cinote
вчера вечером еду короче домой.. останавливаюсь возле светофора . начинаю трогаться и двигатель глохнет, больше не заводиться.. кручу стартер машина заводиться обороты повышаю и потом опять движок глохнет.. горит чек (датчик фаз не подключен может и поэтому он и горит) толкали машину тросом до дома. попробовал еще раз завести - ваше не заводиться.
(аккум сел ша на зарядке) че это? аккум? свечи ? или топливный фильтр ?
133
мз
cinote
133 писал(а):
мз
мз?
a350yt
cinote писал(а):
мз?
мз = модуль зажигания
JDex
очень может быть что мз...
cinote
а может сигналка блокировать движок ? у меня он старый "inspector" называется.. я просто на днях снимал ее , жутко тупила.
kanav52
Может бензин кончился? Бывает и до такой наивности доходит.
serg_42
Моё ИМХО - шпонку шестерни шкива генератора срезало. Отсюда и ошибка - импульсов с ДПКВ нет.
cinote
решилась проблема ))в переключателе газа-бензина была проблема.. замкнуло))
