Б.Флександр
Авто 2008 пробег 50 000, 1й-11;2ой-6,5;3й-10,5;4й-11 да вот такие замеры компрессии в цилиндрах!Масло не кушаем как залил осенью так и долил грамм 200 а у меня пробег в день по 50 км а то и больше.Подтраивает!Диагностика показала пропуски зажигания во 2 цилиндре! Как думаете клапана на замену или что-то серьёзней? cry
D_K_
Диагностика датчиком давления (по форме кривой нарастания-спада давления через компьютер) может дать ответ клапан или кольца или еще что. А так - разбирать и глядеть. Чего тут гадать
Олег-10
А что за авто то хоть???
Скорей всего-ДА.
Если бы что то с ЦПГ, но-
Диагностировать клапана надо!..
Smile
Владимирыч
Почитай ЭТО
Тимофеевич161
Владимирыч писал(а):
Почитай ЭТО
Владимирыч,Петр Тимофеевич приветствует Вас!Машину прикупили? Drinks or Beer
andrmar
Может для начала проверить регулировку клапанов, вдруг зажаты. Если нет, то скидывать головк и смотреть.
Б.Флександр
Авто Ваз 21074i. А вот это интересно получается если клапана зажаты то по идее дырка!? Отсюда потеря компрессии?Такое возможно???
SS 220
Вполне. Пробег в принципе еще детский. Но зажатый клапан может стать причиной прогара.
АРКАША
Как справедливо заметил SS 220 возможно из за зажатых клапанов .
А как давно(по пробегу) была (и была ли вообще) последнея регулировка клапанов ?
И когда появилясь неисправность .... до или после регулировки ?
Если после регулировки - то спустя какое время ?
Бунит ли в глушитель (переодисеские слабые хлопки на выхлопе) ?
Б.Флександр
Регулировка была полтора месяца назед поначалу без проблем а потом подтраивать стали датчик неисправность двигателя стал периодически мигать появились слабые хлопки в выхлопной!!!
АРКАША
Проверить зазоры ещё раз .
1) Если в норме - то неисправнось выпускного клапана .
2) Зазоры не в норме - отрегулировать .
3) Прогреть двиг с прогазовкой (проявитися ли неисправность) и снова замерить комрессию )
4) Если неисправнось осталась и копрессия не пришла в норму - смотри пунт 1 .
Б.Флександр
Скинули с братом клапанную крышку и стали смотреть регулировку клапанов! Клапана в автосервисе регулировали! И могу сказать хочешь сделать хорошо сделай сам!Не поверите из 8 только 2 более менее да и то щуп не проходит Все зажаты!!!! lol1 Выставели и о чудо троить перестала вибрация пропала бунить на выхлопе перестала!!! Smile Девочка работает ровненько!!!Датчик не загорается!!!!Обороты на холостом при прогреве как положено!!! Smile Компрессию правда не мерил да и шут с ней!!! Smile Научился выставлять клапана оказывается всё гениальное просто!!! Спасибо всем за помощь!!! Smile Кстати какой раз в сервис не заезжаю всё переделываю сам!!!Какого лешего они нам авто гробят ведь они за это денюшку дерут! lol1
Олег-10
Вот для этого и гробят, чтоб опять приезжали на ремонт!!
Smile
Robinzon 54
;2ой-6,5;
Попадплово,компрессию с маслом проверяли и без него или как?
АРКАША
;2ой-6,5;
Robinzon 54 вы тему до конца и внимательно читали ? Wink
Не поверите из 8 только 2 более менее да и то щуп не проходит Все зажаты!!!! Выставели и о чудо троить перестала вибрация пропала бунить на выхлопе перестала!!! Девочка работает ровненько!!!Датчик не загорается!!!!Обороты на холостом при прогреве как положено!!!
Robinzon 54
Smile точно!Всё то ты видишь ибо внимательность и точность вежливость королей!!!! Drinks or Beer
