаем кожух рулевой колонки. Включаем фары и проверяем, как работает электрокорректор.
При повороте регулятора по часовой стрелке свет фар должен подниматься, а при повороте против часовой стрелки свет фар должен опускаться. Устанавливаем регулятор электрокорректора в крайнее положение по часовой стрелке (при включенных фарах). Фары установятся в новом положении от старого. С помощью регулировочных винтов устанавливаем лучи света по ранее отмеченному контуру на стене. Или регулируем по новой.
Установка закончена.
Думаю будет полезно
Может в фак?
ещё проще
берём готовый комплект на конкретную модель и негреемся ;)работает такой уже 2 год
ижевского завода.
опять мимо
делаешь вроде полезное
beto78
Авто: 2115
Чет я не вкурил.
Ранее описывалось что у волги другая длина штока.
Или автор цитаты просто теоретик.
В связи с вышеизложенным вопрос:
Где сие чудо есть в питере?
beto78 писал(а):Ранее описывалось что у волги другая длина штока.
именно, надо укорачивать.
темы по переделкам волговского корректора были тут.
beto78 писал(а):Где сие чудо есть в питере?
это у вас уже по магам надо смотреть где есть, у нас свободно лежат.
Стоимость?Андрюх,непомнишь?
Suse писал(а):Стоимость?Андрюх,непомнишь?
я брал за 1500р, щас нехороший человек цена подскочила и уже просят 2000 с копьём
Спасибо!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
где в Уркаине можно заказать? уже второй год мечтаю, никто привозить не хочет...
Evo15
Авто: продан
Dsoftgroup писал(а):где в Уркаине можно заказать? уже второй год мечтаю, никто привозить не хочет...
на 2108 клубе украинском,на 10тки точно были такие корректоры,но цена там 350+ грн была
на зубила тоже мелькали иногда,но заказать можно!)
5703
Авто: Lada Vesta NG
обычный тоже не плохо работает, хотя и не пользуюсь, кручу только чтобы узнать работаает или нет
5703 писал(а):обычный тоже не плохо работает
у меня он тоже работал
но меня это неостановило
рубанул разом и усё, руки зачесались заинсталить електро.
Dsoftgroup
Evo15
350-еще нормально, на такие деньги где-то и рассчитывал.
Evo15
Авто: продан
Dsoftgroup писал(а):350-еще нормально, на такие деньги где-то и рассчитывал.
Ну такую цену я видел месяц-полтора назад на десятое семейство,сколько сейчас стоит,затрудняюсь ответить даже
думаю,что не дороже 400 грн
Dsoftgroup
Evo15
эх.. буду искать дальше.... на форуме том поиском ничего не нашел..
Evo15
Авто: продан
XADZZOX
Suse писал(а):Думаю будет полезно Может в фак?
Наверное полезно, при условии что стоковый приказал долго жить. А специально мутить элекрокорректор - пустое расточительство на девайс, о существовании которого вспоминаешь раз в год. ИМХО
Dsoftgroup
где можно посмотреть отличия ЭМКФ для разных автомобилей Ижевского завода? был в спецмагазине по волгам, сказали что у них ничего такого нет, а вот заказать можно только на 2110, и не знаю или деньги на ветер будут, или подойдет с доработками...
Dsoftgroup писал(а):заказать можно только на 2110, и не знаю или деньги на ветер будут, или подойдет с доработками
Думаю что разница лишь в накладке ручки управления корректором.Да и то под вопросом.
Исполнительные приводы одинаковые.Длины проводов тоже вполне должно хватить.
Dsoftgroup
спасибо
буду заказывать, потому как хочу ставить биксеноновую линзу, гидрик нормально не работает, хочется нормально сделать
Dsoftgroup писал(а): гидрик нормально не работает
А он с нова через полтора-два года вытекать начинает.
Dsoftgroup писал(а):хочу ставить биксеноновую линзу
В вашей стране за это прав не лишают?
Andrew White
Авто: FM4
т808 писал(а):В вашей стране за это прав не лишают?
с нового года полет нормальный.
Линза от вольво хс90. Не понимаю как я раньше на этих габаритах ездил?
Andrew White писал(а):с нового года полет нормальный.
Не завидую встречным!
Andrew White
Авто: FM4
т808 писал(а):Не завидую встречным!
Andrew White писал(а):Линза от вольво хс90.
фото большое поэтому ссылка
http://galogenu.net/Products/new_valeo02.jpg
Так светит одна линза. Я же говорю линзы от вольво. Заводской ксенон. Или Вольво ауди мерседес инфинити фольксваген с не колхозным, а заводским ксеноном стал слепить?
