Про картерные газы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про картерные газы вывод темы на печать
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 10:40
Доброго дня всем!
Прежде,чем изложить суть, отмечу, что в поиске ничего толкового не нашел почему-то. Извиняюсь, если что и если вдруг это bboyan
Но проблемка следующая: вся правая часть двигателя в масле. Не в подтеках, а именно в следах от масла(как будто выдавливает его через отверстия). Во время работы двигателя снимаешь масляную крышку и оттуда масло брызгает. Щуп(по всей длине) в масле, частично крепления модуля зажигания, пространство вокруг отверстия для щупа тоже.
Раньше просто все было ок. Не по душе мне такая новинка.
Теперь, собственно, вопросы.
От чего сий подарок может возникнуть?
Насколько все серьезно?
Как с этим бороться?
пробегу 78 тык., хотя хз, может предыдущий хозяин скручивал когда.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 10:48
Первым делом смотреть каналы вентиляции. Большой шланг от блока клапанной крышки снять, почистить сам шланг, штуцера, сетку в клапанной крышке, потом малый шланг идущий на дроссельную заслонку, можно снять весь дроссельный узел и отмыть. Также и шланг, идущий на впускную гофру. Походу у тебя там все забито почти вхлам, отсюда излишнее давление и масло лезет изо всех щелей
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 11:30
Оно и должно брызгать, не фонтаном конечно, но капельки будут
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 00:41
Ellipsis378
для начала проверить уровень масла...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 15:12
Еще в гофре перед ДЗ смотреть - наличие масла убъет ДМРВ.
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 17:57
Я тоже первым делом об этом подумал. А нет ли каких еще хитростей?
Пойду осваивать на практике данный процесс,спасибо!
Да капельки и есть. Ну раз это норма, тогда не буду волноваться хотя бы за них Smile
Да масло в норме,первым делом и посмотрел.
Обязательно проверю,спасибо!
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 23:21
1 Думаю, что проблема не в излишнем количестве картерных газов, просто конкретно откуда-то сочится.
2 Наверняка серьёзного ничего нет.
3 Вытираешь всё тщательно и наблюдаешь откуда начинает замасливаться, выявляешь источник утечки и там по обстоятельствам: подтягиваешь хомут, меняешь сальник или наносишь герметик в ту щель откуда сочится.
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 09:45
Ven-n, спасибо за совет!!
01rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 11:21
А если сочится из под клапанной крышки, ее обязательно снимать или можно попробывать нанести герметика в щель?
01rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 11:57
Да ее снимать-ставить 15 минут если сверху крышки на двиге нету, а если есть то 20
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:00
JDex
А не забыл, что надо еще модуль впуска снять и ДУ?
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 11:24
Я бы снял на твоем месте. Уплотнительную резинку сменишь заодно. Попутно клапана отрегулируешь, если не занимался сим процессом ранее Smile
Fox103
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 11:46
Мож из-под крышки для заливки масла подтекает? Поставь вторую прокладку и протирай насухо перед закрытием!
Fox103
01rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 12:35
Регулировать не надо, у меня 16V.
01rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 13:21
Не из под крышки заливки масла. Видны следы из под клапанной крышки над выпускным коллектором, но уровень масла в норме.
BadSanta
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:04
01rus
Не печалься, у меня та же беда. Течет из под крышки. Причем в контуре вентиляции картера разряжение как и положено и заглушки распредвалов вроде не вылетали (т-т-т). Есть подозрение, что герметика там кот наплакал, да и затяжка болтов как-то слабовата (свободно затягиваются "от руки" на оборот. Потеплеет - буду разбирать и менять герметик.
01rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 23:30
BadSanta писал(а):
01rus
Я бы не сказал что течет, просто видно пятно масла. Видимо тоже придется скоро разбирать.
BadSanta
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 00:18
01rus
С пятна все и начиналось, а теперь пятно уже до картера, еще текло из под датчика давления масла. Решилось посадкой на герметик.
01rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 00:24
BadSanta писал(а):
01rus
Из под этого датчика тоже немного сопливит. Текло из под датчика уровня масла, посадил на герметик.
