купил родителям калину,есть вопросы, помогите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> купил родителям калину,есть вопросы, помогите. вывод темы на печать
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:22
добрый вечер господа. Вообщем приобрел родителям калину 2007 года хэтч красную, комплектация вроди простая. в ходе сегодняшнего катания обнаружил
1. не горит индикатор обогрева стекла, подсветка горит, а лампа нет-чтобы поменять лампу-можно кнопку вытащить не снимая лицевой части?
2. очень тугой газ-это только у меня так или так с завода? есть какие то варианты?
3. сцепление кажется буксует, так как когда жму газ то обороты вскакивают но не едет машина, менять сцепу?
4. сцепление схватывает в конце, включил скорость и отпускаю сцепу и тока тока в самом конце схватило? что делать?
5. ну и вроди опорники стучат, тут я думаю надо стойки скидывать для удобства замены? не получится ведь просто шток опустить, пружину сжать и снять опору?
а так машинка прикольная, шустрая, прыдкая, шумка по сравнению с приорой хороша. пробег правда почти 100, но хозяина знаю. кстати на 1.6 двигателе при обрыве гнет клопы?
у меня то приора новая, два месяца всего и 5 тыщ пробега.
Лёха-124i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 22:54
Игорёк
Авто: ваз-21124; Калина седан 1.6 8кл; приора хетч
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 23:25
1.Я конечно не очень понимаю о какой лампе идет речь по моему меняется вся кнопка целиком но я могу ошибаться. Вытащить её действительно можно если аккуратно подцепить чем нибудь тоненьким.
2. Газ может вовсе не тугой просто по сравнению с приорой на которой всего 5 тыс. пробег вам так показалось.
3. если сцепление в конце хватает значит ему жить не долго осталось.
5. чтобы опорники заменить стойку лучше снять мне кажется так гораздо удобнее будет
движок я так понимая 8 клапанный. на нем клапана не загибает можете быть спокойны
Игорёк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 15:34
с чего? педаль правильно настроена просто по тормозу вровень. вот и все
сравнение хрена с пальцем. имхо. у 16вэ и 8вэ динамика немного отличается.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Элантра 2019
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 15:57
да.менять.
Лёха-124i писал(а):
калину 2007 года
НЕТ. не гнет ибо пихло 1,6 8 клоп.
смазать тросик, проверить натяжение.
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 16:51
Вообще то всё уже сказали Smile
Проверь ....втыкаешь пятую тыщ до 4 обороты кидаешь сцепу,если сразу не заглохла сцепу менять...как то так Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 20:51
Стучат на отбой? Некоторые подкладывают шайбы толщиной 2.5-3 мм под ограничительные чашки опоры. Там зазор слишком маленький. Я сразу подложил.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 09:37
да вроди на отбой стучат, покрайней мере когда по рельсам проезжаю, то стук такой как будто люфт в верху стойки-где опора.
сцепу точно менять-а то не дело-едешь едешь, вдруг обгон надо а обороты выросли а машина не разгоняется.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 12:27
нихерасебе проверочка 63 так можно и бед натворить. пониженную подоткни, тапку в пол. не едет и при этом движок орёт - значит хана сцеплению.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 12:54
Я по одной шайбе подложил, шайбы регулировки кастера (с растяжек).
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDex
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 14:09
Лёха198 писал(а):
нихерасебе проверочка так можно и бед натворить. пониженную подоткни, тапку в пол. не едет и при этом движок орёт - значит хана сцеплению
по-моему, как раз на повышенных "прямых" передачах буксующая сцепа себя проявляет, но на месте бросать это тоже, на мой взгляд, варварски, на трассе в горку попробуй на 4-5 передаче тапку в пол.
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 14:18
На некоторых приборках на 3й передаче стрелки оборотов и скорости движутся параллельно-синхронно.
Так что - на 3й передаче разогнаться сначала плавно, посмотреть как движутся стрелки, потом энергичный разгон - если обороты вперёд скорости убегут значит буксует.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 14:21
Это фантастика wwow 3-я это пониженная, а прямая это 4-я lol1
Производство металлоконструкций и ёмкостей.
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 19:00
Ну и что? От диапазонов шкал это как-то должно зависеть?
asaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 21:04
asaw писал(а):
От диапазонов шкал
Сам то понял что спросил:63
На 3-ей обороты побегут вверх быстрее скорости, на 5-ой медленнее Razz
asaw
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 03:58
В рот мне ноги! В каком там классе про размерности рассказывают?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 18:46
сцепу поменял, теперь едет как надо, педаль мягкая. сцепа кстати от десятки оказалась стояла. правда сцепа схватывает как только слегка педаль отпущу-сразу едет, максимально закрутил регулировочкую херню ту пластиковую которая вилку сцепы держит, может где еще можно покрутить чтобы сцепа была по серединке? теперь вот хочу с газом разобраться-тугой очень зараза, свободный ход есть-посмотрел где заслонка-там немного провисает.
кстати сразу махнул фильтра, масла, заодно колодки спереди и тормозные диски, и ручник подтянул. правда вот стучат толи опорники, толи рейка, потому как по ямкам стук есть-и чувствуется что где то расшатано и хлепает)
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 18:47
а еще ремень ГРМ и ролик махнул.
хорошо когда русскую машину самому можно все сделать, а уж когда тем более есть опыт.
genich
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 20:51
вот это очень зря.
Лёха-124i
у тебя книжка есть какая-нить по ремонту и обслуживанию?
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:46
есть, как буду в гараже посмотрю и отрегулирую. спасибо за наводку
asaw
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 23:26
1. нужно отцепить держатель троса газа на КПП;
2. залить под оболочку троса маслица (например моторного, синтетического шприцем).
3. свободный ход оставить, но только для компенсации теплового расширения - меньше миллиметра.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
