Ashkadar
Электрод свечи 2 цилиндра в нагаре, черном наросте. Остальные в норме. Дым с сапуна. Расход топлива немного повышенный, расход масла большой. Двигатель "троит". Маслоотражательные колпачки, кольца или что еще менять?
RDB232
Сделать качественный капитальный ремонт.
Ashkadar
Хотелось бы "малой кровью" и своими руками хотя бы по мурзилке.
alex_id
Что это ответ продублировался. wwow
Последний раз редактировалось: alex_id (05 Май 2011 12:52), всего редактировалось 2 раз(а)
alex_id
Ashkadar, как это происходило? Я имею ввиду динамику процесса. Резко, или плавно. Двигатель перегревал? Компрессия какая?
Ashkadar писал(а):
Дым с сапуна
Что-то с кольцами 2-го цилиндра.
так как
Ashkadar писал(а):
Двигатель "троит"
Судя по описанию -- это не первопричина. Но менять все равно надо, тк двигатель будешь разбирать.
Ashkadar писал(а):
что еще менять
Молись, что-бы ничего. Wink
А все работы, приблизительно, можно предположить с первого моего вопроса.
Лучше на пару с кем-то знающим.
Ashkadar
И еще одна деталь - при прогретом движке после выворачивания свечи из того самого 2 цилиндра валит дым
Ashkadar
Процесс скорее плавно протекал
Двигатель перегрел однажды
Компрессия во втором ниже нормы
Hans11
для начала керосину грамм 50 во второй горшок и оставить на ночь, может все пройдет
alex_id
Hans11 писал(а):
для начала керосину
Не поможет, тк если ездил постоянно, кольца не залегли.
Плавно, но стремительно? Так? Или же уточни промежуток времени от появления первых симптомов до троения.
Насколько давно? Может, это было 5 лет назад....
Скажи разбежку. 1-2-3-4 цилиндры.
Robinzon 54
Зашибись! Ну и сколько это чудо масла съедает на1000км что его уже пилить пора?
