Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Прогрел машину. Заехал в магазин, сел, поворачиваю ключ, завожу, завелась и тут же заглохла. Завести снова не могу, когда включаю зажигание в районе панели слышится такой писк-треск. При этом стрелка указателя температуры в красную зону тут же уходит.
Ща попробовал завести, опять завелась и заглохла. И опять на зажигание, треск какой-то стрелка в красной зоне. Что это? Как быть?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
1. писк треск не есть хорошо, выясняй, как бы проводка не закоротила. Лучше залезть под панель и выяснить чего там не так.
2. стартером крутит?
3. бензин искра есть?
Ватыт
Стартер уже не крутит. До этого крутил.
Ватыт писал(а): Что это? Как быть?
Проверь не ослабли ли клеммы на шпильке генератора,не открутилась ли там гайка на 10мм.
Еще может быть плохой контакт в 8-ми контактной колодке от замка зажигания
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1533.jpg или сама контактная группа замка.
Ватыт писал(а):Стартер уже не крутит.
АКБ заряжай.
Ватыт
Хм. У меня недавно проблема появилась. Сигнал стал плохо работать. То сигналит то нет. Ща реле вытащил повертел в руках, поставил, завел...
Ватыт писал(а): Сигнал стал плохо работать. То сигналит то нет.
Это не проблема.Чаще всего ломается ухо кронштейна подрулевых переключателей и они по колонке вниз съезжают.Если за весла подтягиваются вверх,то это ухо отломилось.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=275463&start=0
