Проблема с ремнём ГРМ На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
Орёл На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115
Wanderlust![]() На форуме 12 лет
Авто: KIA RIO DE/JB
Перетянут; ремень направленный; шпилька прослабла при замене и сместилась; дистанционная шайба не той стороной; момент затяжки гайки натяжного ролика вне требуемого диапазона. Износ шестерён шкивов (износ помпы), и т.п. _________________ Никогда не бей слабого, особенно сильного |
Страшный мудрила![]() На форуме 8 лет
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Авто: ВАЗ 2115
Авто: ВАЗ 2115
Авто: ВАЗ 21093i
Авто: ВАЗ 2115
да вроде нет, может шпилька согнулась и ролик тянет ремень. Было всё ОК, пришло время менять ремень. Поменял. Через некоторое время обратил внимание что около шкива КВ появилось масло решил что потёк нижний сальник, снял кожух с ремня ГРМ и увидел УЖАС ремень ГРМ стёрт, может быть когда последний раз менял ремень перетенул??? Возможно такое??? |
Авто: ВАЗ 21093i
Слава Ц![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Проверь щит ГРМ (металлический). Возможно при монтаже помпы погнулся, а теперь давит на ремень, а тот и стирается. Ремень всегда трется о края ролика, но стираться будет только при наличии определенного бокового усилия. _________________ ![]() |
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Для того чтобы шпилька своей погнутостью могла как-то повлиять - она должна быть погнута на 90* ![]() незначительный изгиб шпильки компенсируется зазором ось/втулка пары подшипник/шпилька и кроме того, подшипник прижимается торцем к блоку типа привалочная плоскость... рекомендовал бы развернуть ремень (снять и поставить его наоборот). если потащит внутрь - заменить ремень. если трабла не уходит - заменить натяжной ролик (подшипник) часто врет помпа... я в конце лета парился с такой фигней... ели вычислил взял мешок запчастей под замену и менял по очереди. пришел к выводу. На стаскивание ремня на 30% влиял ролик, на 70% помпа. Только после замены обоих компонентов все стало о.к. |
XADZZOX![]() На форуме 7 лет
vvbal На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21144 1,6
Может ролик тебе поставили от движка 16 клапанного? Мне вот когда меняли помпу с роликом и ремнем грм поставили ролик для 16 клапанного движка и он постоянно терся об него. Ролик от 16 клапанного движка шире чем от 8 клапанного. Потом заменили ролик для 8 клапанного движка и стало все нормально. |
Авто: ВАЗ 2115
microdiable На форуме 8 лет
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
была точь в точь ситуация - ремень обтрепало с внутренней стороны (та которая ближе к движку) где то на пол сантиметра. Причем зубья целые, а верхушки нет. Заметил что ремень прослаблен слишком. Поставил новый, натянул, ща вроде все норм (крышку спецом ставить не стал, ща поглядываю периодически на ремешок). Списал все на слабо натянутый при установке ремень, т.к. других факторов не выявлено. |
т808![]() На форуме 8 лет
Тимофеевич161![]() На форуме 7 лет
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
АлександрАВ![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
не пойму, как может влиять разность толщины шайбы?! даже если перепад на шайбе в 2мм, в соединении ось-ролик зазор не более 0,1мм. максимум ролик поведет даже не на градус, а на секунды. я специально надфилем снимал поверхность ролика на угол в градус-два "к двигу" - как был уперт в "от двига", так и остался. а когда поставил шайбу толще, как некоторые советуют, ремень вообще пошел "на улицу". при перевороте ремня было тоже самое. _________________ IMHO и только IMHO! |
Там даже десятых долей миллиметра хватит,чтобы ремень сожрало! ![]() http://www.zr.ru/archive/zr/2010/02/138.html |
aleks183![]() На форуме 8 лет
goon103![]() На форуме 8 лет
Авто: 21099i 1,6 16v
Не прав ты сейчас. Я жор внутренней стороны ремня победил, подкладывая под шайбу ролика полушайбу из жестяной банки. Там +/- доли мм решают. |
Авто: ВАЗ 2115
Всем привет!!! УРА эксперимент прошёл удачно, всё ОК!!!!! Рассказываю подробно: Решил докапаться до итины. На улице -15*С а я по капотом. Снял ремень ГРМ, решил разобраться с роликом (он мне сазу не понравиля), сразу обратил внимание что он сильно больтается на шпильке, при открученной гайке, осмотрел дистанционную шайбу, никаких проблем с ней не зметил. Достал из багажника СТАРЫЙ ролик(возил с собой ремень и ролик на всякий случай, если вдруг в дороге далеко от дома случится неприятность) Так вот стал сравнивать, взял штангель померил отверстие под шпильку оказалось что у нового чуть больше чем у СТАРОГО и ширина нового больше чем у СТАРОГО. На свой страх и риск решил поставить СТАРЫЙ. Покатался несколько дней вчера снял кожух ГРМ и о ЧУДО ремень стоит ровно на заведённом движке идёт ровно. Может дыть действительно ролики были от 16ти клапанного движка? Мой совет всем парни будьте внимательнее с запчастями ГОВНА полно. Всем удачи!!!!!!!!!!![/b] |
Часовой пояс: GMT + 4 |
