asemel
Сел утром в машину выжал сцепление а педаль обратно не вернулась
Что делать?
gm2112
Сначала проверить вилку сцепления на предмет облома.
Yorik
А может пружина на педали слетела, или сломалась?
nm78
Тросик скорее всего порвался
SergioG
Цитата:Сел утром в машину выжал сцепление а педаль обратно не вернулась
Что делать?
Открыть крышку капота и посмотреть что с тросиком сцепления. А лучше открыть книжку и почитать про особенности конструкции сцепления матрехи.
Sdoba112
У меня была такая же проблема. За день до этого снимали каробку я не хотел лесть смотреть в чем дело. В общем на следующий день мастер открыл капот нажал на тросик и все. Дело на 30 сек.
Yorik
Насколько мне помнится по 09-й, педаль уходит в пол при заедании тросика, а не при порыве. 8-)
Виктор.
Balu_112
Ничего подобного. Пружина притягивает педаль к полу а тросик оттягивает ее. Летом рвался тросик, заменил за 15 мин. Самое сложное место это крепление троса к самой педале, на 9-ках проще.
8-)
Stani
Либо тросик порвался, либо вилка. Для начала надо подергать рукой за конец тросика, который крепится к рычагу на картере сцепления. Если тросик порван его можно вытащить, если нет, то при дерганьи за тросик педаль в салоне будет прыгать и сразу понятно, что тросик целый. Тогда это вилка в корзине сцепления - у меня было так, и это дорого т.к. надо снимать коробку чтобы его поменять.
