Страница 2 из 4
MG_And
Так он и будет!Необходим тепловой зазор между рейкой и шестерней,поэтому рейка чуть поворачивается вокруг своей оси.
Тогда в другое место на ТО съездить надо бы.
Но с рейкой то всё равно ещё работать, так как пыльник опять порвался. Проходил полтора года, думаю это из-за того что он не был заправлен на рулевые тяги. За одно с ним и поменяю втулку.
Если по этим отверстиям порвался,то из за этого.А если по гофре,то пыльник поддельный или задевал за тормозные трубки,проходящие по кузову за рулевым механизмом.
Пыльник можно поменять и не снимая рулевой механизм.Но все в комплексе конечно удобнее делать.
А там своя специфика отъема денег!Например к тормозам докопаются.Это же бизнес на наших слезах! cry
MG_And
А если по гофре
По гофре, возможно и поддельный, но там в одном месте на гофре чётко заметны следы перетирания его, в складках гофры друг о друга, при повороте руля видимо косило его немного.
Я так первый раз и делал. Но удобнее заправлять пыльник на тяги, когда рейка снята, вот и сделаю всё сразу, нормально.
Тормоза кстати тоже задние неравномерность показали, пробовал тянул ручник на 2 щелчка, тоже самое. Барабан с плохо тормозящего колеса ещё не скидывал, но если там циллиндр не течёт, и колодки от жидкости не мокрые, то может в это колдун быть виновным?
Колодки и цилиндры менялись год назад, на прошлое ТО, тогда всё тормозило нормально.
Теоретически может,но на практике чаще подклинивающий или закисший поршень в рабочем цилиндре виноват бывает.
MG_And
Перебрал рейку, поставил новую втулку, прижим, пыльник, набил новой смазки. Люфт с которым меня завернули так и остался, даже немного больше стал, видимо втулка не по размеру немного.
Вот фотки:
Рейка:
Что было внутри, ржавчина в перемешку с грязью:
Сошка и рейка, на зубчатой части смазки уже почти не было, но хорошо что грязь туда не попала.
Прочистил, установил новую втулку.
Ну и готовая рейка:
BPSNSK
А мне что делать, если на зубодробилке (особенно сейчас, когда всё растаяло) начала греметь рейка (как я предполагаю)? Попробовал подтянуть чуток - чувствуется, что лучше, но зато руль из поворота не возвращается.
Что это может быть, когда подтяжка не помогает?
Adelko
А ты изза люфта менял или стучала она? И если стучала, то стало ли лучше?
thrash
Размер втулки наверное правильный. Дело я так понимаю в устройстве самой рейки. Я пробовал на двух машинах вокруг втулки оборачивать фольгу толстую. Вал заходит туго в эту втулку, но ходит нормально. Собирал всю конструкцию, далее регулировка и проверка на дороге из щебня. Рейка стучит при любом раскладе. Сначала не так выражено, но в течении 1000 км она начинает греметь опять по прежнему. ТО с ней уже не пройдёшь. Если попробовать потрепать за усы, то будет слышен люфт в рейке. И усы будут болтаться без особого усилия. Подтяжка уже ни чего не решает. Начинает закусывать руль. При чём на своей машине я ставил свежую рейку почти с новой машины. Ремкомплектов перебрал всяких много. Но проблема так и осталась. Щас забил. Имею в арсенале запасную рейку. Как поеду на ТО, просто перекину. До ТО доеду, а там пофиг чё будет. Просто хочется разобраться, почему такая хрень с ней происходит. Неужели допуски на автовазе настлько километровые, что изначально новая рейка начинает греметь уже по дороге с завода...
И всё это наблюдается на машинах с новыми, не палёными наконечниками Трэк и кедр. И с выставленными сток-углами у хорошего мастера.
MG_And
Не стучала вообще, был небольшой прожим рейки если тянуть за тягу в верх, теперь там заметен ход. Когда втулку устанавливал, было заметно что она сидит не плотно, ну думал, когда рейку вставлю её разожмёт, рейка зашла во втулку в натяг, но всё равно люфт, и даже больше чем раньше. Надо было попробовать паронита под втулку положить.
За тягу рулевую подёргай в верх, в низ, если ход сильный то втулку менять.
Adelko
Не понимаю почему все зацепились за эту втулку. Не знаю насчет люфта, но стук впервую очередь идет из механизма подпора, там где поршенек и пружинка.
Юрец_31RUS
Тоже когда дёргаю за правую тягу при прямых колёсах, то сильно люфтит и при езде по щебёнке в руль отдаёт не хило. Пробовал подтянуть - люфт сильно уменьшился, но не до конца ушёл и руль приходилось с силой возвращать после поворотов. Скоро ГТО, (кстати ни разу за тяги не дёргали, а по вращению руля ничего не чувствуется). Вопрос: париться с переборкой или поставить сразу в сборе. Кстати в магазине 2 рейки - "завод" и "Тольяти", но даже про "завод" продаван сказал, что нужно доложить смазки. Что ж это за запчасти такие.
usv
Было 1 в 1, после раздумий купил рейку ВАЗ за 1800р.
Пытался доложить смазки, откусил хомуты, задрал пыльник, куда докладывать не увидел, пыльник и хомуты вернул на место. 63 Чтобы добавить смазку в нужное место надо разбирать рейку полнистью. Продавцы гонят.
Заметил интересный факт. Старая рейка люфтила при качании усов. Так вот, сняв ее и покачав за усы люфт обнаружен не был... до возвращения рашпиля в стеднее положение. Т.о., замена втулки стуков не уберет потому, что есть выработка в центральной части самой рейки (соответствует прямому положению колес).
impulse_59rus
У меня тоже рейка давно стучит... Поменяю в сбор, неохота ковыряться...
ВОПРОС! Чтобы не делать заново развал-схождение, наверно можно оставить старые тяги от старой рейки, ведь именно они крепятся к наконечникам??
thrash
Ars Longa
Вот там то мы её и подтягиваем, прижимая поршень к валу. И тогда она начинает уже греметь во втулке.
usv
Лучше сделать развал/схождение.
Adelko
А вот и нет Wink Когда ты ее там подтягиваешь, у тебя пружина полностью сжимается, поэтому руль начинается вращаться туго либо вобще подклинивает. В исправном состоянии преднатяга пружины должно быть достаточно, чтобы поршнек (упор) был плотно прижат к рейке, при том что гайка до упора еще не закручена.
ну а ты как сам думаешь то? исходя из всего выше написаного.
Хочешь разбирать и колупать заведомо изношеную рейку,удачи.
Хочешь поставить и что бы этот узел работал и невыносил тебе мозг ставь новое,тока новое не хавно кооперативное в подвальном маге а купить в нормальном провернном маге именно заводскую рейку, она щас в сборе продаётся в коробке и с усами
Вот родимая
ничо мазать ненадо разбирать,ставишь и поехал.
Зы как правило если пробег на рейке большой и подтяжка уже непомогает, то ловить в процентах 80 с такой рейкой уже нечего, ибо уже износ самого шпинделя рейки и прочей мелочи , а брать всю рейку по запчастям и ремонтировать это просто тупо когда новая Вазовская стоит копейки которая при должной эксплуатации проходит своё спокойно.
Все косяки с рейками начинаются из-за прозевавшей регулировки , если за рейкой смотреть то она ходит своё смело.
У меня с салона начала подстукивать через 10 тыков, взял ключ и подтянул до золотой серединки и катаю дальше спокойно до сих пор уже 43 тыки.
Даже в ТО книжке написано что рейка должна регулироваться через определённый пробег(точно непомню).
Последний раз редактировалось: Dranik (10 Марта 2011 14:33), всего редактировалось 1 раз
thrash
Ars Longa
Так может дело ещё и в самой пружине? Можно предположить, что пружинки из ремкомплекта недостаточно сильные и потому приходится тянуть гайку почти до упора
Юрец_31RUS
Тады буду брать и ставить всё в сборе.
Может вообще сухая была?
У нас новая рейка "завод" тоже в районе 1800 стоит.
Сколько прошла после замены и как себя чувствует?
Adelko
Именно Wink Проседают они быстро очень.
+1 Сам в процессе переборки своей. Но не могу не оценить логичности мысли
Юрец_31RUS
А нужно ли регулировать новую рейку после установки или там уже выставлен необходимый зазор?
usv
Юрец_31RUS
Новая рейка была смазана хорошо, зря хомуты срезал. Ничего регулировать не надо, поставил и поехал.
На своей уже 1000 накатал, все хорошо. Сначала заметил чуть тугой и тяжелый руль, он словно "налился". Сейчас привык, чувствую только стук пром. вала рулевого - надо тоже менять и сразу резинку в шарнир засовывать. Smile
Dornier
У меня новая рейка прошла 15т.км. не регулировал ниразу.Вчера взялся за левый ус , дёрнул вверх - вниз есть люфт(( В руль на переездах постукивает. Регулировка поможет? За правый не получилось подёргать изза редуктора гбо..
BPSNSK
Вот родимая
То есть только развал-схождение сделать и всё?
Ещё бы списочек производителей хороших реек и как на палево не напороться.
поставишь и пошевелишь за усы, если люфт будет то подтянешь чтоб тока люфт исчез и нивкоем случае не больше иначе рейка начнёт убиваться если перетянешь.
+много.
подтяни и негрейся дальше, на этом пробеге это нормально.
Именно Wink
производитель один это Ваз выше ссылку я приводил как она щас идёт.
ну есть ещё СС-20рейка но тама ценник неодэкват когда наша спокойно своё отхаживает за свои копейки , тогда как пишутся СС овцы мол у них рейка неипаться и ходить вечно должна, фуфло всё это ИМХО и за такой ценник она нафиг ненужна.
Остальные рейки на удачу поэтому про них умолчим.
Страница 2 из 4
