Кирилл 555
Авто: ваз 21103
У меня ВАЗ-21103. При прохождении ТО выяснилось, что на задней оси большая неравномерность тормозного усилия. При прокачке задних тормозов (думал есть воздух) заметил следующее: при откручивании штуцера на правом заднем колесе педаль опускалась мах на 1-2 см, а на левом как положено, падала в пол. Заменил тормозной цилиндр, не помогло.
Начал двигаться к колдуну, поэтапно пытаясь выпустить воздух на каждом соединении. Дошел до колдуна. При ослаблении входного штуцера - педаль ложилась на пол, а выходного также на 1-2 см. Заменил колдуна ситуации не изменилась: правое заднее колесо так и не прокачивается. Несмотря на замену всех узлов для заднего правого колеса проблема осталась.
Задние правое колесо тормозит так же плохо. Подскажите пожалуйста что можно сделать ?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
