Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
KIB писал(а):Кир-кук писал(а):там должны быть 2 штатные проточки для "чтобы зацепицца"
Память не изменяет. Они там есть. Только не всегда удается зацепиться.
Если плавно всё стягивать, нормальными съёмниками, предварительно обрызгав ведешкой,
то никогда в жизни обойма подшипника на ступице не останецца
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Кир-кук писал(а):нормальными съёмниками
О чём и речь, если делать чё то самому НОРМАЛЬНЫЙ интструмент должен быть.
Кир-кук
Milly писал(а):Кир-кук писал(а):нормальными съёмниками
4х600р=2400р
Этого вполне хватит на весь нормальный инструмент по подшипникам
Region46
Авто: 21101
zzzz1979
Авто: ВАЗ-21124 V16 1.6 ГУР СОЧИ 2007г.
Вчера попробывал сделать как по ссылке выше. Перевернул я тормозной диск, начал дергать. Потом посмелей...не идет ступица и все. Отдохнул,покурил и вновь начал... Короче эта эпопея стала меня затягивать и продлилось это 2 часа с перекурами. Итог послал я все мурзилки-мануалы, снял как обычно стойку и с помощью кирки и какойто матери поменял подшипник через 30 минут. Это пример что надо думать и верить своему опыту. Хотел все по хорошему, ведь купил даже съемник... Вот такая история
!Lnur
Я тоже съёмник купил... оказался он г..., магазин назад его не принял, оказывается инструмент не подлежит возврату... Можно ли г... называть инструментом?
В итоге снял стойки в сборе и легким постукиванием кувалды выбили подшипники. Главное чтоб помощник был не криворукий - умел орудовать прибором-кувалдометром.
Каки-то ужасы мужики рассказывают...
Иль мне повезло, аль звёзды правильно стояли, но у меня без снятия стойки и кулака всё поменялось по мурзилке. Пришлось, правда, повозится с наружным кольцо, крепко засело, зараза. Аж на сьёмнике (самопальном) пластина опорная прогибаться начала, сталь 5 мм! Но после того, как со щелчком сдвинулось, пошло легко. А внутреннее относительно легко сначала зубилом сдвинул, потом съёмник 3-х лапый завёл (не подлезал вначале), легко снял...
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
А я однажды прочитав мурзилку, взялся за замену подшипника, и так как в мурзилке про второе стопорное кольцо которое с внутренней стороны стоит ни чего не сказано, то не поглядев начал съемником выпресовывать, и сломал болт от съемника при этом подумав, а как оно сначала легко пошло
Чисто ради того, чтоб ответить вменяемому форумчанину...
Да пёсиво знает... Щас по рекламам все хороши... Вот завтра у меня возникнет подобный вопрос (что на что менять) - даже не знаю, куда и кинуться, кругом одна под.ёба.
Возьмёшь то, что с форума рекомендуют... но, где гарантия, что взял именно то, что рекомендовали.
А так, лично я бы с подобным вопросом обратился бы к
Veiwer.
Это он тут спец (в самом хорошем смысле этого слова) в поиске нормальных комплектующих.
Последний раз редактировалось: NAUexx (11 Декабря 2019 01:26), всего редактировалось 1 раз
remain7
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Раньше ставил FAG, ходили, сейчас сыпятся через месяц. Перешел на HOLA, пока норм. Выбивается подшипник из ступицы за 3 минуты, чуток приходится повозиться с внутренней частью, болгарка выручает. Новый ставится за 5 минут с помощью пресса. Что тут за ужасы "за пол часа" на установку не понятно)
UPD:
HOLA отходила с месяц и умерла)) Поставил харьковские... Продолжение следует
