Z
По этому поводу вопрос: в чем же приход, если заблокировать колеса на любой скорости не проблема со штатными тормозами? Никаких + не вижу совсем.
Andrew White
Авто: FM4
Z
что у тебя за авто и что там за тормоза???
Например 15е катки хрен ты заблочишь сток тормозами..
Недавно было тема про блокировку.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Andrew White писал(а):Z
хде ?
я сток тормозами немогу заблокировать перед 185/65
соответственно 14
Andrew White
Авто: FM4
-JAXON- писал(а):185/65
соответственно 14
это не для таза размер
-JAXON- писал(а):сток тормозами немогу заблокировать
косяк тормозной системы
я не помню, может
Serg_X поможет
Vitek
Авто: LADA Priora
185/65 как раз таки тазовый размер под 14-е диски.. а на большой скорости при хорошем асфальте и резине ты и 175-ки не заблокируешь сток тормозами.. сча например стоят 195/55 15 так их вообще бесполезно заблочить. А по теме к чему такой интерес к этим суппортам?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Z писал(а):По этому поводу вопрос: в чем же приход, если заблокировать колеса на любой скорости не проблема со штатными тормозами? Никаких + не вижу совсем.
Фига се план у вас
Отсыпьте,а?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
я не помню, может Serg_X поможет
Если честно то я тоже не очень помню где было обсуждение... по-моему в теме для флуда в тюнинге. Если очень надо, могу попробовать найти
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
На 160 сможешь на хорошей прогретой летней резине? Я не могу, где-то на 120 только начинает АБС срабатывать.
Если диск 15" - то он охлаждается быстрее. У меня диски до синевы уже прокаливались.
Serg_x писал(а):Фига се план у вас hehe Отсыпьте,а? Smile
Да он просто ни разу не тормозил в пол с хорошей скорости, на нормальной резине. Я пока не попробовал, ту же чушь писал.
Z
Короткий итог: обоснованно и аргументированно сформулировать позитив не может никто, экспертиза нигде и ни кем авторитетно не проводилась - все на уровне разговоров.
Спасибо за обсуждение!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Z писал(а):Короткий итог: обоснованно и аргументированно сформулировать позитив не может никто
Все элементарно кой сам не впер
Сила = давление х площадь
Размеры сток поршня в суппорте почти равны ширине колодки, и площадь этого одного поршня увеличивать дальше некуда.
Поэтому делают 2 и более поршней, в результате чего при том же давлении жидкости сила прижима колодок увеличивается.
Естественно увеличивается и объем перекачиваемой при этом жидкости, т.к. ход поршня также связан с его площадью и объемом под поршнем как V = S x h
Andrew White
Авто: FM4
Vitek писал(а):185/65 как раз таки тазовый размер под 14-е диски..
165 70 13
175 70 13
175 65 14
185 60 14
195 50 15
205 40 16
вот тазовские размеры все остальное увы колхоз...
я теперь в споры про тормоза не лезу. Ибо бессмысленно. С человеком, который ездит на 13х не вентилях, мне просто не о чем говорить...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Andrew White
185/65 штат на приору.
а вот 195/50 и тем более 205/40 по мнению завода калхоз
Andrew White
Авто: FM4
Gloom писал(а):185/65 штат на приору.
они там что ипанулись???
оно на 2 см в диаметре будет больше...
Я просто видел таблицу переводную размеров. И там было так.
Кстати на калине спорт именно 195/50 стоит.
Gloom
Andrew White писал(а):они там что ипанулись???
сам зимой на двенашке такую катаю, все путем.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):сам зимой на двенашке такую катаю, все путем.
+1 я тоже катал, но теперь все таки 185/60 юзаю
Gloom
Serg_x писал(а):но теперь все таки 185/60 юзаю
это на прошлой было
мне помяхше на зиму больше нра
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):мне помяхше на зиму больше нра
А у меня теперь и так все мягкое, разница в резине не сильно заметна, предпочитаю хоть какую-то управляемость, т.к. липучка и так мягкая дальше некуда, на асфальте плывет
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
но размерчик то все равно не Тазовский
А приору они уже не Тазом считают.
Не ваз, а лада куле
Gloom
Andrew White
ну если приора не таз, то да
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
ща нашел описалово от пердоры там и вправду 185-65-14 и типо допускается 185-60-14
А в моей книге про 10
тока
175 70 13
175 65 14
185 60 14
-JAXON-
Andrew White писал(а):Gloom
тока
175 70 13
175 65 14
185 60 14
185/65/14 так же можно нивапрос
