не закрывается багажник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не закрывается багажник вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:15
всем привет. не закрывается багажник.. (ключ потерял, открываю багажник пока с помощью кнопки в салоне...) снимаю монтажный блок а там vfac вода .. резко все почистил поменял предохранитель F15.проверил все равно не закрывается ((( че делать ?? все остальное работает..
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:30
Отрегулируй замок(он регулируется). Smile
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:32
cinote писал(а):
всем привет. не закрывается багажник.. (ключ потерял, открываю багажник пока с помощью кнопки в салоне...) снимаю монтажный блок а там вода .. резко все почистил поменял предохранитель F15.проверил все равно не закрывается ((( че делать ?? все остальное работает..
Но,может ты хотел спросить" не открывается".А, иначе,че тогда к электрике полез wwow
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
как ?
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:37
не закрывается .. открылся нормально.а ша не закрывается.. поменял пред блокировки замка багажника
VicLis
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:39
как ?
Загляни под крышку багажника(там замок и две гайки).Ослабь их,потяни замок вниз,и затяни.Пробуй закрывать(и так пока,не добьешся результата),потом затяни.Но перед этим,убедись,что замок не был ЗАКРЫТ.Иначе, ниче не получится.
VicLis
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:40
Фига се,у тя что за машин с такой блокировкой wwow
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 12:50
вроде бы у всех есть )))
"F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника "
ша попробую отрегулировать.
VicLis
Если не закрывается,проблема,чисто механическая,но ни-как не электрике.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 17:27
с механиком разобрался.. вроде ша щелкает .. но закрывать побоялся .. теперь с моторчиком проблемы .. снял разъем прозвонил напряжение есть.. но я не понял если кнопка в салоне не нажатая то как на разъем поступает напряжение?! Unknown . думал от кнопки снял посмотрел прозвонил вроде кнопка рабочая .. в чем дело..
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 18:00
как напряжение мерил ?
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 18:23
тестером. 12 с чем-то выдает
shcved
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 18:31
и что получилось на обоих контактах +12вольт
VicLis
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 18:36
Слушай,понял я тебя.Вспомнил,что,когда я взял машину,такая же фигня была(машин не новый).Открывалась с кнопочки чудесно,а вот,чтоб захлопнуть,надо было тягу от моторчика,рукой обратно потянуть. Razz Так долгое время и делал.Потом мне сказали,что там другой активатор должен стоять,а здесь от двери кто-то поставил.Он не отпускает тягу назад после срабатывания.Я пробовал пружину ставить,ан нет,не хватало силы,чтобы открыть.Сейчас (не поверишь)обмотал скотчем резиновый чехол моторчика(он рифленый,пружинит) к тяге(которая идет к замку) и ездию 2 года.А,лучше найти,тот,который там должен быть активатор. supercool
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 18:49
кнопку просто прозванивал
как че . красный там у меня плюс, а черный минус. как обычно. как будто где-то замыкает..
да.. там у меня халтура ваше. с механиком разобрался уже. ша проводами проблемы что0то где-то замыкает. напряжение по проводу идет. хотя кнопка в салоне не нажата..
shcved
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 19:06
напиши по подробне как где чего мерил чет сообразить не могу там как бы замыкать то негде.
VicLis
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 19:25
Отсоединял провода от кнопки?Может(как ты говорил),залило контакты в кнопке?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2011 19:35
Тогда без нагрузки 12 вольт и будет за счет токопроводности влаги, все верно Wink
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 18:37
Меняй кнопку, там залипают контакты, у меня так было, чуть активатор не сгорел, ну и пружину посмотри, которая возвращает обратно тягу замка после отпускания кнопки
Garik156 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 22:36
я снимал кнопку и проверил разъем тестером там было напряжение.. а разъем куда подключена кнопка нет напряжение. ша купил замок поставил.. но все равно хотелось бы чтоб кнопка работала.. снял пред в блоку F15 напряжение в багажника нет.. думаю что-то с реле
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:23
у меня осенью была подобная проблема, но дело было не в электрике, а в механике. Регулировка слегка помогла но не кардинально, от безысходности побрызгал на механизм замка ВэДэшкой... И о чудо, ПОМОГЛО. Стал закрываться с первого раза.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 11:31
О, волшебная жидкость VD-40! pray Кстати,много раз выручала в подобных случаях.Когда-то даже в трамблер брызгал rlzz
