Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Было так , по осени начало колбасить руль на всесезонке, когда сменил резину на зимнюю - колбасня осталась, многое передумал, потом отбалансировал зимнюю резину и всё стало отлично.
Теперь надо всесезонку по весне отбалансировать.
kazak1102 писал(а):Маленькое уточнение... И не ведённые диски бьют, если суппорт не растормаживается полностью... Диски то всегда чуток играют, в пределах допуска... Этого достаточно, чтобы колбасню в руле получить при лёгком касании колодок с диском... Была такая фигня, осенью поменял цилиндры... Токо мне проще было, я знал, что эта трабла у меня есть и она выледет во второй раз... Так шо я не задумывался... supercool
Кстати, при торможении ничего подобного не было, то есть, всё красиво...
Малость добавлю, а то запамятовал... У меня машинку уводило вправо, когда накатом... Правый цилиндр и был проблемным... Ну и блин грелся, само собой...
Лёха198
kazak1102 писал(а):Правый цилиндр и был проблемным... Ну и блин грелся, само собой...
во-во! так и схавало у меня диск потихоньку шо аж бриться можно было
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Grand
Махни колёса на заведомо нормальные, колёса исключишь сразу, они или нет, ну а про ведёные тормозные диски...при тормозе бить должны если кривые, разве нет??? Руль не люфтит кстати? Да кстати, попробуй колпачки-заглушки для ступицы поставь от классики, железные. По закону подлости мб вся резина может быть ведёной.
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
мда...не стал брать русскую резину...думал бриджики будут нормальные.........ан хз....щас уже не поймешь че лучше.....
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Я на бриджиках (айс круиз 5000) уже 3-й сезон катаю. Уж на счёт чего, но по балансировке и кривизне у меня к этой резине притензий нет.
Мож ты по ямам на скорости любишь гонять?
Лёха198
Grand писал(а):не стал брать русскую резину...
ай маладэц!!! это не резина - это г@вно!!!!!!!!
Grand писал(а):думал бриджики будут нормальные....
я думаю, они нормальные. и не в них дело тут
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Если колбасит строго в диапазоне 90-120 км/ч то это колеса без вариантов.
Grand
dvm99i
да не )) я бы не стал вбухивать стока бабла в подвеску штоб по ямам потом ее долбить )))
Hexff
колбасит и с большей скоростью...тока после 130 уже колабсит так быстро што не так чуется )))))
Sensas
Авто: J3
Колбасня при 90-100 км/ч это только от колес, было две зубилы и на всех одно и тоже, то бьет то не бьет, то на летней то на зимней.
Там много зависит еще как прикрутишь колесо, даже ровное и балансированное можно прикрутить так, что будет бить.
dvm99i
Sensas писал(а): даже ровное и балансированное можно прикрутить так, что будет бить.
Так не бывает, если с колёсными дисками не накосячили. Ценральное отверстие не даст колесу сесть криво, хоть как его прикручивай.
Sensas
Авто: J3
dvm99i писал(а):Так не бывает, если с колёсными дисками не накосячили. Ценральное отверстие не даст колесу сесть криво, хоть как его прикручивай.
в теории да, на практике вывешивал колесо и врубал скорость, руль било. Откручивал, поворачивал на другие отверстия и опять смотрел, в разных положениях бьет по разному или в одном не бьет, в остальных бьет. Тоже самое с другим колесом
dvm99i
Grand
Цитата:Откручивал, поворачивал на другие отверстия и опять смотрел, в разных положениях бьет по разному или в одном не бьет, в остальных бьет. Тоже самое с другим колесом
вот в это тоже охотно верю ))) российский автопром самый беспощядный автопром в мире )) в нем возможно все ))))даже то до чего в голливуде при сьемках фантастики не додумались ))))
Живот
Авто: VW PS
Sensas писал(а):Откручивал, поворачивал на другие отверстия и опять смотрел, в разных положениях бьет по разному или в одном не бьет, в остальных бьет.
Оооо тоже самое, только с одним передним правым колесом. Вот самому не вериться а так оно и есть
dvm99i
Люди, если вы уверены, в том, что вы написали, то ищите косяки в колёсах и ступицах. В технике чудес не бывает.
Живот
Авто: VW PS
dvm99i писал(а):и ступицах
да никто и не спорит, проблема на самом деле в ступице, но менять пока жедания нет, а не колеса это точно (проверено на 8 дисках с разной резиной).
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
была подобная проблема... колбасило руль на скорости 90-110 км/ч, что становилось страшно... балансировка исправила частично... бить на скорости перестало... но это если не притормаживать... когда начинал тормозить биение появлялось... замена торм. дисков + колодки помогла, но ненадолго... вчера был на сервисе... выявили подтекание заднего левого ТЦ - заменен... так же заменил и тормозную жидкость... колодки и барабаны в норме (визуально криминала не выявлено)... передние диски проверены прибором на поперечное биение у обоих 0.7-0.9 ед (вроде как допускается до 1.5)... но биение руля при торможении осталось... чувствуется на скорости от 60 км/ч и выше... балансировку проверил после сервиса - все ok! куда еще копать?
да, вот еще что... при прокачке заднего левого ТЦ были проблемы... жидкость практически не текла... после ковыряния отверткой в колдуне вроде прокачался нормально... спросил у сервисмена в чем дело было (проблема с новым ТЦ или что-то еще)... сказал, что возможно грязь попала в тормозную систему... странно, как она туда могла попасть...
dvm99i
Если биение при торможении и отдаёт в педаль, то однозначно проблема с тормозами (диски, барабаны)
GasKvas писал(а): передние диски проверены прибором на поперечное биение у обоих 0.7-0.9 ед
поперечное- это какое?
Вот, что есть в мурзилке по допускам:
Цитата:Перед регулировкой углов установки колес проверьте:
-давление воздуха в шинах;
- радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого - 1
мм, для радиального - 0,7 мм;
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Была у меня подобная проблема с биением на скорости 90-120... Что ятолько не делал.... даже ступицы поменял. Проблема оказалась в колёсных дисках. Они у меня были легкосплавные кованные (Калитва кажись куёт) под ВАЗ-2107. Пока были новыми, проблем небыло вообще никаких. Я на них проехал около 400 000км. В результате в колёсных отверстиях появился износ, а отверстие под ступицу в этих дисках больше на 1мм, чем посадочный диаметр ступицы (возможно под декаративный колпачёк). Получалось, если колёса затягивать крест накрест постепенно, вибрацию удавалось вообще убрать.
Последний раз редактировалось: Allev2009 (14 Марта 2011 15:02), всего редактировалось 1 раз
GasKvas
dvm99i писал(а):поперечное- это какое?
получается, что измеряли осевое... прибор крепили к стойке, а измеритель касался наружной поверхности тормозного диска (поверхность, с которой соприкасается внешняя колодка)... радиальное не измеряли... сервисмен сказал, что оно не может быть причиной биения руля при торможении... только осевое... а оно в пределах допуска...
в педаль тормоза не отдает при торможении...
dvm99i
Allev2009 писал(а):а отверстие под ступицу в этих дисках больше на 1мм, чем посадочный диаметр ступицы
В таких случаях в комплекте с дисками должны быть проставочные кольца, вот как здесь
http://www.unitrade-opt.ru/
GasKvas писал(а):в педаль тормоза не отдает при торможении...
понятно... а почему-то я подумал, что отдаёт в педаль...
Но если отдаёт в руль, то более вероятно, что что-то именно с передком...
Мне кажется, надо поотделять мух от котлет. Для начала вывесить передок, раскрутить колёса и, удерживая газ, пытаться притормаживать (только не резко, и вообще соблюдая все предосторожности!). Если дефект вызван тормозами, то он проявит себя и вывешанном виде. Если пропадёт, то возможно что косяк в подвеске.
(Это всё ИМХО)
Allev2009
Проставочные кольца обычно идут на другие диски. Кольца сделаны из пластмассы, а когда толщина кольца всего 0,5мм. Нет, на ВАЗовские диски для ВАЗа кольца не шли и не идут.
dvm99i
Allev2009 писал(а):Нет, на ВАЗовские диски для ВАЗа кольца не шли и не идут.
Идут, но возможно только для более бОльших даметров. Я тут порылся в и-нете, действительно некоторые люди ставят колпаки от классики. А ты как раз подкорректировал свой пост и это указал.
Вообще-то я подозреваю, что у тебя как таковой знос произошёл не в самих болтовых отверстиях (зазор и с завода довольно-таки большой), а разбило конусы под болты.
Grand
на выходных буду вывешивать смотреть....задолбало уже..
