не хватает бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не хватает бензина вывод темы на печать
shcved
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 06:27
Если судить по свечкам то бензина категарически не хватает. Форсунки мылись, фильтра менял, давление в норме. Не мыл только ДУ. Как думаете стоит дуда залесть. И может что нибудь еще. Больше откланений нет единсвенное плавает на холостых но как я понял из форума это потчи у всех. Если фото свечей нужно выложу к вечеру.
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 07:56
Скорее всего, это не бензина мало, а воздуха слишком много.
Подсос неучтённого воздуха надо искать и ДМРВ проверять.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 08:08
спасибо посмотри БК вот нету плохо
shcved
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 08:15
а в домашних условиях можно проверить ДМРВ.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 08:35
А почему решил что бензина мало-люди наоборот боряться с переобогащением,а я вот на серийной прошивке -никак на дождался ровных холостых оборотов(все мылось и.т.д. Рхх -новый )А на не серийной- -ровно-держаться -.При чем специально пробовал 2-раза прошивал серийные-бесполезно,может это у 8 кл-с пробегом так-но до прошивки стояла -не серийная)динамик)-обороты были ровные-рассход умеренный- слышал что серийная в мороз меньше вроде заливать будет-перепрощил - заводиться стала лучше в мороз(правда стартер дольше крутить надо)-но холостые долго держаться высокие на прогреве-далее на перекрестках смотрю как-то плавают они да очень сильно, вообщем ставлю обратно -динамик но уже отличную от первой -лучше адаптирована к пуску в мороз-(проверенную здесь о ней читал)-все обороты стабильны-сейчас на ней на прогрев 860-колом.А тебе конечно диагностика нужна-что обедняет смесь-может ДК.Хотя судя по году ...
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:07
вот собственно свеча они такие все.
.jpg
 Размер файла:  21,83 KB
 Просмотрено:  110 раз(а)
.jpg
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:11
shcved
у меня и на двигателе 2111 и на двигатели 21124
они точно такие же были есть и будут...
Тут у всего форума такие свечи. Париться не стоит.
Ответь на вопросЫ
какой у тебя стиль вождения. До скольки крутишь? Каким заправляешься?
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:18
95 по городу сильно не рву на трасе до 5т легко.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:22
Ну и нормально. Привыкли все что на карбе свечки черные Razz
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:24
shcved
ну это говорит что ты в принципе не тошниш и не душишь двигу, а просто ездишь. Поэтому и такие свечи. Поиши темы про свечи на форуме. Все темы обычно заканчиваются такими же свечами как у тебя.
У меня они так выглядят.
Очень чистый изолятор, прямо белый.
Чистый электрод. А вокруг все в черной саже тонким слоем, что ногтем не соскаблить. Причем иногда её чуть больше, чем обычно и можно немного ногтем проскаблить.
Стиль езды "бывший молодой городской пиндюк" от светофора до светофора 1 из 5-7 раз уходит в отсечку, чтоб обогнать какого нить чудика ROFL ROFL ROFL
shcved
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 13:15
Ладно спасибо не буду заморачиваться тогда с ними.
